Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
ondra1402
Napsal: sob 13.02.2021 17:53 |
Dobrý den všem,
na Vranově bude během dvou až tří dnů dočista zamrznuto, tak jsem vytáhl svoji prehistorickou 2x2m Funtanu, že ji nachystám, abych ji po letech mohl provětrat, protože na ledě to je paráda.
Mám iCharger 208B, celý roky bez problémů sloužil, naposledy asi před půl rokem, ale teď ani nehlesne - při připojení ke zdroji hodí jiskru, nerozsvítí se a po chvíli zdroj vypne. Rozdělal jsem ho, vizuálně žádné součástce nic není, ale po připojení ke zdroji začne strašně hřát jeden ze šesti tranzistorů - IRF3205 (zakroužkovanej na fotce). Hřeje tak, že ho mám vytetovanej na prstu a vypečenej do kuchyňský linky.
Nevěděl byste, prosím, někdo, co s tím? Jestli má cenu měnit ten tranzistor nebo budou spíš vadné součástky kolem a hřející tranzistor je spíš důsledek něčeho jiného? Nabíječka má svůj kufr ze zabudovaným superkvalitním zdrojem, celou dobu ležela ve vytápěné místnosti, do posledka bez problémů fungovala, neumím si to vysvětlit.
Za rady děkuji, Ondra
Přílohy: |
InkedPXL_20210213_161518706_LI.jpg [ 163.8 KiB | Zobrazeno 3668 krát ]
PXL_20210213_161501210.jpg [ 155.3 KiB | Zobrazeno 3668 krát ]
PXL_20210213_161435672.jpg [ 68.59 KiB | Zobrazeno 3668 krát ]
JirkaA
Napsal: sob 13.02.2021 18:02 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
dost pravděpodobně to bude ten FET. Však ho proměř ohmetrem, bez napětí patrně bude mít nízký odpor mezi S a D. Jestli jo, vyměň ho. Nebude stát ranec.
_________________ OK2WY
ondra1402
Napsal: sob 13.02.2021 18:52 |
Díky. A můžu ho měřit na desce nebo prvně musí ven?
JirkaA
Napsal: sob 13.02.2021 22:47 |
Zkrat mezi drainem a sourcem změříš i na zapájeném.
ondra1402
Napsal: ned 14.02.2021 10:17 |
Je tam 185 ohmů, stejně jako na vedlejším
JirkaA
Napsal: ned 14.02.2021 12:56 |
to nevypadá na zkrat. Tak to už takhle na dálku nevím, musel bych to dostat do ruky.
Chudži Mudži
Napsal: ned 14.02.2021 16:40 |
Mosfet(y) vypájej a proměř. Potom můžeš změřit i napětí pro gate na desce. Nejčastěji odchází právě výkonové prvky, protože se zahřívají. Pravděpodobnost je fakt velká.
guchar
Napsal: pon 15.02.2021 5:51 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Úspěšné zprovoznění něčeho kde odešel výkonový polovodič, je jeho výměnou se mi v několika případech povedlo. Ale buď předem nebo dodatečně se našly (jsem našel) web stránky kde taková vada byla popsána včetně lokalizace vady na výkonový polovodič, a s popisem zda jeho vada sebou nevezme do věčných lovišť něco dalšího.
Ale mám taky zhruba stejně velký počet pokusů (závadu jsem na web ani před ani po výměně) na www nenašel. A oprava se nepovedla. Nepovedlo se najít další vadné prvky, Vše se zdálo být bez závad. Povětšině to byly spínané zdroje. Tam jsou jednotlivé obvody tak provázány, že určení rozdělením a hledání po částech je obtížné až nemožné. Často se mi povedlo po zablokování ochrany, že odešla další část zdroje. Chvíli ty pomníčky ještě zůstaly v šuplíku, a později šly do eko-dvora.
Celeron
Napsal: úte 16.02.2021 7:36 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Nedávno jsem opravoval nabíječku Hyperion EOS0615 Duo3+. Po zapnutí hodila typovou hlášku pak parametry nabíjení kanálu 1 a po třech sekundách se pomalu údaj displeje vytratil a kromě podsvícení displeje totální mrtvola. Rozebral jsem ji a zjistil že na kanále 1 je zcela rozprsknutej futrál N Hexfetu IRFP 260N. Tedy přečetl jsem typ na druhým kanále. Když jsem Hexfeta odpojil, tak kromě vybíjení na kanálu 1 vše nakalo. Dal jsem novej Hexfet a vše maká. Jak může zkratovanej vybíjecí Hexfet bez připojený baterky a s vypnutým vybíjením po čase plynule stahovat napájení procesoru nabíječky jsem jaksi nepochopil. Takže ten Tvůj rozfajrovanej Fet může být až následek a příčina je nejspíš jinde. Zkusil bych odporově proměřit všechny výkonový součástky. Vypadá to na průraz, to poznáš i na zapájených v desce.
ondra1402
Napsal: úte 23.02.2021 21:19 |
vyměnil jsem ten jeden mosfet a ještě jeden další, co měl kolem 1 Ohmu. Teď se zahřívá ten druhý vyměněný, v nabíječce cosi cvaká, ale jinak ani nehlesne..
Existuje někdo, kdo tyto věci opravuje? Nebo mi nezbyde než se s ní v klidu rozloučit a shánět se po jiný?
Děkuji
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
