juraj.jurej
Napsal: pát 13.08.2021 8:20 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
automet píše: Načo vlastne potrebujete k životu tie rýchle "vybíjače"? Však dolietam, hodím do storage a nech to šrotí aj pol hodiny-hodinu. Napr. aj pri testovaní aku., nabíjačky a pod. Pol hodina je super, ale 4 už nie. Vybíjať 4S 4000 mAh s 10W nieje zábavné a počúvať ventilátor nab. v byte.
automet
Napsal: pát 13.08.2021 10:11 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
To áno, ale zdá sa mi efektívnejšie urobiť to tak, ako to má byť, namiest rozoberania nabíjača a bastlenia nových konektorov. Externá záťaž, ktorú človek párkrát použije podľa návodu je O.K.
Miro_V
Napsal: pát 13.08.2021 11:25 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
juraj.jurej píše: To nieje tak jednoduché. Druhý konektor nieje problém vyviesť, ale nevidím dôvod. Skôr vidím nebezpečenstvo zapojenie aku. a záťaže súčastne. Vo vnútry nab. nebude žiadny záťažový rezistor a interné vybíjanie je riešené elektronikou a SW nab. To by nešlo len tak pripojiť paraelne niekde rezistor. Storage funguje aj s ext. vybíjaním. Veď preto mám tie záťaže.
Asi som to zle napisal , ja som myslel zapojenie (pomocou konektora) paralelne k povodnemu resistoru na interne vybijanie. Pripadne jeho nahrada , externy bol by pripojeny rovnako ako ten povodny interny. Nabijacka by ani nevedela ze je miesto interneho rezistoru externy , pretoze by bol zapojeny rovnako (len by mal nizsi odpor a vyssi mozny vykon). A samozrejme by musel byt zapojeny externy odpor aj bateria , tak ako pri normalnom internom vybijani , a pouzil by sa aj normalny program na interne vybijanie. Nabijacka by ukazovala nezmysly pri vybijani , ale to by nevadilo , slo by to naladit aby to ukazovalo napr.10x menej ako skutocnost. Skoda ze nemam nejaku zvysnu nabijacku , ale az kupim novu tak to asi vyskusam - zo zaciatku opatrne - mala zmena odporu... Alebo inak povedane , interny odpor "vyviest von" (kvoli chladeniu vyssieho ztratoveho vykonu) ale zmenit jeho hodnotu na mensiu
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Celeron
Napsal: pát 13.08.2021 16:46 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
juraj.jurej píše: Neviem čo si to vyrobil, ale celé zle. S nabíjačkou to nebude fungovať. Tá potrebuje záťaž cca. 1,5-2,5Ω. Tá tvoja napr. na "6S" má 6x47= 282Ω To je 25,2/282= 0,089A (2,25W) culi píše: Ale on tam má odpor 0.47Ω. Přesně tak. Jako člověk elektronický jsem netušil, že označení dle normy J47 bude chápáno jako 47 ohmů. Navíc na fotce je hodnota odporu vidět celkem šestkrát.
Napsal: pát 13.08.2021 17:52 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: Tak jsem včera zplodil externí zátěž ... No kurňa, ty to máš hezký... Já ten svůj keramickej výtvor musím předělat, asi taky s těma krásnejma ožebrovanejma
juraj.jurej
Napsal: sob 14.08.2021 22:53 |
Celeron píše: Přesně tak. Jako člověk elektronický jsem netušil, že označení dle normy J47 bude chápáno jako 47 ohmů. Navíc na fotce je hodnota odporu vidět celkem šestkrát. To označenie som nieak nezaregistroval bral som to, ako 47Ω (beriem späť), ale aj tak by som volil radšej 100W rezistory s nižšiou hodnotou cca. 0,3Ω. To tvoje je na 6S: 6x0,47=2,82 Ω. 25,2/2,82= 8,93 A. (225W). To je dosť málo, ale niekomu to môže stačiť. Inak to je pekné.
Celeron
Napsal: pon 16.08.2021 2:24 |
juraj.jurej píše: To označenie som nieak nezaregistroval bral som to, ako 47Ω (beriem späť), ale aj tak by som volil radšej 100W rezistory s nižšiou hodnotou cca. 0,3Ω. To tvoje je na 6S: 6x0,47=2,82 Ω. 25,2/2,82= 8,93 A. (225W). To je dosť málo, ale niekomu to môže stačiť. Inak to je pekné. Odpory J47/50W jsem tam dal protože 3 ks byly v šupleti. 100W odpory jsou 3-4x dražší než 50W a GME je nemá. Navíc tenhle chladič byl rozměrově danej, 6ks 100W odporů by se na něj nevešlo. Pokud bych použil odpory J33/50W tak by výkonová ztráta na jednom byla už na doraz u plně nabitý baterky. Ale protože zatížená baterka za pár sekund poklesne z 4,2V na 4,1V i míň, stále by se to do 50W vešlo. No ale nikde není psáno, že s odpory J47 musí odpovídat počet sériových odporů počtu článků baterky. Když dám 6S baterku na 5 zatěžovacích odporů, tak to stále výkonově zvládnou. To by s odporana J33/50W už nešlo. Takle sériová kombinace má taky proti paralelní výhodu, že je teoreticky konstantní zatěžovací proud podle počtu článků. Jo a dělal jsem test, jeden odpor připojenej na asi z půlky vybitou 3S Pb trakční baterku ještě na tom chladiči zvládal "bez změny barvy" zatížení asi 5 minut, což je cca 75W. Jedinný, co to nezvládalo byly připojovací kábly čínskýho průřezu 1,5 mm. Už tam jsou český průřezu 2,5 mm.
juraj.jurej
Napsal: pon 16.08.2021 15:14 |
Celeron píše: Odpory J47/50W jsem tam dal protože 3 ks byly v šupleti. 100W odpory jsou 3-4x dražší než 50W a GME je nemá. Navíc tenhle chladič byl rozměrově danej, 6ks 100W odporů by se na něj nevešlo. Pokud bych použil odpory J33/50W tak by výkonová ztráta na jednom byla už na doraz u plně nabitý baterky. Ale protože zatížená baterka za pár sekund poklesne z 4,2V na 4,1V i míň, stále by se to do 50W vešlo. No ale nikde není psáno, že s odpory J47 musí odpovídat počet sériových odporů počtu článků baterky. Když dám 6S baterku na 5 zatěžovacích odporů, tak to stále výkonově zvládnou. To by s odporana J33/50W už nešlo. Takle sériová kombinace má taky proti paralelní výhodu, že je teoreticky konstantní zatěžovací proud podle počtu článků. Jo a dělal jsem test, jeden odpor připojenej na asi z půlky vybitou 3S Pb trakční baterku ještě na tom chladiči zvládal "bez změny barvy" zatížení asi 5 minut, což je cca 75W. Jedinný, co to nezvládalo byly připojovací kábly čínskýho průřezu 1,5 mm. Už tam jsou český průřezu 2,5 mm. Čo je doma je jasné, treba využiť. Kupovať v GME tieto výkonné rezistory je utópia. Ja berem napr. tu: https://pt.aliexpress.com/item/40004700 ... 3152%22%7D
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 17.08.2021 20:46, celkově upraveno 6
Celeron
Napsal: úte 17.08.2021 9:05 |
Já když se rozhoupám něco dělat, tak nemám čas čekat měsíc než něco dorazí z druhýho konce světa. To ny mě taky mohla přejít chuť něco dělat. GME se náhodou vyznamenal, v neděli večer objednáno a v úterý ráno zvonila PPL u dveří. A to jsem objednal asi 8 položek.
Miro_V
Napsal: úte 17.08.2021 10:38 |
Juraj, ta adresa co si postol je zla , mas tu adresu asi 5x zopakovanu a na zaciatku navyse "v" Spravna je : https://www.aliexpress.com/item/4000218313580.html
Miro_V
Napsal: úte 17.08.2021 14:32 |
Dlhy ? To si asi nevidel ten povodny Ale az takto skratit ma nenapadlo, pekne
Napsal: úte 17.08.2021 20:03 |
Stačí správně používat tag "url" a ne takhle blbě... Pak se stránka natáhne na metr šířky. odkaza takhle to má vypadat při zápisu: Kód: [url=http://www.aliexpress.com/item/4000218313580.html]odkaz[/url] Pak ten odkaz za url= může být i kilometr dlouhý, zobrazí se jen ten text.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
