Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 169 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače ToolkitRC
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 8:18
Na foru jsem vycetl od uzivatelu dronu, ze pro nove baterky je z pohledu zivotnosti dobre napoprve cca 5 cyklu nabit/vybit 1C / 4,15V - 3,85V. Pak uz nabijet na max 4,15 a vybijet na 3,5V.
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 8:40
Obrázky: 6
japo píše:
Zdravim. Umi nekdo poradit jak nastavit cyklovani charge/discharge 3S lipol u ToolkitRC M8S ? Pres StoCHG se nejak nedari. Diky.
P.S. Po dalsim badani cyklovani neumi. Režim StoCHG - M8S nabije nebo vybije pripojeny akumulator na napětí pro uskladneni. Default 3,85 V, lze rucne upravit.
Pokiaľ viem M8S nemá cyklovanie.
Máš tu manuál na stiahnutie, tak študuj.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 14.08.2021 21:56
Zakouřilo se mi z M600 při pokusu o zpětné vybíjení. Prodejce mně poslal do pr... tak zkouším jestli tu není někdo kdo se v tom rád vrtá. Po připojení baterky funguje displej a ovládání, ale krabička se dost hřeje a smrdí. Nabíjení nejde.
LMK Říčany
Graupner HoTT
PříspěvekNapsal: pát 27.08.2021 21:50
Dnes dorazila ToolkitRC M6DAC. Musím říct, že v ToolkitRC se pochlapili, je to dost velký pokrok dopředu vůči M4Q po stránce mechanické. Plasty jsou kvalitnější a otěruvzdorné, ovládací prvky chodí, jak mají, balanční konektory drží na svém místě. Pokud se napájí z externího zdroje (mám zdroj 1200 W), tak se ventilátor zapíná až od nějakých 150 W na kanál, do té doby je klid, což je super. Co super není, že při napájení z interního zdroje se ventilátor roztáčí v podstatě okamžitě od řádově desítek watů nabíjecího výkonu, při nějakých 80 W je pak už opravdu hlasitý, i když zobrazená teplota nepřesahuje 28 stupňů. Zatím jsem vyzkoušel všechno, kromě extrémních výkonů, na to jsem neměl čas. Zkoušel jsem i režim stabilizovaného zdroje s proudovou ochranou a vybíjení do baterie, prozatím spokojenost. Potřeboval jsem do batohu malou přesto výkonnou cestovní nabíječku s interním zdrojem na drony a tohle bude vyhovovat. Doma budu nabíjet ze zdroje a na cestách holt ten hluk budu muset nějak zvládnout.
PříspěvekNapsal: ned 29.08.2021 21:46
Obrázky: 4
koko píše:
Přesně toto samé se mi stalo u M8S. Vyhořely tam koncové mosfety. Odnesl to bohužel i tišťák. LCD, a soft funguje normálně. I měření ppm, sbus.
Oprava by byla opravdu jen pro hodně nadšeného kutila.
PříspěvekNapsal: pát 19.11.2021 12:40
Obrázky: 6
Po tom, ako my zhorela M8S som zobral M7, ako sekundárnu nab. Chcem len upozorniť, že som M8S asi odpálil Ja. Odporová záťaž a aku. sa pri externom vybíjaní zapája presne opačne, ako pri nabíjačkach Hota a nie som si istý či som to nepoplietol. Zapojenie pri ToolkitRC sa mi javí lepšie, nakoľko netreba prehadzovať aku.
ToolkitRC M7 prišla s FW v2.00 tak som nahral v 2.01, ktorá rieši schopnosť (funkciu) nabíjania Lithium aku. 1S. Oproti M6 má väčšíi displej s vysším rozlíšením 2" TFT RGB 320*240, čo je len dobre. Zvýšený výkon na 200W a analogové ovládanie (roller), ktorý funguje super.
Prišla celkom presne na moje možnosti a počudovanie skalibrovaná. Stačilo, len mierne doladiť, ale nie nutne. Na tých cca. 0,005V to sedelo. Zaujal ma ventilátor. Má dve rýchlosti a 1. stupeň sa zapína až pri 45C, 2. 53C. Čo kvitujem. Je celkom tichý a 1. stupeň takmer nepočuť. S porovnaním M6 (M600) a M8S posun vpred. Koncové balancovanie je presné a prebehlo na počudovanie aj pri nie moc vysokom bal. prúde 400 mA celkom rýchlo, ale samozrejme záleží aj od kapacity aku.
Externé vybíjanie funguje super a som mylo prekvapený s týmto malým šikovným nástrojom. Aj keď ho mám krátko môžem len doporučiť. 8)
Upgrade instructions SK.pdf [182.69 KiB]
126 krát
[ 77.37 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
[ 81.84 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
[ 79.72 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
[ 82.78 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
[ 76.14 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
[ 78.26 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
[ 84.91 KiB | Zobrazeno 3294 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 07.12.2021 9:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 1:38
Obrázky: 2
juraj.jurej píše:
Při vybíjení tedy dokáže plných 200W nebo 10A a používá pro ukončení vybíjení hlídání článku skrze balanční konektor, ne jen celkové napětí baterky?
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 12:25
Obrázky: 6
bahora píše:
Dokáže plných 200W. Len max. vyb. prúd je obmedzený na 10A. Napr. LiPo 5S bude vybíjať cca. 200W (10Ax21V=210W). Pri 2S: 74W (10Ax7,4V=74W). Samozrejme so správnou záťažou.
Pri ext. vybíjaní tiež balancuje, čo je super. Vidno to aj na posl. obrázku, články ktoré balancuje sú vysvietené žltou farbou.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2021 22:34
Obrázky: 2
juraj.jurej píše:
No já ho úplně M7 doporučit nemohu. Zakoupeno objednávkou z internetu na pvmodel.cz
Vyřízeno rychle a obratem vyzvednuta :) Bohužel dodavatel modelářské prodejny vyhrabal verzi desky M7_V01 z 2021-02-20 s FW v 1.0. Tady je vidět jak chinan rychle mění hardware a český distributor to má pak na skladě. český návod žádný přestože zakoupeno v CZ ani na stránkách prodejce, tam je pouze "Český překlad návodu k použití" bez možnosti prokliku/stažení asi lidský faktor.
No ale to hlavní, vybíjení funguje přesně jak je zde popsáno a za mne super.
Naopak je odlepená čelní deska s LCD takže nabíječka vypadá jak rozšklebená stará bota se žralokem.
Přitlačení ať se přilepí je věc dočasná, po nabití baterie se rozšklebí odlepením zpět :(
NEFUNGUJE ovšem nabíjení ani vybíjení, pokud se vám rozejdou na balančním konektoru články 4.20V - 4,18V (starý 6-ti článek)
Takovou baterku nenabijete/nevybijete napíše nabíječ chybu balančního portu.
Takže baterku přesunout na jinou nabíječku Turnigy200Wsmart, dobalancovat články a pak M7 opět nabíjí/vybíjí.
Škoda vybíjení je tam super, ale abych předtím na jiné nabíječce srovnával baterii která není v ideální kondici je opruz.
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 9:39
Obrázky: 6
bahora píše:
Bohu žiaľ si natrafil ešte na starú verziu V1 s presnosťou na 0,1V ktorá bola na prd, ako aj M6D V1. Ja by som ju vrátil. Majú iný HW a SW. Nová verzia V2 s presnosťou na 0,05V je v pohode a môžem len v tejto cenovej kategórii doporučiť. Slovenský manual M7 som dal tu: download/file.php?id=113584
Rozchádzanie článkov pri starých resp. nekvalitných baterkách po dokončení nabíjania (vybíjania, balancovania) je bežný jav. Mne sa nafúknutá LiPo 6S rozchádza 4,15V-4,19V a nečudujem sa jej. :)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2021 7:12
Obrázky: 6
Predajca HOŘEJŠÍ MODEL s.r.o. sa rozhodol zastrešiť predaj a servis značky ToolkitRC.
https://horejsi.cz/Pages/ListZpravodaj.aspx
https://horejsi.cz/Pages/ListProdukt.as ... 314&fraze=
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 08.12.2021 8:32
Obrázky: 6
ToolkitRC M4
https://www.toolkitrc.com/m4dc
Manuál SK: https://uloz.to/file/2KIRYfoaFQvw/m4-ma ... SIo2H2AD==
Ak niekomu stačí nabíjanie 1-4S aku. do 5A, je tu nová vrecková nabíjačka M4.
Špecifikácie:
Vstupné napätie: XT60 7-25V MAX 5,0A
USB-C 7,0-20,0V
Protokol USB-C: QC, PD, AFC, FCP
Typ batérie: LiPo LiHv LiFe 1-4S
Nabíjací výkon: 1,0-5,0A @ MAX 80W
Balančný prúd: 400 mA @ 4,20 V
Presnosť vyváženia: <0,005V @ 4,2V
USB-C výstup: 1,0A @ 5,0V
Veľkosť produktu: 80 x 40 x 30 mm
Hmotnosť produktu: 75 g
Veľkosť balenia: 82 x 42 x 32 mm
Hmotnosť balenia: 85g
Displej: IPS 1,54-palcový LCD 240x240 pixelov
[ 211.75 KiB | Zobrazeno 2705 krát ]
[ 360.86 KiB | Zobrazeno 2705 krát ]
[ 576.66 KiB | Zobrazeno 2705 krát ]
[ 484.98 KiB | Zobrazeno 2705 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 19:00
Obrázky: 6
Nový ToolkitRC M9
https://www.toolkitrc.com/m9
Oproti M8S má vyšší výkon a nab/vyb prúd (600W-20A). Asi najväčšiou novinkou sú zvukové hlášky a možnosť vloženia vlastných obrázkov k menu v nastaveniach aku.
[ 46.07 KiB | Zobrazeno 1983 krát ]
[ 49.35 KiB | Zobrazeno 1983 krát ]
[ 61.17 KiB | Zobrazeno 1983 krát ]
[ 86.19 KiB | Zobrazeno 1983 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 14.01.2022 11:04, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 19:16
Obrázky: 7
Vypada fakt dobre , este ze nema 2 sloty - zas by som musel setrit :lol:
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 11:12
Obrázky: 6
Miro_V píše:
A Ja som nedávno kúpil M7. Ale nevadí tá je lacnejšia a na môj účel stačí. Inak pekná výkonná ukecaná mašinka.
FrSky Tandem X20
