Pájení baterek do bloků. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=80762 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Celeron [ ned 30.04.2017 16:39 ] |
Předmět příspěvku: | Pájení baterek do bloků. |
Tohle bude nejspíš na Novfra a podobný baterkový pány. Mám tady pár náhradních tělísek pro páječku z dob bolševika TYP 236 220V/100W a 75W. Do jedný jsem upravil Ersa hrot na pájení plechových věcí, originál hrot byl jen Cu válec zbroušenej do "šroubováku" kterej se stále rozpouštěl. Na 3D tiskárně jsem si k tomu z PET-G vytisknul násadku a mám slušný pájecí kopejtko s věčným hrotem a tepelnou kapacitou násobně lepší než maj všechny mikropájky. Příloha: Podobně bych si udělal hrot tvaru T na pájení dvojic článků k sobě a vytiskl místo rukověti držák pájky na stůl na upevnění přes svorku. Máte někdo podobnou věc na pájení článků, nebo doporučení jak to má vypadat? Prostě něco specializovanýho alá Ersa kopejtka na dobejvání různých součástek z plošáků. Příloha: Daj se někde v ČR koupit spojovací pájecí "čínky" na AA případně 18650 a SC? Se smršťovačkou problém nemám, ale kdo lisuje třeba koncový čepičky na 2x2 články AA? Díky Jirka |
Autor: | novfra [ ned 30.04.2017 17:52 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pájení baterek do bloků. |
Myslíš něco takového? http://www.megamotor.cz/v4/images/pajeci_nastavec.jpg |
Autor: | JosefSvejk [ ned 30.04.2017 18:29 ] |
V ČR nevím, ale různé plíšky na spojování článků jsou třeba na ebay v množství více než malém. |
Autor: | novfra [ ned 30.04.2017 19:45 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Pájení baterek do bloků. | ||
JosefSvejk píše: V ČR nevím, ale různé plíšky na spojování článků jsou třeba na ebay v množství více než malém. Nemám tyhle plíšky rád. Navíc ve spojení se špatným bodováním. Nedaří se mi to dobře vyfotit, to černý na baterce je ve skutečnosti krásně do modra zbarvená "duha". Tam asi musel být teplíčko. Z 20 spojů v baterii byly takto lajdácky udělané čtyři. A jen s obtížemi lze najít body (sváry) po odtržení pásku. Kus mědi je kus mědi a dobré pájení k tomu je lepší. Celeron navíc neuvažuje o bodování a nevidím žádnou výhodu v použití jiného, než měděného propojovacího pásku. Třeba z tohoto (náhodný odkaz) si vysekneš, nebo vystřihneš přesně to, co potřebuješ. https://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial/svorky-svorkovnice/nulovaci-mustky/uzemnovaci-medena-paska-pro-zsa-16-0-5-m-p-19492?gclid=CjwKEAjwlpbIBRCx4eT8l9W26igSJAAuQ_HGzYPG3JgT6-faBE9gPLKDcD_9rJxoB8Y2-ngYjOnHjBoCdHLw_wcB
Autor: | JosefSvejk [ ned 30.04.2017 20:27 ] |
Jasně, neuvědomil jsem si, že jsou to jen "svařovací" pásky . Cu pásky se asi taky dají běžně sehnat. |
Autor: | Celeron [ ned 30.04.2017 22:54 ] |
Jasně, Cu páska co se používá ve spojení s napínacím můstkem s jedním středovým šroubem na pospojování kovovýho rozvodu vody. Ale jak jsem se ptal, při kuchání starejch baterek z Jina tam byly z Cu plechu spojky z jakoby středovýho řezu čínky. Někdo to teda musí vyrábět. Co ty čepičky na AA čtyřčlánek, nevíte někdo kde to splašit? Pájecí nástavce od Mega, super, nemusím se s tím matlat. Akorát je blbý, že v ty mý pájce je díra 7,5 mm. Kvůli tvaru osoustružit 8 mm na menší průměr bez přípravku nejde, 7 mm zase bude v tělísku pájky dost kloktat a bude špatnej přenos tepla. Netuším, jak je udělaný topný tělísko uvnitř, pokud bych ho chtěl převrtat na 8 mm, mohl bych se probourat na izolaci spirály. Vůbec netuším, jak jsou tyhle zinkálem zalitý pájkový tělíska uvnitř udělaný. Jirka |
Autor: | novfra [ pon 01.05.2017 8:11 ] |
Celeron píše: Jasně, Cu páska co se používá ve spojení s napínacím můstkem s jedním středovým šroubem na pospojování kovovýho rozvodu vody. Ale jak jsem se ptal, při kuchání starejch baterek z Jina tam byly z Cu plechu spojky z jakoby středovýho řezu čínky. Někdo to teda musí vyrábět. Co ty čepičky na AA čtyřčlánek, nevíte někdo kde to splašit? Pájecí nástavce od Mega, super, nemusím se s tím matlat. Akorát je blbý, že v ty mý pájce je díra 7,5 mm. Kvůli tvaru osoustružit 8 mm na menší průměr bez přípravku nejde, 7 mm zase bude v tělísku pájky dost kloktat a bude špatnej přenos tepla. Netuším, jak je udělaný topný tělísko uvnitř, pokud bych ho chtěl převrtat na 8 mm, mohl bych se probourat na izolaci spirály. Vůbec netuším, jak jsou tyhle zinkálem zalitý pájkový tělíska uvnitř udělaný. Jirka Ty "činky" se používají jako pojistka, většinou je v sadě jedna. Taky bývá krásně obarvená teplem. Někdo ji podkládá nehořlavou podložkou. Nepoužívám. Čepičky na AA netuším, taky nepoužívám. Vyvložkuj to páskem mědi. Stačí půlka, uvidíš, jak těsně to bude uložené. Případně podle síly mědi stočit trubičku. Kdysi jsem to tak měl taky, když nepasovaly rozměry. |
Autor: | jyrry [ pát 21.12.2018 22:54 ] |
novfra píše: ... Nemám tyhle plíšky rád. Navíc ve spojení se špatným bodováním. Tak si tady rozebírám sadu (10s2p) z vrtačky a moje nedůvěra v bodování článků se zase o něco posílila: Příloha: Při dolování plastových proložek ze sady se takto lehce rozlepily celkem 4 spoje. Přitom si myslím, že když výrobce použil značkové články tak to nebyl jen tak nějaký garážový lepič... Prostě na to bodování se nedá až tak spolehnout. |
Autor: | novfra [ sob 22.12.2018 8:44 ] |
jyrry píše: Při dolování plastových proložek ze sady se takto lehce rozlepily celkem 4 spoje. Přitom si myslím, že když výrobce použil značkové články tak to nebyl jen tak nějaký garážový lepič... Prostě na to bodování se nedá až tak spolehnout. Jsou to baterky z Hilti. Ten obrázek by měl být v jiném tématu: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=80829&hilit=hilti&start=300 Edit: Umíš si představit, že by takto odfláknutým spojem teklo 20A? Asi by měl být modrý, vyhřátý a pokud dobře vidím, nic takového se tam neděje. |
Autor: | jyrry [ sob 22.12.2018 10:56 ] |
novfra píše: .... pokud dobře vidím, nic takového se tam neděje. Jsou to vsechno pricne spoje dvojice 1s2p, asi to vsechno teklo pres ten druhy clanek... |
Autor: | novfra [ sob 22.12.2018 11:10 ] |
jyrry píše: Jsou to vsechno pricne spoje dvojice 1s2p, asi to vsechno teklo pres ten druhy clanek... Jasně. Každému článku podle zásluh, přesněji podle odporu. |
Autor: | jyrry [ sob 22.12.2018 11:12 ] |
Chudinky LiIonky... |
Autor: | Solim Namez [ sob 22.12.2018 11:30 ] |
Jedná se o originál hilti baterii? |
Autor: | novfra [ sob 22.12.2018 11:44 ] |
Solim Namez píše: Jedná se o originál hilti baterii? Ano. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
