PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 16:20
Po update PC z Win XP na Win 10 nemůžu stáhnout data z Hi-Boxu.Vyzkoušel jsem COM1 až COM4.Naskočí okno stahování a program čeká na data a nic.Můžete poradit?Dík.
[ 46.59 KiB | Zobrazeno 2627 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 16:43
Hi-Box neznám, ale zkus se podívat do správce zařízení, na kterém COM portu se ten interface objeví, a ten potom nastav v tom programu.
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 16:51
HiBox je ten merak od Sysaly/PESa ?
Pokud jsi neinstaloval tak asi budes muset doinstalovat nejaky serial driver ale nevim jaky. S pocitacem jsem to nikdy nepocital, vzdy me stacilo co jsem mel na displayi.
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 18:01
nemá to žiaden ovládač, je to skutočný serial port (data vidno ako text napríklad v hypertrm...) a nie nejaké usb..
t.j. ak je na doske rs-232 je to vec ovládačov k doske, alebo ak je použitý nejaký usb-serial prevodník cez ktorý to pripájaš, je to mimo hiboxu.
Ale vo windows možno treba program "spustiť ako správca" aby mu systém dovolil použiť serial port.
Jo a tie data si vie pc vypýtať? Netreba ich odoslať z hiboxu cez menu tlačidlami? (nepamätám sa.. len viem že to je na 3 drátoch tak nemusí byť komunikácia vôbec obojsmerná).
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 18:12
to je vlastne fakt, to bylo jeste na klasickym portu. No, od te doby co zacalo delat MUI sondy i Jeti jsem ho nepouzil.
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 15:47
Používám převodník Serial to USB.Připojuji s ním Cellpro 10s k PC a všechno funguje.Ve Win XP i Ve Win 7Pro Hi-Box fungoval, jen s Win 10 ne.MUI mám taky, ale testuju vrtule pro model a tak potřebuji i otáčky .
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 21:01
Nejspíš pro ten převodník bude do W10 potřeba jiný ovladač.
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 21:55
No ja by som najprv skúsil, či to nepošle data do nejakého terminálu.. čo tak Putty? Aj istý Serial pozná a mal by fungovať..
https://community.sophos.com/kb/en-us/123196
Vie to aj uložiť ako súbor, nanajvýš by sa musel vymazať nejaký začiatok.
Neviem už ale z hlavy čo za parametre serial portu chce.. asi treba skúsiť, niečo bežné...
Na stránke výrobcu už o Hiboxe zostali len nefungujúce odkazy, asi je už po záruke.. http://www.sysala.cz/index-1.htm Dokonca ani Google si moc nepamätá.
Keby to fakt bol problém tak to vyhrabem a skúsim to ako by to šlo, ale príliš sa mi nechce hľadať (hlavne ten serial kábel.. to sa strkalo priamo do rs-232, netreba prevodník napätí na TTL ?). Malo by to chodiť aj pod W10, ale nejaký podraz tam byť môže..
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 22:50
Jenže jestli jsem dobře pochopil, tak on na počítači už COM port fyzicky nemá a připojuje to přes ten převodní COM to USB do USB portu. Ten převodník pak musí mít v systému nainstalovaný ovladač a ve správci zařízení se objeví jako COM port viz. obrázek. Ten ovladač by měl být od výrobce toho převodníku.
Edit: Nejčastěji jsou od FTDI, nebo Silicon Labs a ten ovladač musí odpovídat čipu v převodníku.
http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
[ 24.25 KiB | Zobrazeno 2386 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 7:18
Ovládač musí mať k tomu USB prevodníku ale ten mu asi funguje keď cez ten istý sťahuje logy z Cellpro.
Takže má už nejaké COM"x" a nemusí sa starať či je v USB alebo PCI zbernici..
Win10 má nejaký problém s klasickým Serial portom, ktorý môže brániť programu HIB.exe stiahnuť data "po starom".
Preto som chcel aby skúsil komunikáciu cez nejaký nový (aktuálny) program a v HIB otvoril až ten uložený súbor, z disku.
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 9:52
Já používám toto:
[ 34.28 KiB | Zobrazeno 2342 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 13:07
Aha, tak to jsem nějak přehlédl. :oops: Pak ale nechápu zkoušení jiných čísel COM, když ve správci zařízení je vidí a zkoušet jiná čísla portů nedává smysl.
