guchar
Napsal: pon 21.09.2020 9:13 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
vybíjení - příkon vs povrchová teplota zátěže - vzduchové pasivní/aktivní(nucený oběh) - chlazení "Fyziku neočůráš" - před lety jsem pro 12 V Pb accu používal a) auto žárovky - volně zavěšené - odstíněné světlo b) hodně W - drátové zeleně smaltované odpory zn.(fy) Rosenthal - DIY provedení vodník
= na hliníkovém chladiči se žebry na hladké straně vanička z 1.5 Al plechu šrouby přitažená k chladiči vanička ohnuta z plechu její rohy tmeleny černým Eprosinem - CHLAZENÍ VODNÍK ve vaničce destilka (potřebný objem bez dolévání nebo doplňování v přijatelných intervalech)
- teplota chladiče bod varu cca 100 °C - využití výhodně velké hodnoty skupenské hodnoty varu vody - dostatečně velký a větraný prostor kde vzniklé množství páry nevadilo = bylo možno odvětrat NEPOHODLNÉ ale velmi výhodný poměr watty : nutné objem pro realizaci (možná už někde dřív zmíněno)
guchar
Napsal: pon 21.09.2020 11:09 |
Někde, někdy, někdo na RCManii uváděl jako zatěžovací odpor varnou konvici Kryté těleso umožňuje obyč H2O. Jeden příklad od: pepin Pro klíčová slova "rychlovarnou konvici" / "rychlovarka" Vlákno: "reálné storage uskladnění lion" Page 1, 13.01.2019 22:32 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=85409&hilit=konvice
juraj.jurej
Napsal: pon 21.09.2020 11:34 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
guchar píše: Někde, někdy, někdo na RCManii uváděl jako zatěžovací odpor varnou konvici Kryté těleso umožňuje obyč H2O. Jeden příklad od: pepin Pro klíčová slova "rychlovarnou konvici" / "rychlovarka" Vlákno: "reálné storage uskladnění lion" Page 1, 13.01.2019 22:32 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=85409&hilit=konviceA potom si zalejeme čaj. To sa dá použiť aj hriankovač a spraviť si raňajky. Aj tie odpory RX 24 sú vodotesné a dajú sa ponoriť do destilky.
guchar
Napsal: úte 22.09.2020 2:20 |
@juraj.jurej Dík za všechny zaslané odkazy. Pomohly mi v upřesnění představ o možných úpravách mnou dosud užívaných odporových zátěží při testování různých accu a jejich článků vybíjením do odporové zátěže.
Zejména v oblasti proudů a výkonů které Shark 20 už má za hranicemi daných jeho konstrukcí.
Napsal: pon 03.05.2021 12:51 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Moc pěkné. Na stůl ideální. Když jsem měl nový iCharger 206B, který to uměl, tak jsem poskládal odpory a hodil je do kbelíku s vodou. To mi umožnilo přetížit odpor 10x. Měl jsem tam tak 10ks 3W drátěných. Voda se docela hřála.
Teď při kontrole akumulátorů používám dvě nabíječky paralelně v rekuperaci. Je trochu složitější následná analýza, ale nic dramatického.
Celeron
Napsal: stř 07.07.2021 14:55 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A co tam dát tenhle Step-up boost a napájet 12V větrák rovnou z "vypalovanýho" napětí? Ale to by zvládalo jen 2-3S, protože Step-up musí mít na vstupu vždy míň než na výstupu. Pak se ještě nabízí použít větráček na 24V.
juraj.jurej
Napsal: stř 07.07.2021 22:10 |
Celeron píše: A co tam dát tenhle Step-up boost a napájet 12V větrák rovnou z "vypalovanýho" napětí? Ale to by zvládalo jen 2-3S, protože Step-up musí mít na vstupu vždy míň než na výstupu. Pak se ještě nabízí použít větráček na 24V. Už som nad tím rozmýšľal a pripojiť ventilátor na priamo. Asi by to odpálilo. Zmenilo by to celkový odpor a neviem či by to nabíjačke tam nevadilo. Všade to pripájajú na ext. zdroj.
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 08.07.2021 4:31, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: čtv 08.07.2021 1:10 |
BUCK-BOOST DC/DC conventors JSOU ZAPOJENY TAK ABY PRACOVALY nahoru UP nebo DOWN dolů dle potřeby Otázkou je zda by jeho impulzní charakter odběru (paralelně k odporové zátěži) nepůsobil potíže DC/DC měnič pro: Vstupní napětí 3.5 až 32V, Výstupní napětí 1.25 až 35V (nastavitelné) 3A BUCK-BOOST DC/DC MĚNIČ NAPĚTÍ - Výstupní napětí může být vyšší, nižší nebo i stejné jako vstupní napětí BUCK-BOOST DC/DCoutput voltage can be lower or higher than the input
Celeron
Napsal: čtv 08.07.2021 23:17 |
guchar píše: Jo, ten by byl ideál, dokonce by stačil i podstatně proudově slabší. Akorát že ho Láska nevede a jinde jsem nehledal. Dnes jsem zkusil tenhle Step up měnič nastavenýho na výstup 11V, připojenej k větráku ze zdroje PC. Na vstup Step up jsem poslal z laboratorního zdroje postupně 5 až 17V (simulace 2-4S LipPol a kupodivu makal stále i když byl vstup výše než výstup. Buď to tý XL6009 nevadí a nebo to byla jen náhoda, odběr větráku je jen kolem 5% deklarovanýho proudu měniče.
guchar
Napsal: sob 10.07.2021 2:45 |
@Celeron "5 až 17V (simulace 2-4S LipPol" levnější je tento za 89,- BUCK-BOOST DC/DC NASTAVITELNÝ MĚNIČ S XL6009IC je stejný šváb jak uvádíš XL6009 Oproti tomu IC uváděný u DEXHAL je XL6009E1 - ?podrobnější specifikace Za neuvěřitelných 49,- v téže Bastlírně HWKITCHEN STEP-UP XL6009 Za tentýž peníz STEP-DOWN LM2596Za bezkonkurenčních 19,- USB nabíječka Kód: HW436 nebo MĚNIČ NAPĚTÍ Z 0,9V NA 5V USB Kód: HW368 Moduly s jednou 18650 nám dají jednoduchý Power Bank, který lze dobíjet i s připojenou zátěží (USB 5V APS)
guchar
Napsal: sob 10.07.2021 3:49 |
Prúd: 4A, Výkon: 60W max,Vstupné napätie: 4.8V – 30V,Výstupné napätie: 0.5V – 30V, 198,- Nastavitelné omezení výstupního proudu = Funkce nabíječky Ikonst Ustab ZK-SJ4 buck/boost Buck/Boost obojsmerný stabilizátor napätia rôzne varianty 59 Kč Buck/Boost Input voltage 3v-15v, Output voltage 3.3V/4.2V/5V/9V/ 12V, Output current 0.6A@Celeron A možná Regulátor rýchlosti ventilátora s USB (zabudovaný BUCK / BOOST konverter) Reg. ventilátor z USB PRO VENTILÁTOR 5V (nemá reg. dle °C), Vstupné napätie: 4 – 12V, Výstupné napätie: 2.5 – 8V, Výkon: 5W, 59,-
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
