Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Aliass
Napsal: úte 08.07.2014 16:56 |
Dobrý deň . prosím poraďte mi . Moja prvá nabíjačka bola pelikán shark 10 v2.0 a bol (som) s ňou spokojný už dlhých 8 rokov. nepatrím zrovna k znalcom baterií ani nabíjačou nakoľko nie som elektrikár a som rekreačný modelár. Na starej nabíjačke (SHARK 10) som nabíjal bez problémov NiCD,NiMH,LiPol+Balancér od MGM a aj Pb akumulátory. Pred dvoma rokmi som kúpil nabíjač Equilibrium profi v2.0 od pelikánu . Zo začiatku som nabíjal len LiPol články, a tie nabíjač nabíja bez problémov . Nuž po pól roku keď som zakúpil 4 článok NiMH tak som zistil že nabíjač nabije sadu tak na cca 45% kapacity.To isté sa opakovalo aj na iných článkoch NiMH aj NiCD.Pri nabíjaní batérie dosť rýchlo stúpne napetie a nabíjač ukončí proces (skúšal som meniť aj sensitivitu delta peaku nepomohlo).Poslal som Nabíjač aj do záruky nuž odpoveď znela že nabíjač je v poriadku.Dosť ma to znechutilo a tak nabíjam NiMH a NiCD na starom osvedčenom Shark-u.Pred nedávnom som potreboval nabiť aj Pb batériu bezúdržbovú 12V 12Ah (používanú v UPS) a pri zvolenom móde Pb05 12,25V mi ju nabije tak isto ako NiMH, len na cca 45% kapacity (Shark 10 pri móde Pb 12V bez problémov). Neviem teda či je všetko v poriadku.
Prosím Vás o akúkoľvek radu či už skúsenosť s touto nabíjačkou Ďakujem.
Pajas
Napsal: čtv 10.07.2014 7:49 |
Tos poslal do servisu k Pelikánoj? A on ti řekl, že je nabíječ v pořádku? Můj podělaný regulátor byl dle něj taky v pořádku...
JanRumisek
Napsal: úte 03.02.2015 13:29 |
Registrován: 20.9.2012 Příspěvky: 66 Bydliště: Louka okr. Hodonín Obrázky: 0
Ahoj, nemá někdo manuál k této nabíječce? na internetu jsou ale jenom pro equilibrium profi. a ne pro verzi 2.0. nevím jak uložit nastavení pro jednotlivé baterky. prolezl jsem cele menu a nikde to není. vybíjení a skladovací režim taky nějak nejde. po pár sekundách nahlasí hotovo.
Mám ještě Raytronic C30 a ovládání je skoro stejné. ale tady na equilibrium ta možnost jaksi není nebo nejde změnit.
_________________ Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
arda1
Napsal: úte 03.02.2015 16:57 |
_________________ ICQ 638556901
JanRumisek
Napsal: úte 03.02.2015 17:43 |
arda1 píše: Díky moc to je ono. jdu to prelouskat. Akorat to ukládání nastavení baterek to fak nemá.
arda1
Napsal: úte 03.02.2015 18:18 |
Nemáš zač - Radek
JanRumisek
Napsal: ned 10.03.2019 13:46 |
51773370_2275145312723479_4301867276925140992_o.jpg [ 77.68 KiB | Zobrazeno 3731 krát ]
Ahoj Jde u této nabíječky aktualizovat firmware nebo nějak kalibrovat? nebo umí ji někdo opravit? Špatně ukazuje nebo spíš počítá celkové napětí ( o 0,15-0,2V míň než je ve skutečnosti). Balancer ukazuje správně. Třeba 3,85V, 3,85V ale celkove cca 7,5xxV Co jsem vypozoroval tak ukončení nabíjení se řídí tím celkovým napětím lipo. Takže by to přebíjelo baterku. Pokud se nastaví malý nabíjecí proud tak to balancer stačí ukočírovat, ale po chvíli to vyhodí chybu. Povaluje se mě doma, tak kdyby náhodou šla opravit.
ujovko
Napsal: pon 11.03.2019 22:11 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, kontroloval si niečím vážnejším napätia? Nemyslím si, že by celkové napätie počítala, najskôr tam bude samostatné meranie. Ja mám staršiu verziu, tá sa dá síce pripojiť k PC, ale o aktualizácii FW niet ani stopy.
JanRumisek
Napsal: stř 13.03.2019 10:28 |
ujovko píše: Ahoj, kontroloval si niečím vážnejším napätia? Nemyslím si, že by celkové napätie počítala, najskôr tam bude samostatné meranie. Ja mám staršiu verziu, tá sa dá síce pripojiť k PC, ale o aktualizácii FW niet ani stopy. ano multimetrem. jednotlivé članky ukazuje správně. ale celkové napětí aku je špatně.
ingwarr
Napsal: pon 18.03.2019 19:08 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
JanRumisek píše: Příloha: 51773370_2275145312723479_4301867276925140992_o.jpg Ahoj Jde u této nabíječky aktualizovat firmware nebo nějak kalibrovat? nebo umí ji někdo opravit? Neviem či to pomôže ale čo skúsiť niečo podobne, našiel som to na trubke https://www.youtube.com/watch?v=mL3TbBVQ-tk
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
