Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 11:28
Dneska jsem chtěl pomocí Jetiboxu nastavit předstih elektromotoru. Po připojení Jetiboxu k regulátoru ( červeným konektorem dle návodu) se na displeji ale nic neobjeví. Měřil jsem napětí na červeným konektoru a to je v pořádku. Napadá vás kde dělám chybu?
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 18:57
Ako si to pripojil?
ono je to primarne urcene na zobrazovanie telemetrie, nie na programovanie reglerov
je tam nejaky problem, uz sa presne nepametam, ale mam pocit ze je ten regler treba napichnut na ten KABLIK nie do tej dierky (takze vlastne to nejde), alebo aspon napajanie je treba tahat z toho kablika (potom je problem aby ten zdroj napajania do toho "nekecal" ak je to nieco co s jetiboxom komunikuje ... ale mozno na to mysleli a poradi si to samo)
... alebo tak nieco, robil som s tym tak 10 rokov dozadu (odpovedam len preto ze ina odpoved zatial neprisla) a skoncil som tak ze som mal na kabliku konverziu na piny aby to slo urobit
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 20:58
Díky, je to ono, kablik jsem připojil k napájení a vše ok.
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 21:00
Díky, kablik jsem připojil k přijímači, tj k napájení a vše ok.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
