Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky:6
Môj názor na M8S je, že za tie peniaze neurazí. Šikovná, výkon 400W (18A 1-8S) väčšine asi postačujúci. Prišla už s najnovším FW 1.23. Testoval som iba LiPo, takže iným chémiam sa nemôžem vyjadriť. Po dlhšej kalibrácii sa my podarilo vyladiť koncové napätie na 0,005V-0,01V (podľa cellmetru), čo asi zodpovedá udávanéj presnosti. Nie je to nabíjačka na nieaké testovanie aku., nedá sa nastaviť koncové napätie vybíjanai aku. Asi z bezpečnosti je nastavené výrobcom, ale na správne hodnoty. Je to skôr tá cezpoľná nabijáčka, alebo aj nástroj na nieaké merania. Displej pekný 2,4", menu super. Na základnej obr. nabíjania sú všetky potrebné údaje. Vybíjanie je chabé 15W, ale zato má funkciu rekuperačného a aj externeho vybíjania. Pre tú možnosť ext. vybíjania som ju aj kupoval. Budem robyť nieakú záťaž. Má aj rôzne nástroje ako servo tester, power DC a pod., ale tie ma na teraz nezaujímali. Najviac ma oproti M6 tešilo mechanické ovládanie a nie dotykové. Merač aku. sa trochu rozchádza s realitou a nedá sa ho presne držať, ale radšej treba skalibrovať čo najpresnejšie koncové nabíjanie. Tak isto samotné balancovanie nieje moc presné, ale skúsim iné aku. (to to je na hranici smrti ) Meria aj vnútorný odpor článkov. Chladenie má 3 stupne. Má aj USB čo je tiež výhoda. Aj keď som bol na začiatku dosť skeptický tak celkovo spĺňa čo som od nej očakával. Je to praktický, kompaktný nástroj na prenos, do šuplíka v peknom prevedení. Ak to môžem porovnať napr. s Hota H6 Pro, tak tá je o triedu lepšia resp. presnejšia, ale je aj o niečo drahšia.
P3160014.JPG [ 78.2 KiB | Zobrazeno 5321 krát ]
P3160012.JPG [ 75.79 KiB | Zobrazeno 5321 krát ]
P3170002.JPG [ 79.68 KiB | Zobrazeno 5321 krát ]
P3170003.JPG [ 79.43 KiB | Zobrazeno 5321 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 19.04.2021 1:50, celkově upraveno 3
Ospravedlňujem sa, ale koncové napätie pri vybíjaní sa dá nastaviť, len sa nenastavuje inde ako nabitého aku. Resp. až po potvrdení štartu vybíjania vyskočí okienko s koncovým napätím, kde sa nastaví a potvrdí.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 19.04.2021 1:47, celkově upraveno 1
Na test externého vybíjania so záťažou som použil moju vyrobenú rezistorovú záťaž 0,75 ohm 400W. Viac ako 200W ju nezaťažujem, aby sa to zbytočne neprehrievalo, potom by to chcelo chladiť a ja viac ani nepotrebujem na moje relatívne malé 2-4S. Použil som nepotrebnú starú aku. už trochu nafúknutú LiPo 3S Zippy Compact 2200 mAh 25C. Aku. som vybil nastaveným max. prúdom 18A (obmedzený na 100W) sa vybíjal cca. 10A pri 3S. Koncové napätie som nastavil na 2,9V. Aku. pekne vybilo na 1% kapacity a vybalancovalo. (články sa už trocha rozchádzali, je to starý aku. Následne som spustil nabíjanie s prúdom 2,1A. Do dobitia cca. na 3,4v/článok nabíjačka dobíjala nieakým bezpečním nízkym prúdom 0,3-0,4A. Ako k nemu prišla neviem, ale asi si ho nieako vyráta, keď už je "smart" A až následne začala dobíjať nastaveným prúdom, čo kvitujem. (viď obr.) Skúšal som aj test iR (vnútorný odpor). Na nieeakú predstavu o stave aku. je to super. Pri vybitej aku. nefunguje. Najlepšie je merať po nabití.
P3180006.JPG [ 77.26 KiB | Zobrazeno 5271 krát ]
P3180004.JPG [ 80.47 KiB | Zobrazeno 5271 krát ]
P3180011.JPG [ 78.3 KiB | Zobrazeno 5271 krát ]
P3180016.JPG [ 82.58 KiB | Zobrazeno 5271 krát ]
P3180021.JPG [ 78.14 KiB | Zobrazeno 5271 krát ]
P3180019.JPG [ 78.53 KiB | Zobrazeno 5257 krát ]
P3230065.JPG [ 81.72 KiB | Zobrazeno 5121 krát ]
Storage (3).JPG [ 82.65 KiB | Zobrazeno 5071 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 23.03.2021 22:22, celkově upraveno 5
Nabíjanie trvalo cca. 1hod. Potom som prepol na režim "Storage" tiež so záťažou trvalo cca. 12 min. (Int. vybíjaním 15W trvalo 60 min.) Pri "Storage" režime nabíjačka vybíja max cca. 115W (so záťažou) bez ohľadu koľko nastavíte. Ak chcete rýchlejšie vybíjanie treba nastaviť na "Discharge" A nastaviť koncové napätie na 3,7V viac sa nedá. Mohlo byť aspoň 2,8V. Všetky parametre sú na obrázkoch. Skalibroval som aj nab. a vyb. prúd. Aspoň podľa Uni-T UT210E. Záver je, že externé vybíjanie funguje, ako má a na žiadny problém som nenarazil.
P3180016.JPG [ 80.75 KiB | Zobrazeno 5263 krát ]
P3180015.JPG [ 82.67 KiB | Zobrazeno 5263 krát ]
P3180013.JPG [ 81.04 KiB | Zobrazeno 5263 krát ]
P3180010.JPG [ 80.91 KiB | Zobrazeno 5259 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 16.04.2021 9:16, celkově upraveno 1
Test max. extérneho vybíjania na M8S. Skúsil som či dá aspoň z 3S aku. max. 18A. Ospor záťaže je 0,75 ohm. Nabil som aku. na max. 12,6/0,75=16,8A+1,9 (15W interné) = cca. 18,7A. Nastavil vyb. prúd na max. 18A a aj výkon na max. 400W. Pustil režim "Discharge" Tam je nastaviteľné napätie v rozmedzí 2,7V-3,7V (na obr. je storage režim 3,85V). Vyb. prúd postupne narastal až na 18,1A. To je max. 18,1x12,6 cca. slušných 225W! Ešte som doladil kalibráciu koncového napätia. (ale aj ostatného)
18A-Max.JPG [ 79.07 KiB | Zobrazeno 5098 krát ]
400W.JPG [ 81.35 KiB | Zobrazeno 5098 krát ]
Max-Discharge.JPG [ 80.5 KiB | Zobrazeno 5098 krát ]
End-Charge.JPG [ 80.51 KiB | Zobrazeno 5098 krát ]
Charge 2A.JPG [ 81.25 KiB | Zobrazeno 5094 krát ]
Storage end (2).JPG [ 80.75 KiB | Zobrazeno 5094 krát ]
Kalibrácia.JPG [ 81.75 KiB | Zobrazeno 5094 krát ]
Storage.JPG [ 84.65 KiB | Zobrazeno 5094 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 23.03.2021 22:04, celkově upraveno 3
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
Když jsem toto testoval, tak jsem odpory hodil do kbelíku s vodou. Stačily pak odpory na mnohem menší zatížení. Něco jako 2W odpory a pálil jsem ven 10A z 3S.
M6DAC (AC200W/DC700W) Bohužiaľ nemá externé vybíjanie, iba recyklačné. Čo je veľké mínus. Páči sa my konečne väčší displej 3,5". Presnosť nabíjania je, ako sme zvyknutý na 0,005V ako aj na iných novších modeloch. (M7, M8S, M6D, M6, M4Q, M4AC) Napájací zdroj už mohli zvýšiť na 300W ako napr. má nová Ultra Power UP6+ alebo Hota D6+. Cena dosť narástla oproti M6D. Ak nevylepšili aj elektroniku nevidím viac ako dvoj násobný nárast ceny za primeraný, iba za 200W zdroj a displej. https://pt.aliexpress.com/item/10050019 ... 5615%23679 https://www.toolkitrc.com/m6dac
4sXp LiIon 18650. X si zvolíš podle toho kolik jsi nastřádal do kasičky a které LiIon si (zase podle kapsy) vybereš https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... stock.html Podobně jsem si naskládal 10s8p do koloběžky...
jyrry píše:
LiIon som zvažoval, sú na to asi najlepšie ale chcel by som to aj na recyklačné vybíjanie tak na cca. 15-20A. Tých xP by muselo byť aspoň 4P LiIon (16ks + príslušenstvo) a cena by sa vyšplhala. LiPo znese vyššie nab. prúdy. Ale aj to by chcelo nieakú 4S 20000 mAh. Asi takéto niečo: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-hig ... ?wrh_pdp=7
Keď už LiIon tak by som išiel 8ks 21700 4S2P 5000 mAh. (40000x0,5=20A) To my vychádza najekonomickejšie.
Mám excellovský soubor, kam jsem si zanášel kapacity a ceny různých článků LiIon, včetně 21700. Pak mi to počítalo cenu za třeba 10s 20Ah a 21700 rozhodně nejlevnější nebyly, alespoň ty z nkon.nl a taky jsem nevěřil že by takový článek měl opravdu 5000mAh, takové jsem do kalkulace ani nedával. LiPol beru jako spotřebák do modelů. Na trvalejší použití jsou podle mě vhodnější LiIon, LiFe.
LiIon_10sXp.png [ 301.98 KiB | Zobrazeno 3797 krát ]
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky:7
Juraj , nevies ci ta ToolkitRC M7 ci M8S vie nabijat (li-ion) bez balancovania ? (bez pouzitia roznych siditok - odporovych delicov a pod.) Mam 2 nabijacky od SkyRc ale tie to nevedia... Kukol som do manualov na tie ToolkitRC ale tam som to nenasiel - bud som zle pozeral alebo to nikoho nenapadlo to tam napisat...
jyrry píše:
Chceš to vysokokapacitní nebo levný?
Máš pravdu. LiIon sú na to určite lepšie a vychádzajú aj lacnejšie, ako LiPo. Ja som to potom prepočítaval. Ono 18650 3500 mAh 12ks, alebo 8ks 21700 5000 mAh víde cca. na rovnako. Záleží aj od typu (ceny) aku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
