Raytronic C15 nabíjení bez balanceru http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=87723 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | sygytp [ ned 05.04.2020 13:05 ] |
Předmět příspěvku: | Raytronic C15 nabíjení bez balanceru |
Zdravím všechny, prosím o radu, pár let vlastním Ray C15 Potřebuji nabijet bez balanceru,a po vybrání položky BEZ balanceru,mi to přepne na chybu, Jak to obejít,,?nebo co dělám špatně?? Díky moc za každou radu.. |
Autor: | Joker [ ned 05.04.2020 16:38 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Ray trojic C15 Rada |
A máš odpojený balanční konektor? |
Autor: | sygytp [ ned 05.04.2020 17:50 ] |
Jo mám odpojen, nabijim Iionky od Jetaku,a ty balanční kablik nemají, Nabijim to starším GRAUPNEREM,ten to nepotřebuje, kdy si sem tady četl o nějakém oblbování balanční přípojkou, Jen nechápu proč to při navolením programu píše chybu. Dík moc |
Autor: | Lioton [ ned 05.04.2020 18:07 ] |
Dobrý den. Vaše nabíječka nejspíš neumí nabíjet bez balančního konektoru, ale pouze bez balancování. To je rozdíl. A "oblbnout" to můžete jednoduše odporovým děličem. Tonda |
Autor: | sygytp [ ned 05.04.2020 19:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Raytronic C15 nabíjení bez balanceru |
Tak to nevím, píšou jak nabíjet z BaI .a bez Bál. Lionky kablik Bál. nemají a pájet ho nebudu, Proto jsem to kupoval, A tam to udělátko jde sehnat nějaký plán?? Díky |
Autor: | guchar [ pon 06.04.2020 1:21 ] |
Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru) jyrry Napsal: pon 11.04.2016 16:27 == Zapojí se to k silovému konektoru jako dělič napětí (všechny odpory v sérii), konce a uzly se vyvedou na balanční konektor. == http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=76818&start=15 |
Autor: | sygytp [ pon 06.04.2020 11:07 ] |
guchar píše: Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru) jyrry Napsal: pon 11.04.2016 16:27 == Zapojí se to k silovému konektoru jako dělič napětí (všechny odpory v sérii), konce a uzly se vyvedou na balanční konektor. == http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=76818&start=15 Koukal jsem na to a nechám to vyrobit, Moc děkuji Pavel |
Autor: | koko [ pon 06.04.2020 13:08 ] |
Raytronic C15+. Nastaveno z Lipo Balance na Lipo Charge v menu nastavení. Pak nabíjí bez balanceru. Vyzkoušeno na 2 a 3 článku. Podmínkou je ale vždy mít nastaven správný počet článků a pack musí mít odpovídající napětí. Jinak se to nerozeběhne. |
Autor: | sygytp [ pon 06.04.2020 13:26 ] |
To jsem vše kontroloval a nic,.. Budu muset udělat tu oblbovacku.. mám smůlu , nedá se nic dělat |
Autor: | koko [ pon 06.04.2020 13:40 ] |
Změřil jsi U packu voltmetrem? |
Autor: | sygytp [ pon 06.04.2020 21:06 ] |
Jo měřil , lionky jsem měl na skladovacím napětí, a obje stejný,soused mi už udělal to udělátko tak to půjdu vyzkoušet, Díky |
Autor: | sygytp [ úte 07.04.2020 13:51 ] |
sygytp píše: Jo měřil , lionky jsem měl na skladovacím napětí, a obje stejný,soused mi už udělal to udělátko tak to půjdu vyzkoušet, Díky Tak mi soused vyrobil a maka to Díky všem za pomoc |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
