Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Výběr jakéhosi nabíječe na cosi
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 19:23
Ahojte chlapi,
mohu Vas poprosit o tip na universální nabíjecku s ohledem do budoucna.....
Nyni vlastním MAHA c-9000 na klasicke AA/AAA. Pořidil jsem si svitilnu co žere baterie 18650 a tak zvazuji povysit na nejake lepsi nabijedlo. Padlo me do oka Skyrc mc3000 ale po trosku brouzdani po netu jsem si uvedomil ze to bude za par let zase jen kus kramu ktery nevyuziji jinak nez jen na baterky styl burt.
Tak jsem zacal cist, sosat informace a zaujaly me nabijecky icharger. Mozvost si sni nabijet i autobaterii, popripade jakekoliv bateri je paradni. jen nevim jaky typ ichargeru vzit. Prozatim bych ji asi vyuzival jen na ty AA/AAA, 18650, autobaterie a asi se vratim i k modelarine (mival jsem savage-x se spalovacim motorem) a nove pokoukavam i po nejakem elektro-co zatim zatim nevim mozna ze vyzkousim i neco co bude litat nad hlavou/tedy snad.
Takze s vyhledem opravdu do budoucna bych poprosil o takovy universal do zivota. Prozatim bych ho zivil asi zdrojem co mam v PC - kdyz budu nabijet zapl bych komp hodil do usporneho rezimu a zacal nabijet. jedna se o zdro EVGA SuperNOVA 750 G2 ( https://zdroje.heureka.cz/evga-220-g2-0 ... e/#section ). co mi tedy doporucitei z rodiny icharger. abych nemusel za pet let znovu pokukovat po necem jinem......
diky
 Předmět příspěvku: Re: Univerzální nabíječ
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 19:36
Ono těch nabíječů bude veliké množství. Já třeba už cca 6 roků používám Turnigy Accucel-8 150W. Vím že je to jiná značka, než o které uvažuješ, ale je to poměrně levný nabíječ, který je schopný nabíjet většinu používaných akumulátorů a má i vestavěný balancer. Používám ho zároveň k nabíjení aku do motorek i auta. Takže takový universální nabíječ. Ale podobných je na trhu velká hromada. Ještě jsem k němu dokoupil 20A zdroj, a i když jsem pokukoval po novějších, vlastně nemám důvod ho měnit.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 19:41
asi jsem zapomenl napsat ze musi mit minimalne dva nezavisle vystupy- tzn dual.....
mozna se pletu ale icharger od junsiho je kvalitou daleko vys nez turning..
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 20:57
Dvojité jsou ichargery až ty výkonnější, takže docela raketa. Mně přijde použití takového nabíječe na tužkovky jako pověstný kanón na vrabce. A kupovat dopředu, když ještě nevíš, jaké budeš mít baterky do modelu, není nejlepší cesta. Tahle technika se vyvíjí strašně rychle.
Proč vlastně musí mít aspoň dva výstupy?
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 21:07
divej 3 litry bych stejne daval za skyrc mc3000...tak proc neprihodit a je na chvilku klid........
a proc minimalne dva vystupy...protoze vesmes nyni co vse pouzivam je na vic jak 4 baterie. tzn nechci nabijet sadu nactyrikrat.takto by to bylo mensi zlo aspon napul.....
chtel bychit minimalne do 206/208
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 21:10
Otázkou je zda teď neřešit jen 18650 do svítilny (zatím zůstat u článků v rozsypu) a MODELÁŘSKOU NABÍJEČKU
("čistokrevnou" na ACCU-PACKY) zatím odsunout, až se zpřesní tvé pohledy/potřeby pro MODELÁŘSKÉ nabíjení.
Pokud jsi měl MH-C9000,(uvažuješ o MC3000) možná tě zaujme FK Technics IPC-5, 4ch nezávislé pro 4 články
umožňující (mimo NiCd a NiMH ) i 18650 LiIon Umax4.20V,Unom3.70V (Autobaterie jsou dnes jiná kategorie.)
FK Technics IPC-5
- Výběr modelářské dvoukanálové vyhovující univerzální nabíječky podle tvého popisu vede na velkou skupinu.
_Ba dokonce možná než jedna dvoukanálová by byly řešením dvě jednokanálové SkyRC S60 (60W)
SkyRC S60 60W
Nebo zúžený výběr (včetně variant Dual nebo Quatro)ze SkyRC
"skyrc c60 60w" 55 Results
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 21:18
laKatos píše:
Ty mají dvojitý výstup? :?
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 21:36
Ups... to jsem se asi fest přehlédl....s tou 206/208
S MAHou jsem naramne spokojeny. Dokazu tím více/lépe nabit baterie bez imax b6 co ma bratr tak jsem chtěl opět vsadit na kvalitní nabíjení.
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 5:47
Když to vemu takhle: pominuli dvoji vystup..... nábije mi icharger 208 baterie kvalitneji (presneji atd.) nez ten skyrc?
 Předmět příspěvku: Re: Výběr nabíječky
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 9:01
Myslím, že ne, spíš stejně. Ale hlavně si myslím, že na nabíjení jednotlivých tužkovek jsou vhodnější ty "šachtové" nabíječky, co uváděl guchar. Chceš nabíjet celé packy nebo jednotlivé tužky? Vybíráš 20 A nabíječky, přitom tužkovky snesou tak max. desetinu, při delta peak nabíjení bys měl používat teplotní sondu atd. Proč trváš na modelářské nabíječce?
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 12:39
Ted chci nabíjet jednotlivé baterie + do roka si něco poridim na hraní + dobrá univerzální nabijecka na cokoliv se doma podle me vždy hodi. Proto jsem chtel zvolit nějaký rozumný kompromis...
Teď jsem na nulovým bodě a už vůbec nevím co vzit (mirne se mi to rozlezelo a snad bych zvladl i jednovystupovou nabijecku s tim ze by mela umet 4,35 (LiHV)
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 17:53
tak icharger 208 neklapne.. :-( . nevsiml jsem si ze nenabiji LiHV (tzn 4,35V)....
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 19:43
LiHV různé nabíječky třeba viz tento odkaz na seznam
Chargers & Accessories › Battery Charger (LiHV)
Venom Pro Duo 80W X2 Dual AC/DC 7A LiPo/LiHV & NiMH
- DEJ VĚDĚT CO JSI KOUPIL
==edit02
Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger LiFePo4 LiHV LIPO NiMH
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 21:05
dekuji za adepty....
jedna z podminek je aby bylo vstupni napeti cca od 5V.
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 23:36
laKatos píše:
"... aby bylo vstupni napeti cca od 5V." To není požadavek jen na nabíječku, ale spíš na zdroj před ní.
Pokud bych tohle požadoval, tak bych volil nabíječku se VSTUPEM 12 V. A před ní dal konvertor,
který umí fungovat jak v režimu Step Up, tak Step Down. Tedy třeba vstup od 5 do 35 V s výstupem 12 V .
- Obecně se pro velké výkony volí zdroj třeba 24 V (když to nabíječka umí), aby vstupní proud byl menší.
