Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 18:04
neporadíte někdo?
po půl roce jsem pustil zdroj 12V 20A Graupner k nabíječce a po chvilku se z ní valí elektrickej smrad, po otevření jsem objevil pálející se součástku, poradíte co to je za součástku a proč se může pálit? Elektronice nerozumím, součástku bych vyměnit zvládnul, ale spíš co je asi příčinou?
[ 94.65 KiB | Zobrazeno 2344 krát ]
[ 71.66 KiB | Zobrazeno 2344 krát ]
[ 64.36 KiB | Zobrazeno 2344 krát ]
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 19:34
Podobné cívky měním často ve výrobcích mého zaměstnavatele a příčinou je vadné jádro. Tato je ale dle fota se 2 vinutími.
Pro jistotu bych změřil kapacity elektrolitických kondenzátorů okolo , nebo je rovnou vyměnil též.
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 19:55
Takhle od boku střelit "vadné jádro"? A co třeba ty moc pěkné přilehlé trandy? Sice neznám zapojení, ale třeba by měly spínat, nespínají a tím způsobují kontinuální průtok velkého proudu...
EDIT: A když už, tak spíš než kapacitu bych změřil ESR. (ale okometricky vypadají v pořádku)
EDIT2: Teď koukám, že to co považuji za tranzistory ale výrobce na desce označil "D...", takže pouze diody?
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 20:05
Jen dodám, zdroj funguje, jen po chvíli se ta cívka zahřeje a začne smrdět.
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 20:57
Obrázky: 7
To co se Ti pálí je tlumivka.Kuchnul bych podobnou z nějakého PC ATX zdroje.Spočítej si závity.Změř průměr jádra,vodiče a hledej podobné hodnoty.Jádro je po tom teplotním šoku KO.Jen si tipnu že ty diody/dioda budou proražené.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 0:37
Já bych to tipoval na mezizavitovy zkrat přes hranu ferritu do mědi dratu. Některá ta akumulační (zelezopracha) jádra vedou.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 0:57
Těhle zdrojů jsem několik opravoval. Graupner je na tom jen napsáno, jinak je to prachsprostá Čína, jak jinak. Prapůvodně Power X. Zapojení je skoro stejný jako PC zdroj, jen to má jedno výstupní napětí.
V těch zdrojích je jeden velkej problém a to kovová příčka, co se s ní přitahují výkonový diody a tranzistory k chladiči. Je z nějakýho bláta a když se zatáhne středový šroub, tak se prohne (třeba i po čase) a diody a tranzistory nemají pořádný tepelný kontakt s chladičem. Původní z 1 mm plechu je potřeba vyměnit za plný železo tlustý cca 2,5-3 mm, vyřezat pilkou a zapilovat a vyvrtat středovou díru.
Pokud se přehřeje některej tranzistor nebo dioda, tak se prorazí a odejde celý zdroj. U větráku jsou dvojtý diody 30A/100V, na druhý straně tranzistory FET na 600V.
Pokud odejde některá dioda, odejdou vždy i oba Fety a někdy i vstupní usměrňovač. Vypálenou cívku jsem v jednom měl taky. Je potřeba sehnat vrak PC zdroje stejnýho výkonu!! a cívku namotat stejně, zachovat průměr drátu, nebo i trochu vetší, počet závitů a taky počet paralelních drátů cívky pokud je motaná více dráty najednou. S tím se musíš obrátit na nějakýho bastlíře, není to obyčejný měděný drát ale má smaltovanou izolaci. Ten zdroj se někdy přehřál. Zapíná ti spolehlivě větrák a nekňučí za provozu? Pokud jo, mohl se klidně zastavit. Jinak jeden z důvodů, proč se zdroj přehřívá je že čínskej soudruh namontoval špatně horní víko. Boční žaluzie musí být vepředu, některý zdroje je mají vzadu, vzduch špatně proudí a pak se zdroj přehřeje.
Navíc zdroj má blbý hlídání přetížení. Musíš uvažovat takhle: Když nabíjíš 1-3 LiPolky, tak proud ze zdroje odpovídá přibližně nabíjecímu proudu. Pokud ale půjdeš nahoru s počtem článků, tak se napětí 12V zdroje musí v nabíječce zvyšovat a odběr proudu jde rapidně nahoru. Třeba při nabíjení šestičlánku se ze zdroje odebírá 2,5 x víc, než je nabíjecí proud! Takže pokud navalíš do šestičlánku 7-8A tak ten zdroj jede nadoraz a může se přehřát a odejít.
Vřele doporučuju, dát to opravit někomu, co ví co dělá, protože ve zdroji je FÁZOVÉ NAPĚTÍ 230V i více a spolehlivě tě to může zabít!!! Navíc pokud se nenajdou všechny vadný součástky, při špatným postupu při zkoušení odejde znova kupa součástek a je to nekončící začarovanej kruh.
Jen tak orientačne, ty dvě diody a dva Fety stojí dohromady skoro 300 kaček.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 7:43
OK, díky všem za diskuzi, asi to tedy nechám opravit u někoho. Sám si na to netroufám, kdyby šlo o výměnu jedné součástky, tak asi jo, ale co se zde popisuje je nad moje síly a vědomosti.
Není někdo z vás z Prahy, kdo by to uměl?
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 9:46
Ten zkrat na tlumivce je příčinou, že při větším nabíjecím proudu tlumivka smrdí. Ostatní součásti budou nejspíše dobré.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:08
Plha píše:
Takže myslíš jen tu tlumivku zkusit vyměnit?
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:19
TomasTR píše:
A máš z čeho a zvládneš namotat jinou? Vše už jsem popsal výše. Pokud to uděláš jinak, bude čoud, rána, smrad, buď hned, nebo později až se zase uvolní ty součástky na chladičích.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:23
Mám doma asi tři zdroje z PC, zkusím je zítra kuchnout...
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:29
Jak jsem psal, stejnej výkon, stejnej počet závitů, stejnej průměr. To v žádným nejspíš nenajdeš a bude se muset převinout.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 21:02
Klidně tam dej tuto, mám to vyzkoušené u jiných podobných zdrojů po výměně.
http://www.ges.cz/cz/toroidni-akumulacn ... 03334.html
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 22:00
já tam mám ale ty vinutí dvě...
Uživatelé procházející toto fórum: automet, jura.dimm a 4 návštevníků
