Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: iSDT - nabíječe, zdroje, testery
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2016 17:37
http://www.banggood.com/ISDT-SC-608-150 ... 57271.html
http://www.banggood.com/ISDT-Q6-Plus-30 ... 03946.html
http://www.banggood.com/ISDT-SC-620-500 ... 60646.html
(a samozřejmě leckde jinde, tady jsem je našel pěkně pohromadě)
Místní kolega pořídil tu 150W verzi, je velmi spokojený. Máte někdo třebas tu 500W? 300W je nejnovější, tu asi ještě nikdo tady nemá.
Mají příjemně malé rozměry při slušných výkonech; pokud nebudou nějaké skryté problémy, vypadá to na zajímavou řadu nových nabíječů...
 Předmět příspěvku: Re: Nabíječe iSDT 150W, 300W, 500W
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2016 17:57
Obrázky: 36
Mám taky tu 150ku a jsem z ní docela nadšený,žádný problém se zatím neobjevil
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2016 20:47
mám ji též 150ku a prvotní nadšení opadlo po zjištění, že to ovládací kolečko se občas uklikne. Ale jinak za ty peníze super
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 1:42
Ta 500W verze vypada zajimave. Ale to provedeni na mne nedela dobry dojem. Vypada to jako poutova hracka. Hezke obrazky, barevny displej a oslnive parametry, ale... Kdyz si predstavim ty teploty, co mivam na povrchu Reaktoru 300W kdyz nabijim treba za horkeho, letniho dne, tak si myslim, ze to nebude nic trvanliveho. Reaktor je cely kovovy,ma masivni chladic a jeste ventilator. To kovove sasi se chladi celym povrchem. V tehle plastove nadhere bude muset porad hucet ventilator, aby to vyhnalo to teplo ven. IMHO u nabijecky o takovych vykonech je kovove provedeni vyhodnejsi.
Navic, nekuchal jsem teda reaktor, ale podle provedeni si myslim, ze tam budou vykonove prvky v provedeni ala TO-220. Proste klasika s vyvody zapajenymi do desky a pouzdrem prisroubenym na chladic, ktery se profukuje zevnitr tim ventilatorem a venku se pasivne chladi do prostoru. Kdyz koukam na fotky toho iSDT, tak jo, ten ventilator na chladici bude urcite efektivnejsi, nez ten v reaktoru, takze si myslim, ze to uchladi i vetsi ztraty pri mensich rozmerech. Ale, vypada to, ze je pod tim chladicem same BGAcko. A to je takove kur_itko samo o sobe. Neznam aplikaci, kde by BGAcko + teplo != problem. At uz v zaruce, nebo tesne po ni. At uz jde o graficke cipy, procesory, chipsety v noteboocich, zminovane XBOXy, co se casto nedozily ani konce zaruky, apod. Vsude se proste ten spoj - ta pidi kulicka cinu extremne tepelne namaha, az jednou povoli a bum. Bud odejde, nebo prestane fungovat a musi se prepajet na horkovzdusne stanici.
I takovy icharger 4010 se obcas sam rozletuje. Tech pripadu kdy se to stalo je plny net. A to je nabijecka trochu zvucnejsiho jmena a ma uvnitr dva obri chladice, jako jsou v XBOXU, ktere profukuje ventilator jako prase. Jako jo, kdyby to fungovalo, je to zajimava alternativa k Reaktoru 300W, ale dokud se to neosvedci v praxi (aspon dve sezony), tak bych bych se toho bal. Ta 150W verze bude v pohode, to neni zadny velky vykon, ale tech 500W, kdyz se to nazene nekam k meznim hodnotam, to uz bude pekne topit.
Zase za ty penize... vsak to je mnohdy cena jednoho packu, nekdy i zlomek ceny jedne baterky. To uz se asi vyplati risknout, nakonec na ytb je video, kde se kouri i z reaktoru :wink:
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 5:27
petrfm píše:
... dokud se to neosvedci v praxi (aspon dve sezony)...
No však proto jsem založil toto vlákno - sběr dat od odvážnějších uživatelů :wink:
(jinak mám 2x iCh106B+ a 2x Reaktor 300W)
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 20:20
tomas1987 píše:
Asi tak, to ovládání je v reálu praktické daleko méně, než by se zdálo, já bych neřekl "občas", podle mě se to ujetí kolečka děje spíš "docela často".
Dál jsou dokumentované docela velké bugy ve firmwaru, je velmi žádoucí si koupit či zbastlit programátor, upgrade by měl situaci o poznání zlepšit (u mne realizováno).
Některé kusy mají prý navíc dost nepřesný balancer, ale můj při kontrole kvalitním měřákem celkem obstál, takže to není u všech (naštěstí).
Za mne bych ironicky shrnul, že to je super malé, což je v některých případech opravdu důležité - mě se třeba vejde do "copter case" k vysílači a brýlím, Acucell či Reaktor tam prostě nedám.
Jinak mě to ale zas tak nebere a popravdě mám Acucell 80W a iCharger 106plus skoro ve všech ohledech raději.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 20:24
Mas nejake info jak zbastlit ten programátor,?
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 22:30
tomas1987 píše:
Google... Tohle je popsané na více místech, ono jde o naprosto normální FTDI, jen se signály připojí na 3,5mm jack v méně typickém 4pin provedení (dá se ale koupit i v GME, zas tak velká exotika to není).
Fakt je, že jsem to koupil celkem nedávno, ale firmware v tom byl docela historický, opravdu o "moc" verzí dozadu proti tomu, co je nejnovější na jejich webu. Buď to flákají a upgrade nechávají na uživatelích anebo jsem narazil na nějaký "uleželý kus", upgrade je určitě vhodný.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 12:03
Nemáte prosím někdo odkaz na návod k tomu střednímu nabíječi ( 300 w ) ?
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 18:24
150 super a 500po roce provozu tez. A jak tu nekdo pise ze to vypada jak poutova hracka a ze to nebudi duveru:))) nejdriv doporucuju poridit a pak delat zavery :)))
iSDT-SCLinker-Smart-Charger-Updater-for-Update-the-Firmware-of-SC-608-SC-620-Smart-Charger.jpg_640x640.jpg
[ 72.15 KiB | Zobrazeno 6123 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 20:58
sanchez: tak to prosím popiš. Taky o ní uvažuji.
 Předmět příspěvku: Re: Nabíječka na LIPOL 4,35V
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 23:59
Blog: Zobrazit blog (1)
juraj.jurej píše:
Aj tu je jedna možnosť, ale zase jej zobrali možnosť nabíjať LiIo.
iMaxRC X150
http://www.modelarstvoimi.sk/nabijacka- ... t/7659/289
Mám podobnou x180, a klasickou lionku to pozná a vypne jak má. to že není v menu li-ion mne taky zmátlo.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 8:37
Na tu ISDT 150W se roji pripady kdy ma problemy s pulsnimi zdroji.
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 10:14
Blurcak píše:
Pokud máš na mysli chaotické konce nabíjení, tak to víceméně řeší upgrade firmwaru (zmiňoval jsem v diskusi o iSDT). U verze s prvotním fw to problém bez diskuse je.
Co se týče odpálení ve spojení se zdrojem, tak jsem zatím nějak konkrétněji (tedy ne z několikáté ruky) slyšel jen o jednom případu a ze souvislostí mi to přišlo spíš jako shoda okolností.
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 10:26
Jinak k té praxi - když dám vedle sebe iSDT150 a iCharger 106 (Reaktor), tak vidím dva body, ve kterých má iCharger docela velkou výhodu.
Zaprvé docela oceňuji regenerativní vybíjení - je hodně velká výhoda, když se dá třeba čtyřčlánek vybít slušným proudem (u i106 7A), zejména při připojení k PC je na grafu velmi jasně vidět, jak si jednotlivé články stojí atd.
Absenci tohoto bych asi omluvil u mrňavé iDST150, ale u větších variant by mi to vadilo docela hodně.
Druhá věc je podle mě závažnější a týká se všech uživatelů - iCharger 106 si rozhodně ví daleko lépe rady s problematičtějšími více rozhozenými sadami, za tímto si plně stojím. Vtipné ale je, že papírově má přitom balanční proud jen 300mA a iDST150 má udáno 500mA - ehm... Buď je u iSDT podstatně horší algoritmus, anebo někdo s parametry slušně kecá :-(
Musím říct, že toto podle mého názoru docela slušně ilustruje to, co jsem mínil tím svým původním komentářem - "barevné, vyloženě roztomilé, to vše sedí. Ale když se začne znalejší uživatel více zajímat o některé funkce, tak to zas takový zázrak není".
