http://rcmania.cz/
paralelní nabíjení, jak tohle funguje?
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=77524
Stránka 3 z 3
Autor:  coro [ pát 17.06.2016 10:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: paralelní nabíjení, jak tohle funguje?
ellet, ale uvedom si že ide o naozaj malé rozdiely napätia a ak nejde o spojenie s minimálnym odporom, a meranie jedine klešťákom, tak tie prúdy dramaticky klesajú. To znamená že nie 1 Ohm, ale bočník nejaého ampérmetru, (a podľa mňa aj ten samotný káblik a pidikonektor), znamenajú obrovskú zmenu.
S výnimkou, že ak zapojíme niečo nesprávne (posunuté o článok=4,2V do skratu, prepólované = 2x celkové napätie do skratu) a najslabšie miesto vyšumí a preruší to - v podstate ako poistka, samozrejme žiaľ nevratná.
Preto má zmysel zapojiť najprv servisný konektor, to ano - je to ako cez rezistor aj keď tvrdíš že má malú hodnotu. Schválne, zmeraj stratu pri 1A (v milivoltoch ak bude stačiť rozsah = miliohmy) napríklad ak tam dáš žiarovku.
Ani spojenie silových konektorov, ako merali už mnohí a napríklad o ňom je aj ten článok, by nemalo (pri správnom zapojení) prekročiť prípustné prúdy. Ale v porovnaní s prepojom servisných konektorov, budú výrazne vyššie, až sa neubránim napísať že neporovnateľné.
Autor:  ellet [ pát 17.06.2016 10:49 ]
coro píše:
Ano ale nedefinovatelnou a to se mně nelíbí.
No mohla by ta diskuze asi dlouho pokračovat ale už to vzdávám. Myslím si, že hlavní myšlenku jsem vyjádřil a jako podnět k zamyšlení by to mohlo stačit.
Přeji všem hezký den :)
Autor:  Golfista [ stř 24.01.2018 13:29 ]
Předmět příspěvku:  Paralelní nabíjení LiPolek
Koupil jsem si tohle: https://www.banggood.com/4CH-Parallel-C ... rehouse=CN
Návod k tomu není a ani ke stažení jsem nic nenašel. Jak správně nabíjet 2 a víc sad baterek najednou? Na co si dát pozor a co ohlídat? Děkuji za odpovědi.
Autor:  Lark [ stř 24.01.2018 15:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Paralelní nabíjení LiPolek
Musíš si jenom zkontrolovat, jestli máš na všech baterkách stejně zapojené silové i balanční konektory, a pak balanční i silové konektory zastrkáš do sousedních konektorů. Ve finále připojíš silový i balančák na nabíječku. Jediný zádrhel, neměly by se takhle propojovat baterky s velkým rozdílem vybití, případně velkým rozbalancováním.
Autor:  pkotatko [ stř 24.01.2018 15:15 ]
Teoreticky jen a pouze stejny pocet clanku. Prakticky je asi bezpecnejsi nabijet dve a vice stejnych sad podobne vybitych. Letam dve sady spojene v serii a ty dve stejne sady nabijim paralelne. Takhle to provozuji nekolik roku bez zadneho problemu. Pri nabijeni dvou paralelne spojenych sad nastavuji dvojnasobny nabijeci proud oproti proudu jen pro jednu sadu.
Autor:  Lark [ stř 24.01.2018 15:19 ]
Ten stejný počet článků jsem doufal, že je to snad samozřejmost. :mrgreen:
Autor:  Golfista [ stř 24.01.2018 23:36 ]
Tak jsem to vyzkoušel a hnded na začátek to rozhodilo baterky z původních 3mV na (podržte se) 300mV. To je normální? Nevydržel jsem to nechat dokonce a obě sady jsem nabil standartně samostatně.
Autor:  coro [ úte 30.01.2018 22:18 ]
Golfista píše:
To led zobrazovadlo tam je preboha načo? Myslím že sa nemýlim ak predpokladám že ho napájajú z prvých dvoch článkov (ak nie jedného) a tým to všetko hnusne rozhodia (môže žrať desiatky mA trvale)...
Keby si to čínske "vylepšenie" šroubovákom nožnom či pilkou odfaklil (hlavne všetky prepoje od článkov), nič by sa nerozhodilo....
Stránka 3 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
