Zdravím, nedávno jsem si všiml, že mi při nabíjení nějak špatně funguje balancer. Jednak teda vůbec nic nevybalancuje a zároveň ukazuje trochu jiné hodnoty, než pak naměřím na baterce doopravdy (řekněme chyba v řádu desetin voltů). Napadlo mě, jestli neni jen špatný kontakt u balancovacího konektoru (na straně nabíječky). Ale možná také ne. Mohlo by to tím být, nebo to už prostě odchází? Stáří nabíječe je asi 9 let, ale příliš intenzivně ho nepoužívím.
Raději se ptám, třeba má někdo podobnou zkušenost a třeba o tom něco ví. Jinak to normálně nabíjí.
http://www.rcauto.cz/zbozi/4955/Equilibrium-3-0-nabijec.htm
