pepin
Napsal: pát 29.10.2021 23:33 |
Díky,to vypadá nadějně. Rozdělit ty zdrojové baterie nemohu, jsou to pohonné cyklobaterie s vestavěným BMS, tak tím mám i vyřešené hlídání podvybití.
Předpoklad je nabijet vždy pouze jednu4čl sadu proudem max 5A.
guchar
Napsal: sob 30.10.2021 5:32 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@pepin Cyklo accu dle napětí tvoří řad 24, 36 a 48 V . Přitom 7S dává (4.20 x 7 = 29.40V) Li-ion 13Ah 24V do elektrokol 24/7 = 3.43 V vlastní kolo - napětí (odvozeno jako blízké obvyklým Pb 12 a 24V) _ Step Down měniče mají v datasheetech mnohdy uváděny vstup max. 40V Je otázka zda přežijí 42V Jistotou by bylo brát na letiště baterky nabité(/vybité) na skladovací napětí S tím, že odpovídající Ah postačí _ Baterka 40V. Z kolika článků je tedy složen accu o a) nominálním b) maximálním - vypínacím NAPĚTÍ? Energy 20V/40V Battery_ Jako 20V a 40V bývají deklarovány accu packy pro nářadí které jsou ovšem 5S nebo 10S bateriemi jejich výrobci tak zavedli jakési vlastní nářadí napětí bez ohledu na zvyklosti nominální - maximální. Ta 40V 10S pro nářadí má po nabití 42V (21V 5S) proto, že uvnitř je jiný počet stejných článků jako pro kola
LV
Napsal: sob 30.10.2021 6:37 |
pepin píše: Ahoj, má to nějaké trochu rozumné řešení ?
mám několik baterií 40V, které by šli použít jako polní zdroj pro modelářskou nabiječku, ovšem nabiječky které mám jsou do max 30V .
Díky za případnou radu, případně odkaz na nějaký modelářský kapesně přijatelný nabiječ který by mohl být napájen 40 volty. Ideál pre tvoje zadanie. https://www.pp-rc.de/pulsar3.htm?Sessio ... =2345V&p=6
Celeron
Napsal: sob 30.10.2021 12:06 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
pepin píše: Předpoklad je nabijet vždy pouze jednu 4čl sadu proudem max 5A. Pokud by jsi tím Step downem snižoval napájecí napětí nabíječky na cca 28V, tak při nabíjení čtyřčlánku 5A by nabíječka brala max 3-3,5A. Pak by Ti stačil i ten 9A Step down od Laskarduino s bohatou rezervou. A ani bys nemusel čekat, má jich skladem hromadu.
guchar
Napsal: sob 30.10.2021 17:11 |
@Celeron 1) Čím se liší Step-down měnič 0-32V, 9A, 280W, Kód: LA122012V měnič 0-32V, 9A, 280W, Kód: LA122012V od měnič 0-32V, 9A, 280W, CC/CV, Kód: LA122012CV fu CC/CV zatím znám jen u nabíječek. Navíc bych si tipnul, že jsou prohozeny web adresy ... --280w //--280w--cv _ Co se vstupním napětím pro měniče 40V max.? Vstupní napětí: 7-40V Datasheet, 8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter XL4016 _ Za ty prachy se mi líbí. A i u mne časem najde uplatnění, _ Datasheet je jeden? Na vstupu elyt 470 uF/50 V Pro Uin 48 V to je malá rezerva na nějaké špice/nepřesnosti
pepin
Napsal: sob 30.10.2021 18:09 |
Celeron píše: Pokud by jsi tím Step downem snižoval napájecí napětí nabíječky na cca 28V, mám dva nabiječe https://www.zbozi.cz/vyrobek/graupner-m ... jec-150-w/umí napájení do 28V a vybijecí ochrana BMS odpojení cyklobaterky je cca 30V, to by vycházelo naprosto luxusně, maximální trvalý vybijecí proud těch méněkapacitních 3P cyklobaterií je cca max 5A trvale, tak to ja pujdu opravdu do těch pouze 9A. Jen mi trochu mate, co si představit pod tou nestabilitou nad 20V---zminují to v recenzi toho měniče, abych tím nepohřbil ten nabiječ. citace:-------------------------------------------------------------------------- Nefunguje spolehlivě omezení proudu, v tomto zapojení to není ani možné. MFAvatar autora --------------------------------------------------------------------------------- Martin Frajdl (Administrátor) 18.10.2021 Dobrý den, jak uvádíme v popisu zboží, mohou tyto zdroje vykazovat nestabilitu při přepínání do režimu konstatního proudu při vyšších napětích. Do vstupního napětí 25V a v rozsahu výstupního napětí 6-21V se tato nestabilita neobjevuje.
Naposledy upravil pepin dne sob 30.10.2021 19:50, celkově upraveno 1
pepin
Napsal: sob 30.10.2021 18:18 |
LV píše: To už je nad moje finanční možnosti.
guchar
Napsal: sob 30.10.2021 21:54 |
_ Pokud mi to už docvaklo, tak poznámka: _ LA122012V: "stabilita napětí a provoz pro výstup 6-21V a vstup do 25V. U větších napětí je možné větší ripple noise." _ LA122012C: "pro výstup 6-21V a vstup do 25V. U větších napětí je možné nestabilní přepínání CC / CV u některých nastavení a větší ripple noise."
Se týká nabíječek připojených k výstupu Step-down měničů 0-32V, 9A, 280W. Nabíječku to nejspíš nebude ohrožovat. Pokud jde a ACCU na výstup užité nabíječky připojený jde o to jak se nestabilita projevuje. Pokud se z CC do CV přepíná pozdě (s větším Uout*) je ohrožen ACCU. Totéž pokud se nestabilita bude projevovat větším Uout* v průběhu režimu CV.*)než Unom _ Taky mi vrtá hlavou výstupní kondenzátor Cout 1000 uF/25V versus Výstupní napětí: 1.2 až 32V (regulovatelné)
Celeron
Napsal: sob 30.10.2021 23:58 |
Na Laskovi je ten samej Step down s jedním trimrem, co umí jen CV (konstantní napětí). Když by se nastavilo nějakých Vout 27V, tak bude nabíječce úplně vuřt jestli je na jejím vstupu kolísání od 25 do 28V. Jak je to s napětím elytů se můžu kouknout, ten CC/CV mám jeden v dílně. Můžu ho nakonec i zkusit, mám v dílně 3 velký SLA baterky, dají v sérii cca 38V. Na Step down můžu připojit vybíjecí " šestičlánkový kamna" k HOTĚ D6 PRO, co se tu nedávno řešilo v jiným vlákně. Těch 8-9A zátěžovýho proudu tím můžu nasimulovat a kouknout jak to má stabilní Vout a jestli je ten měnič dlouhodobě teplotně udržitelný.
guchar
Napsal: ned 31.10.2021 17:11 |
@Celeron Dík za ochotu doplnit info od prodejce + z datasheet_u. K teplotě v popisu: "Pokud teplota chladiče bude větší než 65C, je potřeba přidat aktivní chlazení." _ Co jsem rovněž nepobral je schéma datasheet Typical System Applications (pages. 6,7,8 fig.s: 5,7,6) je tam po jednom Cin 470uF/50V a Cout 1000uF/25V _ Ale na obrázcích měničů jsou vidět dvojice těchto elytů _ Obr. HADEX, PŮHY, NEON obrázku patrno napětí na elytu(_?ech) Cout = 35V (laskaarduino informatibní obr.) HADEX step-down PŮHY NEON _ kilo navrch, ale má jistých aspoň těch Uin max. 40 V Banggood: Geekcreit® DC 6-40V To 1.2-36V 300W 20A Constant Current Adjustable Buck Converter Step Down Module Board _ Teoreticky vyhovuje i tento (už se mi typy pletou) Input voltage: 7-40V, Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V), Constant Range: 0.3-10A (adjustable) module over 65 degrees, please add fan. DC-DC Step Down Adjustable Constant Voltage Current Power Supply Module _ Banggood dva typy s Uin max méně jak 40V (Module 7-32V to 0.8-28V 12A / or / 8A DC5-30V to DC1.25-30V 150KHz ) Module 7-32V to 0.8-28V 12A /-/ 8A DC5-30V to DC1.25-30V 150KHz (ten druhý inzeruje hodně vestavěných ochran)
guchar
Napsal: ned 31.10.2021 17:49 |
Celeron
Napsal: ned 31.10.2021 18:50 |
Na vstupu jsou 2 ks 470M/50V, na výstupu 2 ks 1000M/35V. Tak netuším, co v tom hledáš za problém s napětím. Ten maník v anglickým testu zdroj zatěžuje Burn testerem na měření kapacity baterek. Mám ho taky jeho zátěž je PPM a kdoví co se tam děje ve spojitosti s předřazeným Step downem. Asi to není zrovna ideální zátěž, normálně se předpokládá obrovskej "kondík" baterky. Když by to blblo s nabíječkou, tak přidat elyty na výstup a nebo líp LC filtr. Taky bych použil tu jednotrimrovou variantu co má pouze CV pak žádný výpadky na nadproud nehrozí.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků |
