Androy
Napsal: úte 04.10.2016 13:46 |
zdravim chlapi,
chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s rozdvojením analogového videa pomocí cinch-rozdvojky... jedno vlákno vede k monitoru a druhé pomocí redukce z cinchu na VGA do klasické televize...
je toto zapojení možné?
díky za rady
Arcicorsa
Napsal: úte 04.10.2016 14:03 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
To fungovat nebude, video linka má impedanci 75ohm, pokud tam pripojíš dva monitory tak impedance vstupu klesne na 37ohm, sníží jas a bude vypadávat synchronizace... Je potřeba použít aktivní rozbočovač.. Třeba tento http://www.xcoresystem.cz/rozbocovace/1 ... -720p.html .. Popřípadě se to dá doma zbastlit viz schéma...
Přílohy: |
video zesilovač.jpg [ 55.27 KiB | Zobrazeno 2827 krát ]
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Amper
Napsal: úte 04.10.2016 15:29 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Nema nahodou ta televize analog out ? Nektere televize na nej posilali vse co dostali (i ze vstupu) takze se dala vlastne pouzit jako aktivni rozbocovac. Signal do TV a z TV na monitor.
Celeron
Napsal: úte 04.10.2016 18:12 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Arcicorsa píše: Popřípadě se to dá doma zbastlit viz schéma... Přesně tohle zapojení jsem asi před 20 lety zkoušel a byly problémy se synchronizací po prudký změně jasu. Moc jsem nad tím nebádal, vyřešil problém jiným propojením přístrojů a tohle skončilo nevím kde. Jirka
Tyrano-cz
Napsal: stř 05.10.2016 6:18 |
Registrován: 20.8.2012 Příspěvky: 289 Bydliště: východní čechy Obrázky: 3
Arcicorsa píše: To fungovat nebude, video linka má impedanci 75ohm, pokud tam pripojíš dva monitory tak impedance vstupu klesne na 37ohm, sníží jas a bude vypadávat synchronizace... Je potřeba použít aktivní rozbočovač.. Třeba tento http://www.xcoresystem.cz/rozbocovace/1 ... -720p.html .. Popřípadě se to dá doma zbastlit viz schéma... Já to mám vyzkoušený na dva monitory v Ecobrejlích a normálně to funguje bez jakýchkoli problémů. Takže asi tak moje zkušenost.
_________________ Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!! Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Arcicorsa
Napsal: stř 05.10.2016 15:19 |
Celeron píše: Přesně tohle zapojení jsem asi před 20 lety zkoušel a byly problémy se synchronizací po prudký změně jasu. Moc jsem nad tím nebádal, vyřešil problém jiným propojením přístrojů a tohle skončilo nevím kde. Jirka Jo je to možné, osobně toto nemám ověřené ale co používáme v práci rozbočovače tak používají OZ AD8010 ale tam je nevýhoda že potřebují symetrické napájení, blbě se shání a stojí kolem 200,- ..
Přílohy: |
int. amp.gif [ 8.53 KiB | Zobrazeno 2519 krát ]
Androy
Napsal: pon 10.10.2016 10:59 |
jova
Napsal: pon 10.10.2016 16:35 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Být tebou, tak to nejdříve zkusím nahulváta pasivně pomocí té cinch-rozdvojky, pokud bude problém, tak bych teprve něco kupoval.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Androy
Napsal: úte 11.10.2016 10:25 |
jova píše: Být tebou, tak to nejdříve zkusím nahulváta pasivně pomocí té cinch-rozdvojky, pokud bude problém, tak bych teprve něco kupoval. tak sem vsadil na jistotu a koupil sem za par supu aktivni rozbocovac... preci jen to bude lepsi... pak to muzu pripojit na jakoukoliv televizi
Androy
Napsal: stř 12.10.2016 14:32 |
a jeste se zeptam... ted mam dilema jak rozvest video z cinche na VGA jelikoz televize podporuje co se tyce analogu jen IN-VGA a IN-COMPOSITE... a otazka zni stacilo by kdybych doma zbastli redukci z cinche (RCA) do VGA?? pinout VGA - 14 (Vsync VIDEO) a 5 (GND) vsude na netu co jsem koukal tak je akorat z VGA na RCA ale ne opacne... tak nevim jestli to nevadi... popripade bych to i koupil http://postovnezdarma.cz/redukce-z-vga-na-s-video-a-rca?gclid=CMvPyZSx1c8CFcaVGwodxwkC_Qdiky za rady
JosefSvejk
Napsal: stř 12.10.2016 14:48 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Musíš použít kompozitní vstup. VGA je něco jiného.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Androy
Napsal: stř 12.10.2016 15:02 |
JosefSvejk píše: Musíš použít kompozitní vstup. VGA je něco jiného. aha... ale zadnou redukci "z RCA do kompozitni vstup" jsem nevidel... nejaky napad jak na to ? dik
Amper
Napsal: stř 12.10.2016 15:04 |
a jakej konektor mas na tom composite ?
Androy
Napsal: stř 12.10.2016 15:38 |
Amper píše: a jakej konektor mas na tom composite ? no ja sem premyslel, ze bych to udelal pres redukce sice je to prasarna, ale nic me jinyho nenapada... jelikoz tam mam jen IN-VGA (composite na cinche tam bohuzel neni, ted sem se byl podivat sem myslel ze jo) a udelal bych to nasledovne... Z RCA (cinch) do composite (cinch) a do VGA...
Amper
Napsal: stř 12.10.2016 16:02 |
Psal jsi :
proto me zajimalo co mas za to in-composite.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
