pospa
Napsal: pon 17.07.2017 13:15 |
Díky.. myslel jsem samo 90W, jen jsem se upsal.. Každopádně jsem teď trochu na vážkách, nabíječka Equilibrium 3.5 http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61031 to umí taky, neni to výběhovej (evidentně) model, levnější.. akorát to má jen 50W. Kua
pospa
Napsal: pon 17.07.2017 13:24 |
Jo, něco jsem tam našel, ale po nějakým tom porovnávání mi to vyšlo na to equlibrium - i přápadná záruka a tak..
beka
Napsal: pon 17.07.2017 14:59 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 615 Bydliště: Praha 6 ČR
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
corsair
Napsal: pon 17.07.2017 15:01 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4030 Bydliště: KLADNO Obrázky: 0
beka píše: ona ja i na 220 V? Tedy pokud chápu zadání od Pospy
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
pospa
Napsal: pon 17.07.2017 15:09 |
No jestli k tomu jde připojit zdroj z kompu (těch mám hodně), tak bych to 220V i oželel.. důležitej je pro mě hlavně ten regulovatelnej zdroj
guchar
Napsal: pon 17.07.2017 15:19 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 3507 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Těch 90 W potřebuješ na nabíječku, oboje, nebo jen pro "Režim Digital Power = stabilizovaný zdroj napětí 3 - 24 V s elektronickou proudovou pojistkou" ? Nabíječ Equilibrium 3.5, 50 W- Dvojnásobek ceny Equilibrium EVO Touch nabíječ 90W, mimo jiné o vestavěném spínané zdroji 230 V, AC 50 Hz. - Nejsem si tím jist, ale tuším, že některé nabíječky měly (mimo "stabilizovaný zdroj napětí") ještě nějaké další _NE(NA/VY)BÍJECÍ funkce. ?Řízený zdroj proudu - ve funkci napájení DC motorů ? ==edit02 Dost lidí při koupi nové nabíječky požaduje i možnost Lixx HV(HighVoltage) článků.
beka
Napsal: pon 17.07.2017 15:31 |
corsair píše: ona ja i na 220 V? Tedy pokud chápu zadání od Pospy Nemá je samostatně: https://emotors.cz/isdt/13892-isdt-cp16 ... zdroj.html: předpokládal jsem že nějaký zdroj má. Jsou tam i jiné zdroje.
juraj.jurej
Napsal: pon 17.07.2017 16:03 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 1960 Bydliště: Nitra Slovensko
_________________ (HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic.
pospa
Napsal: pon 17.07.2017 16:04 |
No jak řikám, ten zdroj 220V by mě asi tolik nepálil, na to bych vzal ten z počítače. Těch 90W asi nepotřebuju, tu 50W jsem pak taky našel (našel jsem ji i dřív, ale nevěděl jsem, že taky má ten zdroj, to jsem si přečet až po napsání příspěvku..). Je to zatím asi favorit. High voltage asi nepotřebuju, předpokládám, že to je na rychlý nabití? Já mám tu elektriku spíš na hraní - příležitostně a na testování modelů... jinak jsem na spalováky
pospa
Napsal: pon 17.07.2017 16:09 |
Hmmm. Ta od Hořejšího vypadá možná i líp.. tak to už mám favority dva a teď babo raď..
guchar
Napsal: pon 17.07.2017 19:16 |
@pospa HV(HighVoltage) je typ akumulátoru s větším maximálním(i nominálním) napětím = větší Wh i Ah např.: Akku LiPol G7 900-2S HV 90CKapacita @4.2V: 800mAh, Kapacita @4.35V: 900mAh, jmenovité napětí 2S, 7.6V (3.8 V / článek) ( o cca 10% delší letový čas)
JosefSvejk
Napsal: pon 17.07.2017 19:22 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 7262 Bydliště: ČR Obrázky: 0
guchar píše: @pospa HV(HighVoltage) je typ akumulátoru s větším maximálním(i nominálním) napětím = větší Wh i Ah např.:
To je blbost, ne? Proč větší Ah?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Uživatelé procházející toto fórum: mati a 5 návštevníků |
