Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 20:04
TO ellet: zítra to bude :D .
TO mab: ano dá, používám to ve spojení s lipol, jediné co jsem pozoroval je mírné kolísání napětí s teplotou LM2596, ale je to do 0.2% viz datasheet, takže to je naprosto zanedbatelné.. Trimr zakápnu lepidlem a je klid, má 10 otoček tak se to dá přesně nastavit..
[ 100.45 KiB | Zobrazeno 963 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 20:07
Když vyjdu z hodnot LiFe Umax 3.6 V, Unom 3.3 V, Umin pro vybíjení zde se názory rozchází
nejčastěji se objevuje 2.0, 2.5 ale i 3.0 V. Při volbě zlaté střední cesty pro 2S to je Umin 5.0 V.
Pokud na výstupu LiFe 2S není měnič, tak pro LiPol (ne HV) s Umax 4.2 V na úbytek zbývá 0.8 V.
Není to úplně nemožné, ale taky ne příliš obvyklé (takže méně obvyklé, drahé součástky).
Z tohoto pohledu je asi pro napájení 1S LiPol v terénu Imax 0.6 až 0.9 A, Umax 4.2 V
zvolit jako napájecí zdroj místo 2SxP LiFe
Power Bank výstup 5V s dostatečnou kapacitou (více 18650 článků LiIon) a potřebným proudem.
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 20:36
guchar píše:
Neobvyklé a drahé??? https://www.aliexpress.com/item/5A-Adju ... 49178.html to je ten co mám na stole... měřením se ukázalo že Udrop = 0,44V při 1,3A (napájeno 6V, mimo specifikace výrobce)..... Datasheet uvádí Udrop 0.3V a Vin min 8V.. Pak jsou také auto buck/step up měniče a tam už tohle nemusíš řešit vůbec... Cena?? Směšná https://www.ebay.com/itm/LM2577-Automatic-Boost-Buck-Converter-4-35V-to-1-25-25V-CC-CV-Voltage-Regulator-/141588994353 , a pracuje od 4V...
Naposledy upravil Arcicorsa dne čtv 05.04.2018 22:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 20:47
guchar píše:
Pro nabíjení lipol 1s600mah a 3C poteče ze zdrojové 2sLiFe něco kolem 3A
Při takto nízkých proudech nevidím důvod vybíjet zdrojovou LiFe pod 3V/článek. Koleno grafu je ostré.
Nabíjecí proudy budu ještě testovat, ale určitě víc než 1C (papírově prý 15C :-D)
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 19:35
Dorazily mi potřebné drobnosti z ebay a tak jsem vyrobil jednoduché nabíjedlo 1s lipol proudem 1A.
Na vstupu mám XT60 a připojit můžu cokoliv s napětím 5V-23V případně i micro USB (powerbanka,ntb)
dsn mini 360 stabilizuje napětí (mám nastaveno 5V) a 1s charging board se stará o nabíjení i s indikací - smd led
Funguje to velmi dobře, za mě spokojenst. Díky za nasměrování.
Poznámka: hotovo, zasmrštěno
[ 112.97 KiB | Zobrazeno 658 krát ]
Poznámka: test nabíjení
[ 115.87 KiB | Zobrazeno 658 krát ]
Poznámka: z uskladněné 3s lipol tahá 0,5A
[ 108.09 KiB | Zobrazeno 658 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Lopez a 6 návštevníků
