Joker
Napsal: úte 11.10.2016 15:07 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Woita
Napsal: úte 11.10.2016 15:21 |
Joker píše: Devítivoltová LiPo? Nějak se nemůžu dopočítat. Asi v tom bude zavřený měnič (stejně tam už jeden bude, kvůli nabíjení přes USB). Zajímavé...
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
JB
Napsal: úte 11.10.2016 16:04 |
Vždyť je to akumulátor jako každý jiný(jenom nejsou vidět jednotlivé články). Nastav NiMh,ale dej pozor na nabíjecí proud. Já jsem na jednu kdysi použil "rychlonabíjení" a bylo po ní. Opravdu to nejsou pohonné modelářské akumulátory. Ale druhá mi sloužila bez problémů. Jenom měla dost velké samovybíjení, takže jsem musel před použitím vždy nabít.
VTjr
Napsal: úte 11.10.2016 17:17 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Joker píše: Zdravím, a není lepší použít toto? ... Tak to's mu tedy moc neporadil, nevím zda chtěl vědět právě o tomto. Osobně bych na modelářské nabíječce nastavil normální režim pro Ni-MH (nebo i NiCd), proud bych dal 1/10C, tedy 20mA a nechal přes noc.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
Celeron
Napsal: úte 11.10.2016 17:26 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
VTjr píše: Tak to's mu tedy moc neporadil, nevím zda chtěl vědět právě o tomto. Osobně bych na modelářské nabíječce nastavil normální režim pro Ni-MH (nebo i NiCd), proud bych dal 1/10C, tedy 20mA a nechal přes noc. Těch 20 mA bude problém. Mám 3 různý modelářský nabíjecí potvory a ani na jedný nejde nastavit pod 100 mA v žádným režimu. Jsou to prostě "rychlonabíječky". Co bys taky rychlonabíjel 20 mA? Na nabíjecí destičky 9V jsem si musel ubastlit s dvěma tranzistorama zdroj konstantního proudu, stejnej jako se s ním kdysi nabíjely NiCd knoflíky z Bateria Slaný. Jirka
Lark
Napsal: úte 11.10.2016 17:38 |
Woita píše: Devítivoltová LiPo? Nějak se nemůžu dopočítat. Asi v tom bude zavřený měnič (stejně tam už jeden bude, kvůli nabíjení přes USB). Zajímavé... Všude to prezentujou jako 9V, ale ve skutečnosti má jmenovité napětí 7,4V a maximální 8,2V (2čl.). U těch NiMH je to jmenovité 7,2V a max. 8,4V (6čl.) Správně by mělo být označení NÁHRADA za 9V baterii. Má to ale jeden háček, že některé přístroje nemusí fungovat až do spodní meze napětí. S tím nabíjecím prodem může být problém, protože ne každá nabíješka umí nastavit tak malý proud (1/10C). Raytronic C-60 umí nejmíň 100mA. Edit: Já mám ubastlené toto: http://www.belza.cz/charge/nab9v.htm
OrDa
Napsal: úte 11.10.2016 20:09 |
Řekl bych, že jde o sedmičlánek NiMH. Jmenovité napětí 8,4V, vybité asi 7,7V, plně nabité asi 10V. Nehrotil bych to, pokud máš doma zdroj aspoň 12V stejnosměrných, nabíjel bych to jenom přes odpor, tak aby nabíjecí proud byl při těch 7,7V požadovaných 20mA. Se stoupajícím napětím proud sice klesne, ale to ničemu nevadí, jen to prodlouží nabíjení a životnost. Pokud má zdroj 12V, pak by odpor měl mít asi 200 Ohmů. Jen upozorňuji, že to, že na čínském pidizdroji píšou 12V, nemusí znamenat 12V s takhle malou zátěží. Může tam být klidně 16V. Takže bych proud radši změřil. Asi to bude tohle, že? https://www.gme.cz/akumulator-westingho ... 00mah-8-4v
Naposledy upravil OrDa dne úte 11.10.2016 20:36, celkově upraveno 1
Miretzek
Napsal: úte 11.10.2016 20:24 |
Dík za rady, zkusím to zítra na UDP 30, ta by mohla umět menší proudy. Jinak zkusím 12V + odpor.
Lark
Napsal: úte 11.10.2016 20:27 |
OrDa píše: Řekl bych, že jde o sedmičlánek NiMH. Jmenovité napětí 8,4V, vybité asi 7,7V, plně nabité asi 10V.
Pokud vím tak ty NiMH se dělají jak 6-články, tak i 7-články. Já mám 3ks 6-článek a 1ks 7-článek. Hlavně nepoužívej větší proud než 1/10C. Rychlonabíjení jim nedělá dobře. To radši použij to omezení proudu odporem.
jio
Napsal: úte 11.10.2016 20:57 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Jestli to není to, co jsem kdysi koupil já. Po nějaké době, co jsem to používal už to bylo na vyhození a když jsem to kuchnul, tak v tom byl sloupec "knoflíkových" akumulátorů.
Miretzek
Napsal: úte 11.10.2016 21:12 |
Tak bohužel máte pravdu - z nabíječek méně jak 100 mA nedostanu - vůbec se nabíjení nespustí. Válí se mi tu zdroj na notebook cca 18V. Jaký tam mám dát odpor ? -že bych ho na to použil. Nebo si rovnou pořídit tohle ? http://www.lan-shop.cz/gp-batteries-160 ... 320-119881Pravda - odpor bude levnější
Napsal: úte 11.10.2016 21:17 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
No nevim co vidíte vy ale já na fotce č. 5 vidím měnič a baculatý polštářek - tedy nikoli nějaké naskládané NiMh... A moc bych se nedivil kdyby ta bílá "nabka" byl blbý síťový 5V zdroj... což podporuje i fotka č. 3 kde to připojuje k powerbance... A nakonec ono to je i v názvu... teda jestli "USB-Rechargeable" můžu přeložit jako "z USB nabíjitelné"... Si tak myslím o tom co vidím...
JosefSvejk
Napsal: úte 11.10.2016 21:22 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
V diskuzi několik uživatelů píše, že napětí naprázdno je cca 9,5 V. Takže to nebude "prostý" dvoučlánek.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: úte 11.10.2016 21:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
