Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Předmět příspěvku: Re: iSDT - nabíječe, zdroje, testery
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 21:18
Psalo se tu něco o špatné kvalitě pájení, tuším na modelu 608, a že do Q6 se nedá podívat, protože má šroubky pod krycím sklem. Našel jsem stránku, kde je to vše vidět a přijde mi, že kvalita pájení je dost slušná.
http://www.voltlog.com/voltlog-109-isdt-q6-plus-300w-battery-charger-review-its-well-built/
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy, Taranis Q X7
Synovy: Alpha 1500 (RIP), Focus 400, Turnigy t9x
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 21:27
No nevim, už jen ta ledabylá poloha součástek, vidět to je obzvlášť na těch odporech i jinde. Nevidím to jako dobře zvládnutý proces výroby.
http://www.voltlog.com/wp-content/uploa ... -PCB-5.png
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 22:20
Tlapa píše:
Mám docela v merku tu Q6 plus 300W.
Místní diskuzi jsem pročetl horem spodem.
Doteď jsem nabíjel Imaxem B6 (asi fakeovou) a dost mi začíná vadit nedostatečný výkon.
Pokud mám čas a neřeším dobu na nabití třeba 4 lipolek tak ok, ale pokud se rozhodnu, že po obědě půjdu lítat a mám vše ve storage režimu, tak smůla, nestíhám.
Lítám 3S maximálně 2600mAh, ale každé nabíjení důsledně balancuju (je to nutné?) a nabíjím 1C (k lipolkám mám respekt a taky chci aby vydržely) a tam je asi dost limitující ten balanční proud (300mA). On i ten v normálním režimu (5A) je dost málo, nepustí mě ani na 2C...
Momentálně mám ten limit ale asi spíš ve zdroji, protože při požadavku nad 3A (pokud chci rychle jít lítat a dám vyšší C) už nechce nabíjet.
Podle příspěvků v diskuzi mám v plánu zaprvé nějaký pořádný zdroj - Hobbyking 350W 25A 13,8V, nebo Turnigy Reaktor Pro 240W 16A 15,5V?
Pochopil jsem, že se tím "okradu" o vyšší výkon nabíječe, který umí až 32V a tudíž to bude dohánět vyššími proudy, ale při mých 3S 2600mAh max to asi úplně nevadí. Myslím, že i tak mám dost rezervu.
Jestli dobře počítám, tak pokud bude zmíněnou 3S 2600mAh nabíjet 3C, tedy 7,8A tak je na výstupu necelých 100W, takže bohatě stačí ten slabší zdroj, ne?
Sleduji i dohady jestli iSDT anebo jiný nabíječ a zdá se, že se vše točí právě okolo toho měniče. Pokud tedy nabíjím doma adaptérem 12V (v plánu je jeden z těch dvou zdrojů výše) a na poli autobaterií, tak je mi vlastně fičura iSDT s možností nabíjení až 32V k ničemu a spíš škodí? Lépe bych udělal například s Turnigy Reaktor 300W (250W)?
Díky moc za osvětlení problematiky :-)
Pokial nabíjaš 3S (11,1V) to je max. 12,6V tak to nieje problém nabíjať s ISDT a nestrácaš skoro nič a ničomu to neškodí, lebo vstupné napätie 12V je približne rovnaké, ako výstupne. Horšie to je už pri nabíjani napr. 6S (22,2V max. 25,2V) tam už je vhodnejší zdroj 24V a viac. Tak že rozsah vstupného napätia 7-32V u ISDT Q6+ je iba plus a pri vyššiom napätí stúpa efektívnosť nabíjača.
Pre tvoje aku. ti stačí 10A nabíjač. cca. 120W. Príklad nab. 3C (3S 2600mAh) 3x2,6=7,8A 7,8x12,6=98,28W + straty a efektívnosť cca. 20% je cca. 120W. Napájanie cca. min. 13V - 10A (130W)
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 23:02
Ahoj, díky za shrnutí.
Zdroj nakonec asi koupím tento, má regulaci, která se mi bude hodit pro nabíjení různých dalších věcí doma v dílně :-)
Popřemýšlel jsem i nad lite verzí q6, ale cenový rozdíl je tak malý, že vezmu rovnou 300W verzi. Bůhví s čím budu za pár let lítat ;-)
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 1:09
Ja mám tento:
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... lozka=5476
Je to zhruba to isté, ale ten čo si vybral je praktickejší, lebo zobrazuje napätie aj prúd súčastne a má dva výstupy. Aj mne 200W stačí. 5-6V využiješ určite. Tú Q6 Lite neber, skús pozrieť Q6 Pro tá ma aj BattGo (do budúcna), ale aj Q6+ je v pohode.
https://www.banggood.com/ISDT-Q6-Pro-Ba ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/search/battgo.html
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 4:33
Citace:
... Horšie to je už pri nabíjani napr. 6S ...
Jen pro info - iCharge 206B+ zvládá 7,2A do 6s 5000mAh z Pb aku při 11V (zatíženo 2x 16A), odběr cca 16A. Reaktor 300W zvládá 8,4A do 6s 5000mAh ze zdroje Hobbyking 350W 25A 13,8V. Účinnost jsem nijak nestudoval, prostě to funguje. Vyšší napětí na poli se špatně zajišťuje - 2x Pb nebo centrála a zdroj. Pro výkony do nějakých 300W nevidím nutnost zajišťovat to vyšší napětí.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 16:04
jyrry píše:
Na poli z auto batérie 12V je to jasné (tam to určite do 300W netreba riešiť), ale na doma je lepší zdroj s vyšším napätím (nad 12V) napr. 15V, ako zdroj z PC 12V.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2018 9:27
jyrry píše:
Doplním - ono při té kritice šlo hlavně o ručně pájené silové spoje, na fotkách Q6 to taky nevypadá ideálně, nicméně až takový humus jako u SC608 to skutečně není. SMD zas tak zlé nebylo ani u těch starších, vzor dokonalosti to sice nebyl a evidentně není ani teď, ale tady bych řekl, že to reálný problém nebude.
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 20:54
Nevím sice jak vypadají nabíječky ISDT vevnitř, i když jednu malou nemilou zkušenost mám. Dole na fotce je (držte se, omítka s barvou a to je větší část už odstraněna) která byla na oboustranné pásce pod krycím sklíčkem. Jinak ovládání naprosto skvělé, jednoduché a přehledné. To jsem potřebovat a to nabíječky splnili. Mám tři stejné a jediné co bych jim vytknul po cca 150 nabíjeních je, že každá potřebuje jinou sílu na ovládání kolečka a citlivost koleček je taky rozdílná. U nejtvrdšího se mi stává, že přeskočím požadovanou hodnotu právě pro tvrdost chodu. Jinak jsou ok. Myslím si ale, že pokud bych je neměl v kufru, vadila by mi další věc. Jejich hmotnost a stabilita. Protože jsou tak malé a lehké, že si neumím představit, jak jí při otáčení kolečkem budu honit po stole. Snad vydrží a nezklamou…
[ 59.12 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
