Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 15:01
Jsem rozhodnut pro icharger 206 a nebo 208 jeden z techto ke mne pujde. Spis vemu tu 208. Dale bych potreboval doresit onen zdroj. jak jsem psalk mam v PC zdroj EVGA 220-G2-0750-X2 ( https://zdroje.heureka.cz/evga-220-g2-0 ... aa6390f0a4 ) a na jaký vystup bych mel nabijecku napojit? díky
 Předmět příspěvku: Re: Výběr nabíječky
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 16:41
No přece na + 12 V.
Ale napájení nabíječky z běžícího PC není moc dobrý nápad. Na ty tužkovky si pořiď 25W adaptér.
Jenže ty asi moc poradit nechceš, stejně to uděláš tak, jak sis to už dávno vymyslel :wink: .
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 17:14
:roll:
Je mi jasné že to nebudu připojovat na 5V. Spíše mi šlo zda na výstup napájení grafiky ci je to jedno.
Spíše mi napiš něco více proč to nenapokovat na zdroj běžícího pc
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 19:28
Obrázky: 8
Využití USB zapnutého PC je výhodné jen do doby průšvihy - ve formě poruchy. Ne všechny návrhy
jsou 100 % bezpečná i v případě poruchy. Vnučka kamaráda na návštěvách používala USB zapnutých PC.
Vackl na konektoru, nebo vada mobilu, "vyrobila"škodu tisíce korun. USB adaptér 5 V jde koupit do 200 Kč.
Některé 5 V / 2A i pod 100 Kč .
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 19:42
Proč do toho pleteš USB? :?
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 4:46
Obrázky: 8
JosefSvejk píše:
Je to příklad připojení na zdroj PC, (5 V, přes USB) konektor, namísto připojení
na levný samostatný adaptér 5 V (s USB konektorem).
Krmit něco dalšího, ze zdroje zapnutého PC jen proto, že PC je zapnutý, je stejně riskantní
u větve + 12 V jako u větve 5 V.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 11:12
laKatos píše:
Jsem rozhodnut pro icharger 206 a nebo 208 ...
Na výstup normálního spínaného zdroje určeného pro napájení výkonných nabíječů. Psal jsi "minimálně 206 nebo 208" takže míříš k vyšší nabíjecím výkonům. To by zdroj v PC, tímhle nerovnoměrně zatížený, nemusel pochopit a mohl by s sebou vzít i něco dalšího v tom PC.
Pokud to ale přesto zkusíš, dej pak vědět jak to dopadlo.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 12:19
Je to jeden z lepsich pc zdroju (mel by to zvladnout) a právě proto se zdejších ptám zda to takto někdo někdy provozoval.
nabijecka 208b odběr max. 350w. Vemuli 10 procent ztráty tzn počítám zaokrouhlene 400w. Dale pc při klidu odber do 100w. Celkově zdroj bude zatizny 500w. Zdroj v pc je na 750w Rezerva 250 watů. Problém vidím jen v tom ze tech 400w půjde z jednoho výstupu ze zdroje. Třeba z grafiky 2..... ale můj odhad je ze by to mělo být ok...(vždyť přece solidní výkonné grafiky žerou samy o sobě přes 300w) ... prosím o názory
Naposledy upravil laKatos dne stř 29.03.2017 15:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 14:24
JosefSvejk píše:
... stejně to uděláš tak, jak sis to už dávno vymyslel ...
jyrry píše:
.... dej pak vědět jak to dopadlo.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 14:34
Nevidím nic špatného na tom že to takhle chci udělat a pritom dale k tomu hledam rizika nebo nevýhody takového zapojení.....tzn resim to zde na foru.
Od tebe a ostatnich mistnich aliaz guru jsem čekal rozumnější/kvalitnější/inteligentnejsi odpoved. To aby jsi mě z této možná zcestne myšlenky vyvedl jsi temer neudělal zhola nic.
Budu rád když mi napíšeš ony podlozene důvody proč do toho nejít. Prosim.
Výkon a využít nabijecky teď neres mám pro to své důvody.
........diskuzní fórum je od slova diskuze ..... tady opet si to jen myslím pokud ne omlouvám se a odtahnu z diskuzniho fora rcmania.cz se zklopenou hlavou jako totální nouma/hnup
Co myslis konkretne tim citují.... nerovnomerne zatizeny zdroj by mohl neco sebou neco vzit/odpalit......
v příloze tabulka kolik žerou dnešní slušné pc sestavy ty jsou běžně napojené na pc zdroj (v klídovém stavu mají odběry okolo 100w) a nic je nikde neodpaluje ani při náhlém navýšení..... ale jak jsem psal třeba se mylim
[ 177.19 KiB | Zobrazeno 3221 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 5:19
laKatos píše:
Ano, jistě. Nemusím ale mít stejný názor jako ty. Zatím to vypadalo že jsi jen čekal potvrzení svojí volby (což není jev tak výjimečný).
Nejsem guru (nevím co to slovo znamená), možná jsem jen praktik se zkušenostmi a informacemi nasbíranými za cca 40 roků modelařiny a malinko elektrobastlení.
Používal jsem kdysi PC zdroje k nabíjení, možná ty dnešní to dají ale já bych pocitově nedal to riziko připojení nabíječky která může odebírat až 40A do běžícího PC (už jen ta proudová špička při připojení a nabíjení vstupního kondíku nabíječe) - na to jsou přece jiné zdroje a když už koupím řádný nabíječ za tisíce, nebudu škudlit a ten zdroj (24V/350W třeba, dej si do googlu "průmyslový zdroj 24V" a projdi si výsledky) si pořídím, nebudu pak omezený na metr od PC a nebudu se muset obávat nějakého průseru v PC.
Máš svůj názor, nebudu ti ho vyvracet, je to tvoje volba; jen jsem psal abys dal pak výsledky, třeba to bude použitelné a ostatní se poučíme.
Víc k tomu nemám. Třeba se ozve někdo jiný.
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 7:26
Děkuji za debatu.
Nabijecky neznám a tak se ptám a celkem me zarazila tvá veta (uz jen ta špička vstupního kondiku pri pripojeni nabijece)
Mám to chapat tak ze v nabijecce je jakási součástka která při realnem připojení nabijecky ke zdroji odebere v ten okamzik 40A i kdyz nic nenabiji. jen holou nabíječku.
Prostě když vytáhnu novou nabíječku a budu li ji chtit vyzkoušet třeba nabítim jedné.18650 (3,7V a 3400mAh) tak zdejsi doporučení ze ji mohu napojit třeba na malý zdroj a la nabijecka na mobil/notas tak mi to tento zdroj nezvladne??? Protoze tam je ten kondik a potrebuje se nabit???
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 9:05
Obrázky: 8
To "laKatos" Ptáš se proto, že ti něco chybí, aby jsi se samostatně mohl rozhodnout. (Nebudu to rozvádět.)
Ostatní s jakousi sumou zkušeností a vědomostí se ti snaží s tvým rozhodnutím pomoci.
Srozumitelně a jednoduše. Tak to ber, nebo nech. Mám pocit, že ti něco brání tento fakt pochopit.
Kdyby existovaly stránky "NORIMBERSKÝ TRYCHTÝŘ",
tak ti na ně pošlu odkaz. Bohužel neexistují. (Neber to jako projev neochoty nebo nadřazenosti.)
Pokud máš k NABÍJEČKÁM a/nebo ZDROJŮM další konkrétní dotaz(-y), tak můžeš klidně i do SZ. g
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 9:19
laKatos píše:
Ale tohle jsem tam prece nenapsal.
edit: Odděleno z tohoto vlákna protože to už není věc výběru nabíječe.
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 10:34
laKatos píše:
IMHO to takhle počítat nemůžeš. Zdroj samozřejmě připojit můžeš, ale je tam dost nástrah:
750 W je celkový výkon zdroje - tedy součet 5, 12 a -12V větve. Neznamená to, že 12V větěv dodá 750W když ostatní větve jsou nezapojeny. Takže bude chtít pohledat něco takového (info o zdroji) k Tvému zdroji:
http://tnweb.tode.cz/wp-content/uploads/2013/12/IMG_2031.jpg
Dále některé zdroje vyžadovaly odběr v jednotlivých větvích, typicky v 5V a pak stabilizovaly 12V. Jinak prostě 12V rozumně nestabilizovaly. Tohle by chtělo schema konkrétního zdroje nebo jasný popis.
Zdroj který uvádíš může mít každou 12V větev stabilizovanou zvlášť - opět to vede k schemau - pak by padla nutnost odběru z 5V.
No a připojení pomocí drátů - každý zdroj by měl mít udanou zátěž jednotlivých větví, vodičů - obecně je jedno, zda to připojíš na kabel k základní desce nebo ke grafice, pokud vodiče silou vyhovují. Pokud by sis byl jistý, které větve jsou spojeny, pak bych připojení doporučoval vzít dvěmi dráty paralelně - koneckonců se to u grafik i takto dělá.
No a závěrem se dostávám k doporučení, které tu zanělo - pokud chceš pomalé dobíjení a máš zapnuté PC, tak to celkem půjde - tak do 50W skromným odhadem, ale jako modelářský zdroj pro maximální čerpání z nabíječky a baterií zkus něco jiného.
Velmi dobré zkušenosti mám ze serverovými zdroji (např. Dell) - mají výkonovou rezervu, jsou relativně malé ..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
