juraj.jurej
Napsal: úte 03.11.2020 11:23 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Bol som skeptický a po mnoho prečítaných recenziach som zavrhoval túto značku. Nakoniec som zobral viac menej na skúšku v akcii M600 v.2 (Uruav) Je to prakticky M6 v inom šate. Verzia v.2 sľubuje presnejšie nabíjanie (meranie) s toleranciou 0,005V. Staršia verzia M6 aspoň podľa recenzii bola otrasná a nepoužitelná. Moja M600 prišla s verziu v1.22 (s tou je to chaos) a tak som nahral v2.01. Pozor do staršej verzie M6 nedáte v2, musí mať novú dosku. Po kalibrácii s Cellmeter7 (nič presnejšie nemám) sa to javý celkom presná nábijáčka. Dotykové tlačítka sú trochu chaotické a nefungujú vždy, ako by mali, ale za tú cenu oželiem. Int. vybíjanie je max. 8W, takže slabučké. Ale má aj režim recyklácie, vybíjanie do iného aku. 150W 10A. https://www.banggood.com/ToolkitRC-and- ... rehouse=CNFirmware nájdete: https://www.toolkitrc.com/m6Manual SK: https://uloz.to/file/L2WauMhXCajn/m6-manual-v1-0-sk-zip
Přílohy: |
M600.jpg [ 43.36 KiB | Zobrazeno 14408 krát ]
PB030058.JPG [ 83.52 KiB | Zobrazeno 14408 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 05.11.2020 23:55, celkově upraveno 5
Bandikut
Napsal: úte 03.11.2020 11:46 |
Registrován: 1.5.2019 Příspěvky: 11 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Taky už rok vlastním M6 a jsem s ní spokojen. Výrobce celkem pravidelně aktualizuje firmware a nabíječka má taky funkci měření vnitřního odporu článků. Měření napětí jsem nastavil podle čerstvě zkalibrovaného multimetru. Od té doby drží přesně. Za tuhle ceny můžu doporučit. Jen to ovládání je potřeba se naučit. Tlačítka ne vždy fungují úplně přesně, tak jak píše kolega jurej.jurej, ale je to o zvyku.
juraj.jurej
Napsal: úte 03.11.2020 16:14 |
Mne sa ešte pozdáva M6D. Vyzerá totožne, ako HOTA P6, ale či má rovnaký HW kto vie. Dá sa na nej použiť aj synchronyzované, paraelné nabíjanie do jedného aku. a tým zvýšiť výkon na 500W 25A.
Přílohy: |
M6D-S.jpg [ 50.06 KiB | Zobrazeno 14271 krát ]
juraj.jurej
Napsal: úte 03.11.2020 20:56 |
Kuba78 píše: taky jsem nad tim chvili premyslel. ale vypada to, ze Toolkit je sazka do loterie.. nekomu funguje, nekomu ne, nekomu jo ale blbe.. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -M6/page10Mám to prečítané a za to som bol skeptický, ale M6 v.2 vyzerá lepšie. Tlačidlá otrasné, ale presnosť po kalibrácii vyzerá OK. Ešte budem testovať LiHv, LiIon a podobne.
Kuba78
Napsal: úte 03.11.2020 21:26 |
tak to zni dobre, pokracuj v dlouhodobem testu. uvidime az updatuji na v2 dalsi modely.. me zajimal hlavne M6D
juraj.jurej
Napsal: úte 03.11.2020 21:42 |
Kuba78 píše: tak to zni dobre, pokracuj v dlouhodobem testu. uvidime az updatuji na v2 dalsi modely.. me zajimal hlavne M6D M6D neviem, ale budem kupovať Hota P6, ktorá vyzerá cca. rovnako aj parametramy. Myslím, že tá bude OK, pokiaľ okopírovali aj HW resp. sa to vyrába na jednej linke.
Kuba78
Napsal: úte 03.11.2020 22:18 |
hotu mam uz danou v kosiku na banggood.. a zatim porad premyslim, jestli ji potrebuju nebo ne ta podle vseho by mohla byt zajimava a nenasel jsem zatim ze by trpela podobnymi neduhy jako toolkit.
macil
Napsal: úte 03.11.2020 22:47 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Kuba78 píše: tak to zni dobre, pokracuj v dlouhodobem testu. uvidime az updatuji na v2 dalsi modely.. me zajimal hlavne M6D M6D mám, používam. Nejaké cielené testy som nerobil, len som nahral aktuálny FW a pomocou Metexu skalibroval jednotlivé merané napätia. Akurát trochu ma potrápilo, kým som prišiel na to, že FW zaktualizujem len cez USB3. Pri pripojení k PC cez USB2 sa nabíjačka v pripojených zariadeniach neobjavila.
juraj.jurej
Napsal: stř 04.11.2020 1:01 |
macil píše: M6D mám, používam. Nejaké cielené testy som nerobil, len som nahral aktuálny FW a pomocou Metexu skalibroval jednotlivé merané napätia. Akurát trochu ma potrápilo, kým som prišiel na to, že FW zaktualizujem len cez USB3. Pri pripojení k PC cez USB2 sa nabíjačka v pripojených zariadeniach neobjavila. S tým USB3 je to to isté aj pri M6. Ako si spokojný s M6D? Presnosť?
macil
Napsal: stř 04.11.2020 17:57 |
Mám ju len krátko, cca dva mesiace. Zatiaľ drží. Ono, skalibrovaná bola dostatočne presne aj z výroby, ja som to len trochu doladil.
juraj.jurej
Napsal: čtv 05.11.2020 8:48 |
macil píše: Mám ju len krátko, cca dva mesiace. Zatiaľ drží. Ono, skalibrovaná bola dostatočne presne aj z výroby, ja som to len trochu doladil. Ak nemáte upgradeujte na najnovšiu verziu SW 1.05 https://www.toolkitrc.com/m6d
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 05.11.2020 11:11, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: čtv 05.11.2020 9:07 |
macil
Napsal: čtv 05.11.2020 9:31 |
juraj.jurej píše: Ak nemáš daj si tam najnovšiu verziu SW 1.05 https://www.toolkitrc.com/m6dMám, veď som písal, že mi chvíľu trvalo, kým som prišiel na to, že aktualizovať sa dá len cez USB3.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
