Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 154 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Polní nabíjení (LiFePO 12V 20Ah)
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 22:50
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 22:56
jag42 píše:
Nedočetl jsi to do konce "pokud je napětí menší = sběrný dvůr :lol:
S polomrtvou baterkou se pro trochu delší provoz nemá cenu babrat a dobrá by to měla dát.
Nojo, ale mi doteď nevíme, jak často může (a chce) majitel dobíjet. Třeba by mu den, dva stačily.
Ale po týdnu tu baterku spolehlivě (zvlášť 300mA) zlikviduje.
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 23:02
No nevím, ale pokud to má na ohradník, tak asi má nějaký dobytek a pod. a tím pádem má kupu jiných starostí, než každý den vyměňovat a nabíjet baterku. (a asi ji nemá pár metrů od nabíječky) :wink:
Já na jeho místě bych si pořídil dvě takové baterky, které vydrží napájet ohradník týden a měnit je za nabitou každou sobotu po obědě. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 0:08
jag42 píše:
Jo, ale my nevíme, co se vlastně požaduje (doba provozu). Takže jak by si to dělal Ty není v tuto chvíli důležité.
Mě tam stále nehraje těch 300mAh. Když ohradníky kdysi napájely eSAčka.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 11:07
kreyson: v manuálu k nabíječce to právě nikde nevidím, proto jsem se tady ptal. Ale možná se nabíječka vypne automaticky. Vyzkouším.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 11:27
Ta vase nabijecka neumi vybijet. Bohuzel.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 12:06
Aha, takže mám smůlu. :(
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 12:16
varok píše:
Neber to nijak ve zlém, ale nabíječkou Equilibrium mini V2 se pokoušet o nějakou analýzu Pb akumulátoru 74Ah je trošku mimo. Vybíjet to neumí, takový akumulátor bude nabíjet proudem necelých 2,4A (koncové napětí 14,7 a 35W výkonu)...
Pokud vezmu v úvahu plnou kapacitu (jako že určitě není) tak budeš nabíjet déle než 30 hodin a to nezapočítávám CV fázi.
Potřeboval by si jiné vybavení.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 12:23
Zatím jsem nepotřeboval nabíjet nějaké extra velké baterie. Jen 2x jsem zkoušel autobaterii, trvalo to opravdu hodně dlouho. Možná časem koupím nějakou lepší.
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 13:11
Obrázky: 38
Vracím se k tématu, protože bych rád rozhodnul, co vzít na to polní dobíjení (3S 1,5Ah do race koptéry, příp vrtulníčku). Spíš se kloním k levnější variantě tady nebo tady. Nejde ani tak o cenu (i když ta je dost rozdílná), rád bych vzal to LiFePO, protože má lepší parametry, ale asi by se mi s takovým závažím nechtělo tahat a než aby to pak leželo doma, tak to radši upřednostním lehčí variantu. Sice hrozí výpalné, ale to bych přežil. Podle hodnocení by to snad nemusela být špatná volba. Nebo to nebrat?
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 16:20
Marek_Km: Po SZ jsme konzultovali baterku LiFePo se zdejším RCManiakem ivkucera, je to divné že ho tady ve vlákně nevidím, tak si ho zde dovolím ocitovat (snad se nebude zlobit - pokud ano, dej Ivane vědět, smažu to) - vybral si žlutou LiFePO 12V, 40Ah:
Ahoj, tak ti chci dát za pravdu ve všem o té LiFePo4. To neni baterie, ale temelín. Když vemu nabité LiPo do helin a po vylítání bych začal nabíjet, tak to za den nebudu schopnej vylítat. Tady jdou výpočty o spotřebované energii stranou, skutečnost je jiná. A to jsem uvažoval, že vemu šedesátku. Ještě že jsem to neudělal, každý kilo navíc je znát a tahle čtyřicítka je víc než dost. ........
Takže Marku, pokud vezmeš tu ze zahraničí, určitě dej vědět zkušenosti, ať máme porovnání.
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 17:19
Obrázky: 38
Pro LiFePO hovoří lepší parametry a asi i zkušenosti, proti cena. U té lionkové by mi skoro bylo jedno, že kdyby to nebylo úplně podle představ, tak jsem o žádnou velkou hrůzu peněz nepřišel a fungovat to nějak určitě bude. Taky je o dost lehčí, má jednodušší nabíjení (pokud to chápu dobře a je k tomu ten adaptér do zásuvky) a neblokoval bych nabíječku při nabíjení LiFePO (pokud by to obyč. nabíječkou vůbec nabíjet šlo). Ještě si asi dám pár dní na rozmyšlenou a pak uvidím.
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 17:25
Myslím že spokojen budeš. Dej pak určitě vědět jak to maká!
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 17:48
Určitě se nezlobím, jen jsem nechtěl psát dřív, než si to pořádně nevyzkouším. Včera bylo lítací odpoledne:
6x nabito 3s 2200mAh
2x nabito 6s 1800mAh
1x nabito 6s 4400mAh
no a do LiFePo4 dobito 19 765mAh
A ještě jde o to, že nejde utahat odběrem. Nabíjeno dvěma nabíječkami současně 2 až 3C do baterií.
Jediná nevýhoda oproti centrále z Lidlu, (kterou jsem v loni používal) - neuvaří vodu na kafe v rychlovarce.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 21:31
ivkucera píše:
... no a do LiFePo4 dobito 19 765mAh
A ještě jde o to, že nejde utahat odběrem. ..
Hm... a kolik A je ten odběr?
20Ah není někdy až tak moc; když po jednom letu dobiju do 105Ah cihly 16Ah tak těch 20Ah není až tak Temelín... Nabíječky pak berou dohromady 32A - to by tu LiFePo asi přece jen trochu utahalo...
Já jen aby nevznikl dojem že to je až tak super pro všechny případy...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
