Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 169 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače ToolkitRC
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 10:28
vypada pekne, i ty pridavne funkce jsou zajimave. akorat netusim, proc to musi mit vyklopny displej? zbytecne naklady navic..
asi zustanu jeste chvili u svoji Hota F6 :-)
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 11:21
Obrázky: 7
Vyklopny displej je super vec , zvlast ked mas nabijacku napr.v polici a nemas moznost pohladu zhora.
Ulozenie nabijacky napr.na sikmy ci zvisly stojan je sice mozne ale komplikuje to zas casto pristup ku konektorom (ak su spredu ). A nevidiš na ne takze nevieš kam to pcháš :)
Jasne, je mozne si nabijacku vytiahnut von, napojit baterky a zas zasunut niekam na stojan ale vyklopny displej je na taketo pripady celkom elegantne riesenie.
PříspěvekNapsal: sob 15.01.2022 11:45
Ad 2. Urcite vyklopny displejik nebude namahany teplem.
Ad3. Urcite bude lepsi odvod tepla i z korpusu.
Me se libi ta konstrucni idea udelat z nabijecky multifunkcni zarizeni. Cim dal tim vice je v ni plno dalsich uzitecnych funkci at se to tyka serv, regulatoru...
Uz to neni jenom zahrivani pneumatik jako kdysi u Graupneru. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2022 19:35
Obrázky: 6
ToolkitRC M9 je na ceste. Objednané z BG. Ten kurz EUR/USD je otrasný cca 1 ku 1 :oops: .
https://www.banggood.com/sk/ToolkitRC-M ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 19.05.2022 6:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2022 19:42
Obrázky: 6
Kuba78 píše:
Podla mňa výklopný displej je super. Nemusíš sa nakláňať nad nabíjačku. Ja som si ju objednal hlavne kvôli väčšiemu displeju za M7. Ešte oproti M7, keď neberiem vysší nab. výkon má hlavne vysší balančný prúd 1000 mA a 20W vybíjanie čo urýchľuje balancovanie a tím celkové nabíjanie.
Tie hlášky sú taký bonus, niekde môžu byť super-niekde otravné. Ale všetko sa dá spraviť a vytriediť iba tie ktoré chceš. Ja som si ich spravil v SK jazyku a taktiež uvítacie logo. Logo je vo formáte BMP (logo.bmp) 320x240, ale skúsim aj iný formát.
Audio je mono "wav" 16000 Hz. Uvítacia zvučka je (bootup.wav)
[ 28.27 KiB | Zobrazeno 1590 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2022 16:15
Obrázky: 6
ToolkitRC Q4AC
https://www.banggood.com/ToolkitRC-Q4AC ... mds=search
[ 37.41 KiB | Zobrazeno 1408 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2022 21:40
Obrázky: 6
Tak je doma a mluví už Slovensky. :)
Len som zatiaľ skontroloval v rámci možnosti presnosť nabíjania. Celkom to sedelo tak nebolo treba ani kalibrovať (možno neskôr). Nahral som pripravené hlášky SK a nové logo.
Vybíjanie int. má max. 20W. Nie je to moc, ale sú na tom aj horšie. Externé som ešte neskúšal, sľubuje 500W.
Zvučky sú super, ale pri dlhšom bádaní v menu trochu otravné, no dajú sa obmedziť, alebo vypnúť.
Ja si ich prispôsobím podľa seba a niektoré vyhodím resp. tam dám zvučku s tichom. :)
Hlasitosť je slušná a vrieska to dosť aj cez dve izby. Nastavenie hlasitosti je iba troj stupňové. To mohlo mať radšej stupnicu 0 až 10.
Čo som predpokladal, že sa bude pri otvorenom displeji dosť blbo rolovať sa mi iba potvrdilo. Otvorený displej dosť prekáža. Ale dá sa to. Lepšie sa však nastavuje pri sklopenej obrazovke.
Pri dostatočnom zdroji predpokladám, že dokáže tento malý, šikovný prístroj valiť (nabíjať) plných 20A do 6S LiPo. Čo je viac než slušné.
Balančný prúd 1000 mA je primeraný. A celkom svižne dorovnáva články. USB C je tiež plus.
Celkovo je prvý dojem super. Šikovný, výkonný nástroj s pekným a zaujimavým dizajnom.
[ 79.9 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 83.49 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 79.12 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 77.63 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 76.25 KiB | Zobrazeno 1345 krát ]
[ 79.53 KiB | Zobrazeno 1345 krát ]
[ 63.61 KiB | Zobrazeno 1336 krát ]
[ 81.63 KiB | Zobrazeno 1336 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2022 6:52
Obrázky: 6
Pekná nová funkcia je zobrazenie "USB Information".
Napr. pri nabíjani rádia viete koľko ste dobili.
Len nechápem prečo je tam meranie el. energie vo Wh. Keď tam je napísané Kapacita. Mal to byť parameter dodanej (dobitej) kapacity v mAh. Ale dá sa to cca. prepočítať. Skúsim im napísať či to neupravia.
https://www.rapidtables.com/calc/electr ... lator.html
( farbu napätia by som dal modrú a vybíjací prúd červený, nabíjací je zelený)
Skrátka ešte treba zapracovať na firmware.
[ 78.38 KiB | Zobrazeno 1322 krát ]
[ 77.13 KiB | Zobrazeno 1320 krát ]
[ 58.19 KiB | Zobrazeno 598 krát ]
[ 73.3 KiB | Zobrazeno 598 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 14.12.2022 10:51, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2022 10:11
Obrázky: 6
Meranie iR (vnútorného odporu) akumulátoru je teraz možné aj bez nutnosti spustenia nabíjania.
Nabíjačka prišla s FW v1.02, ktorý nie je ešte ani zverejnený. Možno ho upravujú :x
https://www.toolkitrc.com/m9
Okrem iného aj miestami trepe dve na try. Zle hlási rôzne hodnoty. (desatinné miesta).
Vizuálne porovnanie s Hota D6 Pro vs ToolkitRC M9
[ 79.21 KiB | Zobrazeno 1299 krát ]
[ 81.07 KiB | Zobrazeno 1299 krát ]
[ 78.73 KiB | Zobrazeno 1297 krát ]
[ 82.93 KiB | Zobrazeno 1103 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 20.06.2022 15:29, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2022 15:49
..... Okrem iného aj miestami trepe dve na try. Zle hlási rôzne hodnoty. (desatinné miesta).
Ty jsi proste,, kontrolni chroust,,. :mrgreen:
Do ted se hadam jen s mou drahou polovickou. :mrgreen:
A ted jeste s nabijeckou?
Firmvare,... oni to snad delaji naschval.Nejenom v nabijeckach.
Vypusti neco, aby vzali hmatatelne procento trhu a pak to dodelavaji. A zakaznik ma pocit, ze roste a zlepsuje si finalni produkt.
Ach jo.
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 5:30
juraj.jurej píše:
Meranie iR (vnútorného odporu) akumulátoru je teraz možné aj bez nutnosti spustenia nabíjania...
To už nějakou dobu umí třeba M600...
PříspěvekNapsal: ned 19.06.2022 6:15
Obrázky: 6
jyrry píše:
Má to aj M7. Myslel som to tak, že tie staršie nabíjačky (aj iných značiek) to bežne nemali .
Asi som to blbo napísal.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2022 14:20
Obrázky: 6
Skalibroval som nabíjačku a otestoval pár režimov.
Nabíjačka (nástroj) čo sa týka funkčnosti nabíjania/vybíjania pracuje v poriadku.
Má menší problém s rozhádzanými niektorými hľáškamy. (ale tie si môže nakonfigurovať, každý sám.)
Výklopný displej je super vec
Balancuje svižne. 1000 mA je slušných.
Nástroje sú užitočné a rozširujú využite kompaktnéj nabíjačky.
USB INFO merá čas, kapacitu dobitú cez USB konektor.
Externé vybíjanie funguje super.
[ 82.39 KiB | Zobrazeno 1131 krát ]
[ 19.42 KiB | Zobrazeno 1131 krát ]
[ 84.36 KiB | Zobrazeno 1106 krát ]
[ 78.38 KiB | Zobrazeno 1106 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 8:04
Obrázky: 6
Užitočná funkcia je nastavenie externej záťaže.
Nastavím si výkon záťaže a nemusím sa báť, že nesprávnym nastavaním tento výkon prekročím a niečo podpálim :roll:
Na poslednom obr. je meranie iR (vnútorného odporu)
[ 78.94 KiB | Zobrazeno 1077 krát ]
[ 80.44 KiB | Zobrazeno 1077 krát ]
[ 79.04 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 80.59 KiB | Zobrazeno 1074 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 10:12
Obrázky: 6
Funkcia "Balance start volume"
Ak nepotrebujete balancovať články od začiatku a počas celej doby nabíjania táto funkcia vie podstatne urýchliť nabíjanie. Môžete nastaviť kedy sa má spustiť balancovanie pred dokončením nabíjania. V rozsahu 100 - 500 mV.
Užitočná funkcia v teréne.
[ 39.27 KiB | Zobrazeno 1065 krát ]
[ 78.76 KiB | Zobrazeno 1065 krát ]
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
