Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Raytronic C11 závada
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2016 19:13
Dobrý den, jednou jsem začal nabíjet baterku NiMH 4.8V pomocí raytronic C11 a po chvilce začal z nabiječky vycházet dým. Tak to hned odpojím, po opětovném zapojení funguje. Jenže, když připojím baterky 4.8V nebo 6V baterky do nabiječky hned to píše "dc is too low", po připojení 9,6V baterky to nabijí v pohodě. Při rozebrání jsem našel jediné opálené místo a to tento drát: (viz. foto)http://bubacz15.rajce.idnes.cz/RC. Nemáte nějakou radu? Díky
 Předmět příspěvku: Re: Raytronic C11 závada
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2016 19:56
Nejspis v miste toho pajeneho spoje vznikl prechodovy odpor tak se to tam vypalilo. Zkusit to proletovat, popripade pokud je ten konec vyvedeny na cernou zdirku zak tam nejakym silnejsim dratem udelat propoj.
edit:
omlouvam se nevsim sem si druhe fotky
to vypada na zkrat mozna se deska vyhrala a ten tenkej medenej spoj se propojil. s tou silovou casti.
Ja bych navrhl hodit ji nejakemu elektrokutilovy na hrani a poridit si novou.
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 12:01
Ten drát je tzv. bočník, který se používá u měřáků Ametrů, nabíječek apod. U té spálené části to vypadá na studený spoj, ale požná ten cín stekl až po tom oteplení, nevím.
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 13:08
Co je to zakroužkované na obrázku? Vypadá to jako by tam něco chybělo a bylo vypálené. To výkonové pouzdro pod mínusovou zdířkou je tranzistor, nebo stabilizátor? Ten by moh být vadný.
[ 179.38 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 17:39
Asi by bylo nejlepší, kdyby někdo měl tu samou nabíječku a otevřel ji.
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2016 18:23
To černé spálené, tak tam by nemělo být nic.
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2016 18:46
To černé okolo ale nevypadá jako spálené, ale psíš jako lepidlo, nebo tmel a uvnitř to vypadá na vyprsklý cín. Na tom pouzdru pod mínusovou zdířkou je napsané co?
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2016 20:44
Tady čtu o drobných problémech s raytronicem C11. Chci jí koupit do auta, abych nemusel pořád tahat tu co mám doma. Bude jenom na nabíjení v autě z baterie. Doporučíte mi jí, nebo mám koukat jinam?
PříspěvekNapsal: pon 18.01.2016 5:04
Je na něm napsané : DTU 40N06 DD42U
PříspěvekNapsal: pon 18.01.2016 7:34
Golfista píše:
Až na tento problém jsem byl sní spokojený. Koupím si jí asi znova, jen mám strach, aby to zas nezkratovalo.
PříspěvekNapsal: pon 18.01.2016 16:16
Masanistul píše:
Takže je to MOSFET http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/544025/VISHAY/SQD40N06-14L-GE3.html
Mohla tam být třeba zenerka. Určitě bych ten MOSFET zkontroloval, protože přes něj i ten bočník tek očividně velký proud.
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 5:15
Lark píše:
Díky, mrknu na to. snad to bude jen tím.
 Předmět příspěvku: Manuál k nabíječi ray C11
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 22:47
Prosím, nemůžete mi pomoci s manuálem v češtině? Nemohu nikde najít odkaz ke stažení. V loňském roce někdo nabízel scan manuálu k zaslání, ale nemohu ten příspěvek najít.
Děkuji za pomoc předem.
 Předmět příspěvku: Re: Manuál k nabíječi ray C11
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 7:52
@zdelen Myslíš tohle? Scany tam nevidím. Zkus autora @Czermis, zda ti je nepošle do SZ
Navod na nabíječ raytronic c 11
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 9:21
http://www.pelikandaniel.com/dld/Co_je_ ... _V1_13.pdf
tohle by nestačilo?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
