 Předmět příspěvku: Prosím o radu Equilibrium Profi v2.0
PříspěvekNapsal: úte 08.07.2014 17:56
Dobrý deň . prosím poraďte mi . Moja prvá nabíjačka bola pelikán shark 10 v2.0 a bol (som) s ňou spokojný už dlhých 8 rokov.
nepatrím zrovna k znalcom baterií ani nabíjačou nakoľko nie som elektrikár a som rekreačný modelár. Na starej nabíjačke (SHARK 10) som nabíjal bez problémov NiCD,NiMH,LiPol+Balancér od MGM a aj Pb akumulátory. Pred dvoma rokmi som kúpil nabíjač Equilibrium profi v2.0 od pelikánu . Zo začiatku som nabíjal len LiPol články,
a tie nabíjač nabíja bez problémov . Nuž po pól roku keď som zakúpil 4 článok NiMH tak som zistil že nabíjač nabije sadu tak na cca 45% kapacity.To isté sa opakovalo aj na iných článkoch NiMH aj NiCD.Pri nabíjaní batérie dosť rýchlo stúpne napetie a nabíjač ukončí proces (skúšal som meniť aj sensitivitu delta peaku nepomohlo).Poslal som Nabíjač aj do záruky nuž odpoveď znela že nabíjač je v poriadku.Dosť ma to znechutilo a tak nabíjam NiMH a NiCD na starom osvedčenom Shark-u.Pred nedávnom som potreboval nabiť aj Pb batériu bezúdržbovú 12V 12Ah (používanú v UPS) a pri zvolenom móde Pb05 12,25V mi ju nabije tak isto ako NiMH, len na cca 45% kapacity (Shark 10 pri móde Pb 12V bez problémov). Neviem teda či je všetko v poriadku.
Prosím Vás o akúkoľvek radu či už skúsenosť s touto nabíjačkou Ďakujem.
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 8:49
Tos poslal do servisu k Pelikánoj? A on ti řekl, že je nabíječ v pořádku? Můj podělaný regulátor byl dle něj taky v pořádku...
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 14:29
nemá někdo manuál k této nabíječce?
na internetu jsou ale jenom pro equilibrium profi. a ne pro verzi 2.0.
nevím jak uložit nastavení pro jednotlivé baterky. prolezl jsem cele menu a nikde to není.
vybíjení a skladovací režim taky nějak nejde. po pár sekundách nahlasí hotovo.
Mám ještě Raytronic C30 a ovládání je skoro stejné. ale tady na equilibrium ta možnost jaksi není nebo nejde změnit.
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 17:57
Ahoj našel jsem polský - http://www.modelemax.pl/instrukcje/EQUI ... -20%29.pdf -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 18:43
arda1 píše:
Díky moc to je ono. jdu to prelouskat.
Akorat to ukládání nastavení baterek to fak nemá.
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 19:18
Nemáš zač - Radek
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku: Equilibrium 2.0 profi
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 14:46
[ 77.68 KiB | Zobrazeno 2202 krát ]
Ahoj
Jde u této nabíječky aktualizovat firmware nebo nějak kalibrovat? nebo umí ji někdo opravit?
Špatně ukazuje nebo spíš počítá celkové napětí ( o 0,15-0,2V míň než je ve skutečnosti).
Balancer ukazuje správně. Třeba 3,85V, 3,85V ale celkove cca 7,5xxV
Co jsem vypozoroval tak ukončení nabíjení se řídí tím celkovým napětím lipo.
Takže by to přebíjelo baterku.
Pokud se nastaví malý nabíjecí proud tak to balancer stačí ukočírovat, ale po chvíli to vyhodí chybu.
Povaluje se mě doma, tak kdyby náhodou šla opravit.
 Předmět příspěvku: Re: Equilibrium 2.0 profi
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 23:11
Ahoj, kontroloval si niečím vážnejším napätia?
Nemyslím si, že by celkové napätie počítala, najskôr tam bude samostatné meranie.
Ja mám staršiu verziu, tá sa dá síce pripojiť k PC, ale o aktualizácii FW niet ani stopy.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 11:28
ujovko píše:
ano multimetrem. jednotlivé članky ukazuje správně. ale celkové napětí aku je špatně.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 20:08
Obrázky: 9
JanRumisek píše:
Ahoj
Neviem či to pomôže ale čo skúsiť niečo podobne, našiel som to na trubke https://www.youtube.com/watch?v=mL3TbBVQ-tk
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
Uživatelé procházející toto fórum: cdman, Google [Bot] a 7 návštevníků
