midiborec píše:
Zdravím, tak jsem si pořidil take tento zdroj a hned při prvnim zapnuti mě zaskočil jak to strašne fouka. I když se pak otačky snizi tak stejne to je jako vysavač. Dá se stim neco delat ? Je potřeba to tak silne chladit ? doted sem pouzival pc zdroj a ten byl uplne potichu.
od koupě a taky zjištění jak šíleně hučí jsem ho dal do police a víc neřešil, nic méně ted mě nutnost nabijet rychle 5čl lipol 10A sadu 10A, což sosá z 12V zdroje asi 24A donutilo se tady k tomu hučáku vrátit a nějak to hučení pořešit, páč elektrice vubec nerozumím, tak se ničeho nebojím
Vycházel jsem z letošní upravy Turnigy--asi 15A zdroje, který taky hned zapnul větrák který hučel, dokud jsem zdroj zase nevypnul.
plus větráku jsem připojil tady na ten bazmek-------
https://www.gme.cz/2455r-100-78 který při 50stupních ventilátor sepne a při 35 vypne--používám ho takto celou sezonu i na chladiči lednice v karavanu, kde mi přez PC větráky pokud chladič lednice začne topit žene horký vzduch ven z karavanu a nevytápí mi ve vedrech karavan--dlouhodobá letošní zkušenost, že spíná spolehlivě---ten turnigy nabiječ , kde jsem ten spínač taky přimontoval na chladič nikdy nedosáhl při mém nabijení modelářských baterek a odběrech teploty, aby vubec sepnul--v pohodě ho uchladí i bez ventilátoru hliníkový plášt.
upravu toho prumyslového zdroje 40A by měla být jasná z fotek.
vzhledem k tomu, že odběr trvale 40A nepředpokládám, jeedn z větráku jsem koplet odpojil---spíš si ho ušetřím, až kdyby časem začal používaný hučet.
na velký chladič jsem přišrouboval ten spínač, přez který spínám plusový červený kabel jednoho z vestavěných větráku---při odběru ze zdroje cca 24A za cca 5minut spínač sepnul a cca po minutě zase vypnul, tak jsem pro další nabijení zkusil ten zdroj ještě potunit o malý tichý ventilátorek z notasu, který točí stále, ale je tichý---v nabiječce
ale beztak při 10A nabijecího proudu hučí ventilátor jak divěj--nic méně po tom tuningu malého ventilátorku do toho prumyslového zdroje ten zdroj vubec hlavní ventilátor nesepnul a i ten pidi ventilátor ho v pohodě uchladí.
dalo by se i zaexperimentovat s připojením většího externího PC ventilátoru na ten 5 voltový výstup zdroje----origo ventilátor tohoto zdroje ale hučí jako blázen i na 5 voltový výstup, zkoušel jsem, hučí.
POZOR NA JEDNU VĚC.
ventilátory ve zdroji asi řídí a krmí cosi, co je přišroubované na pidi chladič z pohledu na zdroj zepředu v čele vlevo, po odšroubování vrchního deklu při chodu ventilátoru ten chladič šíleně topí---to byl i duvod, proč jsem tenkrát po koupi vzdal nějaké experimentování s odpojováním ventilátoru, když ale ty ventilátory odpojím , tak netopí---možná by pro naše modelářské použití bylo tedy výhodnější honit komplet ventilátory pouze z 12v na výstupu---na to jsem já ale malej pán, abych vubec věděl co dělám a jestli to má nějaký efekt.
nic méně po odpojení těch ventilátoru na zadní straně zdroje svítí oranžová ledka--jako že nějaká chyba---ale zdroj fachá.
upravu jsem ale provedl opravdu pouze na základě--
MOJE NEODBORNOST V OBORU MI DODÁVÁ PŘEMÍRU ODVAHY
takže případné upravy a následné nezdary fakt jen i na vaše triko--já vím houby, co dělám.
[ 84.14 KiB | Zobrazeno 1566 krát ]
[ 85.31 KiB | Zobrazeno 1566 krát ]
[ 91.49 KiB | Zobrazeno 1566 krát ]
PS: pro nějaké menší odběry nabijení nějakých 3čl cca 2200 ma si myslím, že to ten zdroj dá v pohodě i s komplet odpojenými ventilátory, osobně bych ale raději připojil alespon nějaký PC ventilátor třeba právě jen na ten 5 voltový výstup, aby tam alespoin nějaký vzduch proudil--co je v pohodě ted, nemusí být v létě v 35 stupních ve stínu.
