Celeron
Napsal: sob 06.02.2021 18:40 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
guchar píše: Zdroje Ikonstant á la jerry používám jsou krásně jednoduché. Někdy začátkem 80-tých let byl v Modeláři vícekanálovej nabíječ na tomhle principu. Samostatnej trand se zenerkou v bázi, v emitoru 2-4 trimry a za ním pro každej kanál jeden tranzistor se stabilizačním odporem v emitoru, ledkou indikující průtok proudu v kolektoru. Hrubě se nabíjecí proud nastavil emitorovým odporem a jemně trimrem. Napájení z tráfka 230/15V. Navíc to mělo multivibrátorovej zdvojovač napětí (GC510K/520K) aby se mohly z 12V nabíjet NiCd baterky nad 8 článků. Tenkrát jsem si to postavil, proudy 25, 50, 75 a 100mA. Umí to 1-10 článků bez změny nabíjecího proudu. Na udržování NiCd a NiMh baterek ideál, používám dodnes.
novfra
Napsal: sob 06.02.2021 18:50 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
ProForm. Nabíjíš tak, jak chceš a ne jak chce nabíječka.
guchar
Napsal: sob 06.02.2021 21:23 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Larch_CZ
Napsal: ned 07.02.2021 0:05 |
Napsal: ned 07.02.2021 6:29 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Proudový stabilizátor s LM317 bude mít problémy poněkud jiné než popisované. napětí - bude na něm napětí dané rozdílem Uzdroje - Ubat - Uodpor (kde Uodpor je 1,25V) tohle napětí se na něm objeví teprve po uzavření obvodu (jinak přece trčí "do vzduchu", proud neteče a vše je na stejném potenciálu). Toto napětí nesmí být překročené (je jednoduché to zařídit vhodným napětím zdroje) Toto napětí ovšem způsobí tepelnou ztrátu danou součinem tohoto napětí a protékajícího (nabíjecího) proudu. Tedy LM317 bude příležitostně dost topit. proud - popisovaný jev nastává při proudu řádově jednotek mA, to tu nehrozí, přece chceme nabíjet proudy v řádu minimálně desítek mA. Tak to vidím já, někdo to může vidět i jinak
VTjr
Napsal: ned 07.02.2021 10:01 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
igorb píše: To vyzera skorej ako schema zariadenia na globalne oteplovanie Ale Igor, prečo všetko, čo nemá v sebe Arduino takto hneď zhadzuješ? Ten obvod, čo sem dal Jyrry je jednoduchý a spoľahlivý zdroj konštantného prúdu. Prúd sa vypočita I = (U Led - 0,65)/R. Ale máš samozrejme pravdu, že ten tranzistor sa hreje. Tým viac, čím je väčší rozdiel napätia zdroja a nabíjanej baterky. Asi takto: P = (U n - U bat - U Led + 0,65 - U sat) x I
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
kaba
Napsal: ned 07.02.2021 10:39 |
Pro inspiraci můj zdroj 100 mA pro nabíjení vysílačky HITEC OPTIC 6 Obvod se skládá z LM317, odporu a diody. LM 317 je přišroubován k obyčejnému chladiči, který má vylomené některé chladící žebra. Chladič je sekunďákem přilepen na adaptér. Dioda je ochranná, pokud by někdo vytáhnul adaptér ze sítě dříve než konektor z nabíjené baterie, tak aby nedošlo ke zničení stabilizátoru. Pokud nabíjím, je chladič lehce teplý, pokud je nabito, je studený. Nejspíš to napěťově vychází tak, že při nabité baterii se už nedostává dostatečné napětí pro funkci stabilizátoru, což je dobře, aspoň to nikdy nepřebiju. Konektor zapojuji přímo do vysílačky. Zajímavost: Pokud to připojím do konektoru HITEC ECLIPSE 7, tak to nabít nelze...
Přílohy: |
1.JPG [ 39.14 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
2.JPG [ 52.39 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
3.JPG [ 17.49 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
igorb
Napsal: ned 07.02.2021 11:06 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
VTjr píše: Ale Igor, prečo všetko, čo nemá v sebe Arduino takto hneď zhadzuješ? Ten obvod, čo sem dal Jyrry je jednoduchý a spoľahlivý zdroj konštantného prúdu. Prúd sa vypočita I = (U Led - 0,65)/R. Ale máš samozrejme pravdu, že ten tranzistor sa hreje. Tým viac, čím je väčší rozdiel napätia zdroja a nabíjanej baterky. Asi takto: P = (U n - U bat - U Led + 0,65 - U sat) x I ... ale Vladoooo ... preco myslis ze vsetko co kritizujem tak len preto ze to nema arduino? : - )))))))))))) ... presne ako pises, ak sa to urobi na jeden sulec (alebo na "dostatocne fixny" pocet sulcov) tak to bude OK, ak sa to urobi univerzalne na "akykolvek" pocet clankov, bude to vykurovanie zemegule, myslim ze to kazdemu doslo hned po mojej reakcii a ked nie tak si to precital v tvojom vzorci : - ))) ... a jyrry to celkom iste vie ... aby to fungovalo univerzalne (dostatocne univerzalne) musela by tam byt nejaka cievocka a bezat v cvakotavom rezime, NIXXovi je jedno ci ten prud je hladky alebo cvakotavy takze nepotrebuje perfektne stabilizovany prud (na to ten obvod je) ... keby som to riesil ja, tak si kupim (kupil som si) univerzalny laboratorny zdroj za par susnov a po ptakach, na tom si nastavim co chcem a nabijem od 1 nixxu 100mah po 24V autobaterku so 100AH a este to bude dobry zdroj pre nabijacku ... a este aj na displeji vidim co sa tam deje ...
Napsal: ned 07.02.2021 12:43 |
igorb píše: ... aby to fungovalo univerzalne (dostatocne univerzalne) musela by tam byt nejaka cievocka a bezat v cvakotavom rezime... Třeba takhle? Příloha:
DC_DC s I_out.gif [ 14.41 KiB | Zobrazeno 3512 krát ]
Fungovalo to, už to ale leží někde v šuplíku...
kaba
Napsal: ned 07.02.2021 12:53 |
igorb
Napsal: ned 07.02.2021 14:07 |
jyrry píše: Třeba takhle?
Napriklad, to je jedno, on aj ten prudovy regulator by sa dal "pokazit" nejakym RC v spetnej vezbe aby kmital a potom by mu stacila nejaka indukcia aby to pri zppnuti neslo do skratu (aj transformator je indukcia ) ... sak tu nejde o raketovu vedu, ved ci tam bude clovek cpat 30ma alebo 40 je uplne jedno
Napsal: ned 07.02.2021 16:21 |
igorb píše: ... Napriklad, to je jedno.. No ale tohle umělo napětí na výstupu i zvyšovat, v tom to je trochu jiné
Celeron
Napsal: ned 07.02.2021 16:33 |
JK píše: Nejakých 40 rokov dozadu "home made smart" Stejnou nabíječku se žárovkama dělala i "fabrika" Modela.
guchar
Napsal: ned 07.02.2021 18:14 |
@Larch_CZ "Nemá modul IO LM317 problém s napětím když nabíjený článek ještě není připojený ? Odstraní toto riziko zapojení dle Žirafky ?
Ano odstraní. Vždy tam zůstane jako před-zátěž červeně namalovaný odpor 220R. Ten nahradí nezapojený článek Ono se už zde fundovaně vyjádřilo hodně jiných. Vždy je to o tom jak moc jednoúčelovou versus univerzální nabíječku si stavím a co od ní budu požadovat. (Dle toho mohou být nutné i další katalogové ochrany)
Pokud chci nabíjet proudem 1/10C po dobu 15 h vyhoví i ty nejjednodušší nabíječky. 1/10C po dobu 15 h plně platilo a platí pro NiCd Při NiMH to může vést k zbytečnému zahřívání článků, nutný menší proud (a delší čas při požadavku dodání zhruba množství jeden a půl krát kapacita mAh). ˇ Stupeň nabití a skutečná (ne papírová) kapacita článků jsou faktory co nikdy před nabíjením neznám na 100%.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
