Měnič z 1S LiPo na cca 10V http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=80891 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Celeron [ sob 13.05.2017 0:59 ] |
Předmět příspěvku: | Měnič z 1S LiPo na cca 10V |
Potřeboval bych z jednočlánku LiPol vytvořit cca 10V / 0,2-0,25A. Tedy nějaký Step Up měnič. Prošel jsem GES, GME, nikde nic vhodnýho, co by chodilo od cca 3,5V. Objednání z číny je na dlouho. Nebádal jste někdo nad něčím podobným? Chtěl bych koupit hotový ale nebráním se to nabastlit. Pokud by 3,5V bylo málo, v nouzi největší by mohlo být napájení z 2S LiPol. Jirka |
Autor: | guchar [ sob 13.05.2017 6:27 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Měnič z 1S LiPo na cca 10V |
GME míval dvě nabíječky pro mobily jednu na jeden AA, druhý na dva AA tedy 3 V. Výstup byl USB tedy 5 V . Pokud nemáš velké nároky na účinnost ten na 3 V by šel upravit s ponecháním původní tlumivky úpravou děliče a výměnou filtračního kondenzátoru na výstupu. Bohužel. Dočasně nedostupné. MINWA MW2272 Nabíječka nouzová pro mobilní telefony, 2x1,5V, výst... 23,97 Kč bez DPH 68 Kč 29 Kč. Kód 751-509 Tohle je obdoba té na jeden AA co mívali v GME. I ta by asi šla upravit. Pohotovostní nabíječka Philips SCE2110/10 - nebo po úpravě = zvýšení výstupu 5 na 10 V 1,5A Micro step-up DC/DC měnič napětí konvertor - Další cestou je úprava měniče v nějaké levné Power Bank. ==edit02 Powerbanky (Méně než 3000 mAh, Li-Ion) - zboží |
Autor: | jyrry [ sob 13.05.2017 7:35 ] |
Mam nejake step-up doma. Zitra vecer (az se vratime) se podivam. |
Autor: | Celeron [ sob 13.05.2017 8:10 ] |
Nakonec jsem našel značka ideál. http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/185-15a-micro-step-up-dcdc-menic-napeti-konvertor_el-vc-up-11.html#detailni_specifikace to guchar: jeden z odkazů je 404 Jirka |
Autor: | coro [ sob 13.05.2017 8:46 ] |
Ja som našiel toto, vyzerá to hodne univerzálne: https://www.gme.sk/step-up-menic-nastav ... uct-detail nemá to poriadny popis ale rozsah je od 2V http://navody.arduino-shop.cz/docs/text ... 853583.pdf - hlavný problém vidím v neuvedenom prúde bez záťaže a ak ten by bol aj v pohode, tak v ochrane lipolky pred vymláteím na nulu - ale možno by to šlo riešiť len nejakým jedným fetom s vhodným riadiacim napätím cca 3,3-3-5V čo by to odpojil (aj keď nie správne, ale predsa len nejak). |
Autor: | malé zvíře [ sob 13.05.2017 10:30 ] |
Projdi si step-up měniče od Pololu. Vím, že některé jejich měniče běhají už od 1V, ale nepamatuji si, jestli dělají 10V verzi... |
Autor: | Celeron [ sob 13.05.2017 13:47 ] |
Nakonec jsem našel podobný na Aukru a k tomu za jedny poštovní prachy spoustu dalších Arduino kokotin od Nadik 53. Vyřešeno |
Autor: | guchar [ sob 13.05.2017 20:12 ] |
@Celeron "... to guchar: jeden z odkazů je 404 ..." Dnes mi to 404 háže taky. Při vložení kontrola v NÁHLEDU to bylo OK, byl to jiný Dexhal. Tenhle Kód: http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/184-15a-micro-step-up-dcdc-menic-napeti-konvertor_el-vc-up-10.html Text odkazu vražený do Google"1,5A Micro step-up DC/DC měnič napětí konvertor" ukáže MŮJ i TVŮJ z Dexhal https://www.google.cz/#q=1,5A+Micro+step-up+DC/DC+m%C4%9Bni%C4%8D+nap%C4%9Bt%C3%AD+konvertor ==edit02 Někdy vadilo, někdy nevadilo lomítko na konci www adresy. Sri. g |
Autor: | spawn78 [ pon 15.05.2017 8:04 ] |
Mám dobré zkušenosti s tímto měničem a se samotným shopem(funguje super a dobré ceny). https://www.ptshop.cz/DC-DC-Boost-menic-2A-d275.htm PV |
Autor: | Celeron [ pon 15.05.2017 18:35 ] |
To je přesně ten, co jsem si objednal z Aukra. Bylo toho víc a zvítězilo jedno poštovný. Jirka |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
