Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 345 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače HOTA
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 18:59
Hota S6, jako zdroj k drátové řezačce funguje pěkně.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2023 8:33
Obrázky: 6
prikrylm píše:
Hota je super. Chýba my ešte funkcia USB meranie kapacity, ako je na ToolkitRC M9.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2023 21:55
Vzhledem k tomu, že nevím, co to "USB meranie kapacity" je, tak mi TO nechybí. :)
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2023 7:36
Asi myslí meranie cez USB dodaného náboja, napätie, prúd.
Na to je vynikajúca takáto krabička z ali https://www.aliexpress.com/item/1005002647122186.html
Obrázok je náhodný, ja mám konkrétne tú vyššie uvedenú asi z iného linku.
Pekne sa dá zmerať napr. koľko dobíjaš do mobilu, teda si vieš porovnať časovú degradáciu batérie, aj akým prúdom atď.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2023 11:57
Ajo takto... Děkuji za osvětu. :)
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2023 17:45
automet píše:
Z toho mám udělaný miniWattsUp na měření malých pohonů :-)
[ 80.58 KiB | Zobrazeno 1761 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2023 12:41
Obrázky: 6
automet píše:
Ano, mám tiež takú krabičku, ale sú tam mini. číslice a moc mi to nevyhovuje (nieje to na USBC).
Napr. pri meraní USB C, dobitého náboja na ToolkitRC M9 sa dá vypočítať dobitá kapacita pri nabíjaní vysielača.
[ 73.3 KiB | Zobrazeno 1688 krát ]
[ 77.13 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
[ 76.54 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2023 21:00
Tie krabičky na ali sú už aj na USBC. je ich mnoho variácií.
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2023 7:02
Obrázky: 6
automet píše:
To mi je jasné, ale tá moja nieje na USBC a ďalšiu nepotrebujem. :D
Radšej by som privítal nieaký nástroj, funkciu na monitorovanie USB na nabíjačke. Možno sa dočkáme.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2023 11:09
Obrázky: 6
Nový FW D6 Pro v1.0.45 Čo rieši netuším.
http://www.hota-exp.com/index.php/service_l_2.html
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2023 8:48
Obrázky: 6
Od verzii asi 1.0.40 sa update FW zapisuje trochu inak. Treba najskôr pripojiť USB k PC najlepšie s otvoreným HTLoader a navoleným novým FW. Až následne zapnúť nabíjačku so stlačením "CH". Potom počas pípania rýchlo zapísať FW, lebo po chvíli sa prepne do režimu Standby. Platí pre Hota D6 Pro, ale asi aj inde.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2023 8:52
Obrázky: 6
Hota F6 Pro
AC/DC 720W
[ 52.24 KiB | Zobrazeno 1330 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 13.01.2024 14:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2023 8:57
Kdyby nchali tech puvodnich 1000w pri externim zdroji..
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2023 10:15
Hota umí napájení ze sítě či z XT60. Jak moc můžou být tyto dva zdroje zapojené zároveň. Zkoušel to někdo?
Jako že by se třeba napájelo baterkou a ta docházela, tak bych během nabíjení přihodil síťový kabel a baterku odpojil.
Nebo je to moc nesmysl?
PříspěvekNapsal: pát 10.02.2023 22:13
Obrázky: 6
prikrylm píše:
Skús. Myslím, že to aj tak funguje, keď pripojíš sieť ide to z interného zdroja.
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
