HONZIK 22 píše:
Umim si tak akurat najit co stoji novy.
Z toho vidíš, jak je asi podle ceny kvalitní ten z prvního tvýho odkazu a ten repasovanej serverák.
HONZIK 22 píše:
Udelat z neho stabilizovany zdroj s promennymi parametry proud x napeti do deklarovaneho stabilniho trvale udrzitelneho vykonu ,neumim.
Co bys měl umět, zastrčit síťovej kabel od PC do 230V a vzadu na svorkovnici připojit silovej kabel do nabíječky a zapojit jednu klemu na svorkovnici na spuštění zdroje? Nic víc nemusíš dělat.
Tohle dává 12-14V a nabíječka si může z něho trvale vzít až cca 100A. To je při nabíjení šestičlánku nabíjecí proud do baterky maximálně 45A a nebo pokud máš dvojtou nabíječku tak cca 22A na kanál. To znamená pokud máš baterku s možností nabíjení 3C, tak ten zdroj při jednokanálový nabíječce ani výkonově nevyužiješ a pokud máš dvoukanál, tak budeš mít při součastně nabíjených dvou baterkách 6S1P 6Ah na obou kanálech ještě stále ve zdroji výkonovou rezervu.
Tedy pokud ta tvoje nabíječka chodí od 12V.
Chtěls poradit, vidím že ale hledáš důvody proč to nejde.
