http://rcmania.cz/
CG Scale
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=86159
Stránka 1 z 1
Autor:  makyk [ úte 14.05.2019 16:37 ]
Předmět příspěvku:  CG Scale
V květnovém čísle časopisu RC revue mi vyšel článek o CG Scale. Protože tištěná forma není schopna předat vše a hlavně chybí zpětná informace od uživatelů, tak bych rád tímto vláknem nabídnul možnost k diskuzi.
Čím jsem si při výrobě CG Scale prošel je detailně popsáno v článku. K dnešnímu dni mám k dispozici 2 varianty vah. První varianta je standartní váha s displejem. Druhý druhá má navíc bluethoot modul a k ní jsou aplikace pro win a android.
Zásadní rozdíl oproti původní volně stažitelné verzi je v softwaru váhy. Ten se na základě zkušeností prvních uživatelů a kalibrace kompletně předělal. Nový software vyřešil nejpalčivější problém a to je kalibrace. Pokud není udělaná pečlivě a hlavně přesně, tak se to odrazí v přesnosti výpočtu těžiště.
Druhý problém s kterým se potýkám je kvalita dodávané elektroniky. Tu kupuji v zahraničí. Rozptyl je velký. Díky tomu se potýkám s přesností kalibrace.
Co je jinak je napájení. Používám 2článek Lipol. LCD displaj má velkou spotřebu, ale je dobře čitelný. 2článek Lipol je za pár korun. Druhá odzkoušená varianta je použití displeje OLED, ten má menší spotřebu, ale je malý. Preferuji jeho použití v druhé variantě váhy.
Marcel
[ 63.67 KiB | Zobrazeno 944 krát ]
[ 61.77 KiB | Zobrazeno 944 krát ]
Autor:  tomashr [ úte 14.05.2019 17:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: CG Scale
Tak za loňský rok jsem těch vah udělal hlavně v F5J komunitě přes 20...
Software se u mne taky už postupem času trochu liší od původního, byť do tak velké změny jako BT app jsem nešel.
S kalibrací zas tak velký problém není, odchylky spíš mírné, kupodivu se ani moc nerozjíždí s časem.
Ad spotřeba - nevím co je míněno slovem velká spotřeba, s podsvíceným LCD je do 50mA, což je i při 9V NiMH výdrž 4-5hodin v kuse, když se uváží, že měření je obvykle v řádu minut, tak to úplně stačí. S OLED vydrží minimálně 2x déle, to souhlasím, bohužel i s tím, že mi menší velikost úplně nevyhovuje.
Autor:  makyk [ úte 14.05.2019 17:34 ]
Souhlasím s Tebou v tom, že se kalibrace nerozchází. Měl jsem ale tvrdé testery prvních kusů a ti zjistili, že když postavili vedle sebe 3 váhy, tak každá ukazovala těžiště “jemně” jinak. No to jemně bylo z jejich strany považováno za zásadní. Proto ta změna v software.
Jen pro upřesnění. V software je nastavená hodnota od zarážky náběžky ke středu a kde je střed opěrek pod křídlo. Stačí použít na zarážky jinak silnou bužírku a hned máš těžiště jinak. :-) Problém dělá i pokud nejsou podložky pod křídlo úplně volné.
Z výše uvedeného potom vyplývá jak důležitá je pečlivě udělaná kalibrace. Po nabitých zkušenostech dnes kalibrujeme 3mi různými závažími.
Druhá věc je materiál použitý pro tisk jednotlivých dílů. Dále jaké % výplně máš použito. Další vliv je i při jaké teplotě a vlhkosti tiskneš. :-) Pokud neodchytáš tak máš díly křivé a to ovlivňuje přesnost vážení a výpočet těžiště.
Marcel
Autor:  makyk [ úte 14.05.2019 17:43 ]
Krátké povídání jsem dnes našel u jednoho z uživatelů http://m.f3b.webnode.cz/news/digitalni- ... i-teziste/
Marcel
Autor:  tomashr [ úte 14.05.2019 17:47 ]
Tohle jsem taky řešil - pro individuální použití pohoda, dokonalý souběh tří užívaných třeba ve výrobě trochu horší, ale objektivně i tam byly odchylky malé (a když jeden kus utíkal více, tak to nakonec bylo spíš o jednom "divném" snímači, s čímž kalibrace nic nenadělá a musí se vyměnit). Jinak není od věci upravit zobrazení na desetiny gramu - právě kvůli kalibraci. Ona ta čidla reálně nemají lepší přesnost než cca 0,2g, nicméně pokud se kalibruje na desetiny, ta se skutečně čidla neliší o víc než dejme tomu 0,25g, zatímco při kalibraci na celý gram, jak je v základu při troše smůly budou obě čidla ukazovat 68g, ale přední bude mít 68,1 a zadní 68,9g, což už pak bude cítit více.
Ad vzdálenost zarážky - tak to je snad jasné, že když na to navlékneš 0,2mm bužírku, tak se těžiště posune o 0,2mm, tady mi uniká, co je na tom divného?
Ad tisk - při rozumné výplni s tímto problém není ani náznakem, to bych hledal spíš problém v tiskárně. S čím jsem se pral více je pak montáž - chce si si to hlídat, aby snímače opravdu dosedly na základnu a byly rozumně utažené šrouby atd., u starších kusů jsem měl občas chyby v tomto. Po čase se ze zkušeností ukázal význam a začal jsem toto víc hlídat a problémy pak už nebyl.
Autor:  makyk [ úte 14.05.2019 18:05 ]
Použití správného spojovacího materiálu, který dosedá do dílů je zásadní. Další problém je dodržení postupu - sestavení následně kalibrace. Dříve jsem váhy posílal rozdělané. Majitelé si je sami sešrubovali a dělí se věci. :-)
Proto neposílám váhy v rozloženém stavu. I když je poštovné dražší. Nejraději váhy předávání osobně.
Marcel
Autor:  tomashr [ úte 14.05.2019 18:17 ]
makyk píše:
Tak s tímto naopak souhlasím na 100%, to podle mne ani nejde. Já například ty rozteče měřících bodů a zarážky měřím u každého kusu až po sestavení, udělat to předem prostě nejde. Neříkám, že bude odchylka nějak "obrovská", ale 0,5mm je zcela běžné a 1mm možný.
Autor:  sky59 [ úte 14.05.2019 18:39 ]
V com je podstata tohoto vlakna? Skryta reklama?
Autor:  pachop [ úte 14.05.2019 18:44 ]
Třeba ne všichni kupuji RC revue a autor upozorňuje na zajímavý nástroj/přístroj , přijde mi to ok
http://www.phpbb.com/
