japo
Napsal: pát 30.07.2021 8:18 |
Na foru jsem vycetl od uzivatelu dronu, ze pro nove baterky je z pohledu zivotnosti dobre napoprve cca 5 cyklu nabit/vybit 1C / 4,15V - 3,85V. Pak uz nabijet na max 4,15 a vybijet na 3,5V.
juraj.jurej
Napsal: pát 30.07.2021 8:40 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
japo píše: Zdravim. Umi nekdo poradit jak nastavit cyklovani charge/discharge 3S lipol u ToolkitRC M8S ? Pres StoCHG se nejak nedari. Diky. P.S. Po dalsim badani cyklovani neumi. Režim StoCHG - M8S nabije nebo vybije pripojeny akumulator na napětí pro uskladneni. Default 3,85 V, lze rucne upravit. Pokiaľ viem M8S nemá cyklovanie. Máš tu manuál na stiahnutie, tak študuj.
koko
Napsal: sob 14.08.2021 21:56 |
Zakouřilo se mi z M600 při pokusu o zpětné vybíjení. Prodejce mně poslal do pr... tak zkouším jestli tu není někdo kdo se v tom rád vrtá. Po připojení baterky funguje displej a ovládání, ale krabička se dost hřeje a smrdí. Nabíjení nejde.
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
MomoBrut
Napsal: pát 27.08.2021 21:50 |
Dnes dorazila ToolkitRC M6DAC. Musím říct, že v ToolkitRC se pochlapili, je to dost velký pokrok dopředu vůči M4Q po stránce mechanické. Plasty jsou kvalitnější a otěruvzdorné, ovládací prvky chodí, jak mají, balanční konektory drží na svém místě. Pokud se napájí z externího zdroje (mám zdroj 1200 W), tak se ventilátor zapíná až od nějakých 150 W na kanál, do té doby je klid, což je super. Co super není, že při napájení z interního zdroje se ventilátor roztáčí v podstatě okamžitě od řádově desítek watů nabíjecího výkonu, při nějakých 80 W je pak už opravdu hlasitý, i když zobrazená teplota nepřesahuje 28 stupňů. Zatím jsem vyzkoušel všechno, kromě extrémních výkonů, na to jsem neměl čas. Zkoušel jsem i režim stabilizovaného zdroje s proudovou ochranou a vybíjení do baterie, prozatím spokojenost. Potřeboval jsem do batohu malou přesto výkonnou cestovní nabíječku s interním zdrojem na drony a tohle bude vyhovovat. Doma budu nabíjet ze zdroje a na cestách holt ten hluk budu muset nějak zvládnout.
Koli
Napsal: ned 29.08.2021 21:46 |
koko píše: Zakouřilo se mi z M600 při pokusu o zpětné vybíjení. Prodejce mně poslal do pr... tak zkouším jestli tu není někdo kdo se v tom rád vrtá. Po připojení baterky funguje displej a ovládání, ale krabička se dost hřeje a smrdí. Nabíjení nejde. Přesně toto samé se mi stalo u M8S. Vyhořely tam koncové mosfety. Odnesl to bohužel i tišťák. LCD, a soft funguje normálně. I měření ppm, sbus. Oprava by byla opravdu jen pro hodně nadšeného kutila.
juraj.jurej
Napsal: pát 19.11.2021 12:40 |
Po tom, ako my zhorela M8S som zobral M7, ako sekundárnu nab. Chcem len upozorniť, že som M8S asi odpálil Ja. Odporová záťaž a aku. sa pri externom vybíjaní zapája presne opačne, ako pri nabíjačkach Hota a nie som si istý či som to nepoplietol. Zapojenie pri ToolkitRC sa mi javí lepšie, nakoľko netreba prehadzovať aku. ToolkitRC M7 prišla s FW v2.00 tak som nahral v 2.01, ktorá rieši schopnosť (funkciu) nabíjania Lithium aku. 1S. Oproti M6 má väčšíi displej s vysším rozlíšením 2" TFT RGB 320*240, čo je len dobre. Zvýšený výkon na 200W a analogové ovládanie (roller), ktorý funguje super. Prišla celkom presne na moje možnosti a počudovanie skalibrovaná. Stačilo, len mierne doladiť, ale nie nutne. Na tých cca. 0,005V to sedelo. Zaujal ma ventilátor. Má dve rýchlosti a 1. stupeň sa zapína až pri 45C, 2. 53C. Čo kvitujem. Je celkom tichý a 1. stupeň takmer nepočuť. S porovnaním M6 (M600) a M8S posun vpred. Koncové balancovanie je presné a prebehlo na počudovanie aj pri nie moc vysokom bal. prúde 400 mA celkom rýchlo, ale samozrejme záleží aj od kapacity aku. Externé vybíjanie funguje super a som mylo prekvapený s týmto malým šikovným nástrojom. Aj keď ho mám krátko môžem len doporučiť.
Přílohy: |
PB180503.JPG [ 77.37 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
PB180516.JPG [ 81.84 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
PB180521.JPG [ 79.72 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
PB190530.JPG [ 82.78 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
PB180499.JPG [ 76.14 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
PB180515.JPG [ 78.26 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
PB180529.JPG [ 84.91 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 07.12.2021 9:53, celkově upraveno 1
bahora
Napsal: sob 20.11.2021 1:38 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
juraj.jurej píše: Externé vybíjanie funguje super a som mylo prekvapený s týmto malým šikovným nástrojom. Aj keď ho mám krátko môžem len doporučiť. Při vybíjení tedy dokáže plných 200W nebo 10A a používá pro ukončení vybíjení hlídání článku skrze balanční konektor, ne jen celkové napětí baterky?
juraj.jurej
Napsal: sob 20.11.2021 12:25 |
bahora píše: Při vybíjení tedy dokáže plných 200W nebo 10A a používá pro ukončení vybíjení hlídání článku skrze balanční konektor, ne jen celkové napětí baterky?
Dokáže plných 200W. Len max. vyb. prúd je obmedzený na 10A. Napr. LiPo 5S bude vybíjať cca. 200W (10Ax21V=210W). Pri 2S: 74W (10Ax7,4V=74W). Samozrejme so správnou záťažou. Pri ext. vybíjaní tiež balancuje, čo je super. Vidno to aj na posl. obrázku, články ktoré balancuje sú vysvietené žltou farbou.
bahora
Napsal: úte 23.11.2021 22:34 |
juraj.jurej píše: Aj keď ho mám krátko môžem len doporučiť. No já ho úplně M7 doporučit nemohu. Zakoupeno objednávkou z internetu na pvmodel.cz Vyřízeno rychle a obratem vyzvednuta Bohužel dodavatel modelářské prodejny vyhrabal verzi desky M7_V01 z 2021-02-20 s FW v 1.0. Tady je vidět jak chinan rychle mění hardware a český distributor to má pak na skladě. český návod žádný přestože zakoupeno v CZ ani na stránkách prodejce, tam je pouze "Český překlad návodu k použití" bez možnosti prokliku/stažení asi lidský faktor. No ale to hlavní, vybíjení funguje přesně jak je zde popsáno a za mne super. Naopak je odlepená čelní deska s LCD takže nabíječka vypadá jak rozšklebená stará bota se žralokem. Přitlačení ať se přilepí je věc dočasná, po nabití baterie se rozšklebí odlepením zpět NEFUNGUJE ovšem nabíjení ani vybíjení, pokud se vám rozejdou na balančním konektoru články 4.20V - 4,18V (starý 6-ti článek) Takovou baterku nenabijete/nevybijete napíše nabíječ chybu balančního portu. Takže baterku přesunout na jinou nabíječku Turnigy200Wsmart, dobalancovat články a pak M7 opět nabíjí/vybíjí. Škoda vybíjení je tam super, ale abych předtím na jiné nabíječce srovnával baterii která není v ideální kondici je opruz.
juraj.jurej
Napsal: stř 24.11.2021 9:39 |
bahora píše: No já ho úplně M7 doporučit nemohu. Zakoupeno objednávkou z internetu na pvmodel.cz Vyřízeno rychle a obratem vyzvednuta Bohužel dodavatel modelářské prodejny vyhrabal verzi desky M7_V01 z 2021-02-20 s FW v 1.0. Tady je vidět jak chinan rychle mění hardware a český distributor to má pak na skladě. český návod žádný přestože zakoupeno v CZ ani na stránkách prodejce, tam je pouze "Český překlad návodu k použití" bez možnosti prokliku/stažení asi lidský faktor. No ale to hlavní, vybíjení funguje přesně jak je zde popsáno a za mne super. Naopak je odlepená čelní deska s LCD takže nabíječka vypadá jak rozšklebená stará bota se žralokem. Přitlačení ať se přilepí je věc dočasná, po nabití baterie se rozšklebí odlepením zpět NEFUNGUJE ovšem nabíjení ani vybíjení, pokud se vám rozejdou na balančním konektoru články 4.20V - 4,18V (starý 6-ti článek) Bohu žiaľ si natrafil ešte na starú verziu V1 s presnosťou na 0,1V ktorá bola na prd, ako aj M6D V1. Ja by som ju vrátil. Majú iný HW a SW. Nová verzia V2 s presnosťou na 0,05V je v pohode a môžem len v tejto cenovej kategórii doporučiť. Slovenský manual M7 som dal tu: download/file.php?id=113584Rozchádzanie článkov pri starých resp. nekvalitných baterkách po dokončení nabíjania (vybíjania, balancovania) je bežný jav. Mne sa nafúknutá LiPo 6S rozchádza 4,15V-4,19V a nečudujem sa jej.
juraj.jurej
Napsal: úte 07.12.2021 7:12 |
juraj.jurej
Napsal: stř 08.12.2021 8:32 |
ToolkitRC M4 https://www.toolkitrc.com/m4dcManuál SK: https://uloz.to/file/2KIRYfoaFQvw/m4-ma ... SIo2H2AD==Ak niekomu stačí nabíjanie 1-4S aku. do 5A, je tu nová vrecková nabíjačka M4. Špecifikácie: Vstupné napätie: XT60 7-25V MAX 5,0A USB-C 7,0-20,0V Protokol USB-C: QC, PD, AFC, FCP Typ batérie: LiPo LiHv LiFe 1-4S Nabíjací výkon: 1,0-5,0A @ MAX 80W Balančný prúd: 400 mA @ 4,20 V Presnosť vyváženia: <0,005V @ 4,2V USB-C výstup: 1,0A @ 5,0V Veľkosť produktu: 80 x 40 x 30 mm Hmotnosť produktu: 75 g Veľkosť balenia: 82 x 42 x 32 mm Hmotnosť balenia: 85g Displej: IPS 1,54-palcový LCD 240x240 pixelov
Přílohy: |
5213238.png [ 211.75 KiB | Zobrazeno 2709 krát ]
5213240.png [ 360.86 KiB | Zobrazeno 2709 krát ]
5213241.png [ 576.66 KiB | Zobrazeno 2709 krát ]
5213243.png [ 484.98 KiB | Zobrazeno 2709 krát ]
Miro_V
Napsal: čtv 13.01.2022 19:16 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Vypada fakt dobre , este ze nema 2 sloty - zas by som musel setrit
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
juraj.jurej
Napsal: pát 14.01.2022 11:12 |
Miro_V píše: Vypada fakt dobre , este ze nema 2 sloty - zas by som musel setrit A Ja som nedávno kúpil M7. Ale nevadí tá je lacnejšia a na môj účel stačí. Inak pekná výkonná ukecaná mašinka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
