olisoft
Napsal: pát 11.06.2021 11:37 |
Miro_V píše: ...nevies ci ta ToolkitRC M7 ci M8S vie nabijat (li-ion) bez balancovania ? (bez pouzitia roznych siditok - odporovych delicov a pod.) hej, vie nastavis hodnoty, das nabijat, len sa spyta, ci ma nabijat na koncove napatie yx Voltov a po potvrdeni Ok to ide
Napsal: pát 11.06.2021 11:49 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
M600 to dělá taky tak, zeptá se jestli to fakt chci a po potvrzení se rozjede.
Miro_V
Napsal: pát 11.06.2021 12:15 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Super, diky Chcel by som - aspoň čiastočne - prejst na Li-ion akumulatory, pre mensie odbery mi uz pridu praktickejsie nez Lipo, hlavne sa tak nenicia ked ostanu dlhsie nabite.. Len si niesom isty tym balancovanim - napr. Jeti priamo pise ze balancovanie netreba, asi clanky vyberaju aby boli co najpodobnejsie, ale neviem... Vyroba baterii bez balancaku by mi ulahcila robotu aj nabijanie, ale aj tak tomu moc neverim ze to bez balancovania bude Ok. Co viem tak aj niektore eletromobily Li-ion balancovanie aspon raz za cas pouzivaju, asi vedia preco.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Napsal: pát 11.06.2021 12:40 |
Dával jsem si dohromady baterii pro malý elektroskutr, 10s8p LiIon 18650. Jak to tak postupně používám a nabíjím, vypadá to zatím že bez balančáku by se to obešlo, to samé letité LiIon z akušroubováků, létám 2 sady 6s2p. A obojí rozhodně není z nějak vybíraných článků, to by dost zvýšilo cenu Sice tam balanční vývody mám, ale spíš pro kontrolu co se v baterii děje. Jo a doplnění balančních vývodů, to mi na těch sadách přišlo jako to nejlehčí nakonec.
Kuba78
Napsal: pát 11.06.2021 12:56 |
jen pro informaci, Hota nabijecka to dela stejne, tedy pred nabijenim hodi warning jestli opravdu chces bez zapojenyho balancniho konektoru, potvrdis a uz to tam peres. Nabijim takto na Hota F6 jeti lionky 3S a 4S bez problemu.
Miro_V
Napsal: pát 11.06.2021 13:01 |
Kuba78 píše: jen pro informaci, Hota nabijecka to dela stejne, tedy pred nabijenim hodi warning jestli opravdu chces bez zapojenyho balancniho konektoru, potvrdis a uz to tam peres. Nabijim takto na Hota F6 jeti lionky 3S a 4S bez problemu. Fajn, píšem si ďalšiu na zoznam. díky
juraj.jurej
Napsal: pát 11.06.2021 20:51 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Miro_V píše: Fajn, píšem si ďalšiu na zoznam. díky Radšej choď do Hota P6, ako M8S. Cena je podobná, ale Hota je lepšia. Presnejšia, výkonnejšia a dvoj kanál.
Miro_V
Napsal: pát 11.06.2021 21:08 |
Alebo D6+ , ma tusim silnejsi AC zdroj , ale zas asi mensi displej... ktora z nich je novsia ? D6 pro alebo D6+ ?
Zatial ma to nenahli , ale uz cakam ze mi niektora z domacich nabijaciek odide a na nabijanie Li-Ion sa mi urcite zide nieco vhodne... V aute mam malu GT power V6 (nema AC zdroj , v aute nepotrebujem) a na nej nabijanie bez balanceru ide.
juraj.jurej
Napsal: pát 11.06.2021 21:26 |
Miro_V píše: Alebo D6+ , ma tusim silnejsi AC zdroj , ale zas asi mensi displej... ktora z nich je novsia ? D6 pro alebo D6+ ?
Zatial ma to nenahli , ale uz cakam ze mi niektora z domacich nabijaciek odide a na nabijanie Li-Ion sa mi urcite zide nieco vhodne... V aute mam malu GT power V6 (nema AC zdroj , v aute nepotrebujem) a na nej nabijanie bez balanceru ide. D6+ je novšia. Má 2,4" displej, ako aj M8S. HOTA D6 Pro AC má 2,8", ale nemá v menu nástroje. Servo tester, Wat meter a ESC, Tester signálu. Ak to nepotrebuješ, choď radšej do D6 Pro. Hota P6 (dvoj kanál) ma 2,4" displej.
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 29.07.2021 21:57, celkově upraveno 1
marcels
Napsal: sob 19.06.2021 15:29 |
Testoval už někdo RAYTRONIC C50 od Pelikána? Kvalita, přesnost, možnost aktualizace FW. Vyrábí to pro ně ToolkitRC?
_________________ JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
mech1
Napsal: pon 21.06.2021 20:29 |
Mohl by prosim nekdo porovnat presnost a balancovani clanku na SkyRC iMax B6 (v1) s ToolkitRC M6D?
Potrebuji druhou nabijecku. Rozhoduji se mezi SkyRC iMax B6 v2, ToolkitRC M6D, ISDT Q8, Hota P6 a Hota D6 Pro. Nabijim LiPol a LiOn max. 3S, proudem do 2A. Ale hlavne davam do storage spoustu 1S clanku pri 100mA. Nabijim je 5ti kanalovou nabijecku URUAV, ale neumi Storage.
Cetl jsem ze M6 mela nejake problemy, ale jsou v M6D uz odsrateny? Rozhrani vypada jako na nove M7. Akorat - prebijeni nebo rozjizdeni clanku. Todle mi za ty roky B6 neudelala. Akorat ISDT i Hota uz je pro me vykonem i cenou skoro zbytecna, takze se nejak neumim rozhodnout.
diky!!!
juraj.jurej
Napsal: sob 03.07.2021 10:35 |
mech1 píše: Mohl by prosim nekdo porovnat presnost a balancovani clanku na SkyRC iMax B6 (v1) s ToolkitRC M6D?
diky!!! Myslím, že ToolkitRC M6D ti postačí. Presnosť má už na 0,005V čo je v pohode. A dá sa dosiahnuť, testoval som ju. A je to aj šikovný mini nástroj. (servo tester a pod.) Mne nevyhovoval malý displej.
japo
Napsal: čtv 29.07.2021 10:17 |
Zdravim. Umi nekdo poradit jak nastavit cyklovani charge/discharge 3S lipol u ToolkitRC M8S ? Pres StoCHG se nejak nedari. Diky. P.S. Po dalsim badani cyklovani neumi. Režim StoCHG - M8S nabije nebo vybije pripojeny akumulator na napětí pro uskladneni. Default 3,85 V, lze rucne upravit.
Napsal: pát 30.07.2021 3:50 |
japo píše: ... jak nastavit cyklovani charge/discharge 3S lipol ... K čemu to má být dobré, cyklovat na napětí storage? K čemu to má být dobré, cyklovat LiPol?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
