juraj.jurej
Napsal: stř 14.09.2022 21:25 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
jag42 píše: To je všechno pěkné, ale Pepinovo řešení je jednoduché, universální, bez problémů vyhovující a asi i nejlacinější. To je síce pekné, ale tak neznela otázka. Najlacnejšie asi nie. 2x Zemnící a rozbočovací můstek PE 7 (36Kč) https://www.palmat.cz/zemnici-a-rozboco ... k--zeleny/2x WAGO 5 (27Kč) https://www.palmat.cz/svorky-wago/Bez problému, jednoduché. To áno. WAGO je jednoduchšie a bezpečnejšie. Nemusíš rozoberať ani upevnovať mústek, aby to neskratovalo, a nič skrutkovať. Ale to je jedno Pepinovo riešenie je OK, ale aj WAGO je super. Čo je doma to sa použije a je.
pepin
Napsal: stř 14.09.2022 23:00 |
juraj.jurej píše: Svorka WAGO 221-415 - svorka s páčkou Technická specifikace: Průřez vodičů: 0,2 - 4 mm². Maximální okolní teplota: 85 °C Napětí: 450V Max. zatížení: 32A
Super, tak ted už je na každém pro jaké řešení se případně rozhodne.
Napsal: stř 14.09.2022 23:57 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
juraj.jurej píše: WAGO je super. Máš někde fotku Wago a ohebný silikonová kabel?? Jako na obrázku. Mě se to řešení s nulovými můstky líbí.
Přílohy: |
kabel.png [ 236.81 KiB | Zobrazeno 1154 krát ]
juraj.jurej
Napsal: čtv 15.09.2022 4:16 |
TomasC píše: Máš někde fotku Wago a ohebný silikonová kabel?? Jako na obrázku.
Mě se to řešení s nulovými můstky líbí. Neviem čo s tým sleduješ, ale ak to, či sa dajú Wago svorky použiť na lankový kábel tak áno. Niečo o Wago: https://electricianexp.com/41/sk/wiring ... a-provodov
Přílohy: |
Wago2.jpg [ 19.32 KiB | Zobrazeno 1136 krát ]
wago_seria_221_conectori.jpg [ 21.92 KiB | Zobrazeno 1136 krát ]
wago_img2_d.jpg [ 33.85 KiB | Zobrazeno 1136 krát ]
wago 3.jpg [ 29.97 KiB | Zobrazeno 1136 krát ]
MPml
Napsal: čtv 15.09.2022 7:23 |
TomasC píše: Mě se to řešení s nulovými můstky líbí. Principiálně to lze, ale musíš na ten kabel nalisovat dutinky - jinak to (protože je tam poměrně velká díra) nedefinovatelně vyhřezne do boků.
Naposledy upravil MPml dne čtv 15.09.2022 7:31, celkově upraveno 1
MPml
Napsal: čtv 15.09.2022 7:30 |
juraj.jurej píše: Neviem čo s tým sleduješ, ale ak to, či sa dajú Wago svorky použiť na lankový kábel tak áno. Niečo o Wago: https://electricianexp.com/41/sk/wiring ... a-provodovA zkoušel jsi to nebo akorát linkuješ nesmyslný obrázky (na těch obrázcích NENÍ ten dotazovaný kabel ale obyčejný)? Prostě normální laněný kabely a nebo vodiče s wagem (a některými klony) problém není. Ohebné kabely naopak problém celkem je, protože se to okamžitě "rozjede". Samozřejmě pomůže nalisování dutinky (to se opět nedělá zrovna moc dobře, ale proveditelné to je), ale jestli je pro pružinovou spojku laněný kabel s nalisovanou dutinkou povolené (spolehlivé) řešení, to si každý musí rozhodnout sám.
Napsal: čtv 15.09.2022 8:19 |
MPml píše: musíš na ten kabel nalisovat dutinky Jednoznačně. Jen jsem nechtěl pokládat zbytečně moc "návodnou" otázku. Případně jsem se těšil, že se bude pájet .
macil
Napsal: čtv 15.09.2022 8:52 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
To, s tou dutinkou, ti poradil výrobca?
MPml
Napsal: čtv 15.09.2022 9:18 |
macil píše: To, s tou dutinkou, ti poradil výrobca? otázku nechápu. Výrobca čeho? Dutinek? Kabelu? Můstku? Waga? klonu Waga? něčeho jiného?
macil
Napsal: čtv 15.09.2022 9:26 |
Momentálne ide reč o wago spojke. Či ty si sa vyjadroval k niečomu inému?
juraj.jurej
Napsal: čtv 15.09.2022 10:45 |
MPml píše: A zkoušel jsi to nebo akorát linkuješ nesmyslný obrázky (na těch obrázcích NENÍ ten dotazovaný kabel ale obyčejný)? Prostě normální laněný kabely a nebo vodiče s wagem (a některými klony) problém není. Ohebné kabely naopak problém celkem je, protože se to okamžitě "rozjede" Pane bože. Som elektrikár (mám výučný, maturitný list. Odbornú prax za 1). Mal som vyhlášku 50 §7 (už je neplatná) Čo síce nič neznamená Ale na pár domoch a projektoch som robil elektro inštaláciu. Vtedy to bola u nás novinka, dosť sa o tom polemizovalo, ale dnes sa WAGO profesionálne používa. Áno skúšal som to a WAGO poznám. Keď je niekto manták tak sa mu lankový kábel rozíde, keď nie je a trocha si ich skrúti tak nie. Tak isto to platí aj keď ich budeš pchať do svorkovnice (čokolády), mostíka atď. WAGO svorkovnica má páku ktorá uvoľní svorkovnicu (perko) na uľahčenie zasunutia kábla (alebo uvolnenia kábla). A následne po zaklopení sa kábel zaistí (zatlačí) Samozrejme to nejde, ako s plným vodičom, ale ide to. (pozor na feake) Len netreba pchať kábel s prierezom 4mm2 do WAGA 2,5mm2. Problém je skôr s lankovým káblom pri niektorých Poľských zásuvkách, vypínačoch a pod. WAGO (Since 1951) https://www.wago.com/global/electrical-interconnections
Přílohy: |
WAGO 221.png [ 238.04 KiB | Zobrazeno 1042 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 15.09.2022 11:44, celkově upraveno 7
MPml
Napsal: čtv 15.09.2022 10:47 |
macil píše: Momentálne ide reč o wago spojke. Či ty si sa vyjadroval k niečomu inému? pokud je řeč o Wagu, tak to taky není tak úplně jednoduché - protože (pokud se nepletu) třeba 221 má laněný kabel povolený pouze "holý" (tj. bez dutinek), ovšem řadové svorky (CC - tj. stejný princip) pro změnu mají povolený laněný kabel s nalisovanýma dutinkama - akorát je pak omezený průřez o jednu řadu dolu. Jinak ta montáž třeba NEG (tj. HF - jemně laněný) bez dutinek a do řadových cage clamp někde v rozvaděči je čistý opruz - protože se velice snadno ohne nějaký drátek ven a pak je to záblesk. Takže jednodušší a bezpečnější je pak použít klasické šroubovací řadové svorky a na ty HF kabely namačkat dutinky.
macil
Napsal: čtv 15.09.2022 11:50 |
Ale juraj.jurej nikde nepíše, ani neodkazuje, žeby na daný účel chcel použiť CAGE CLAMP systém. I keď ani v tomto prípade nie je problém v samotnom spoji lankového vodiča so svorkou, ale v spôsobe montáže, keďže ide o zásuvný systém, kedy je potrebné pri montáži prekonať odpor kontaktných pružín.
Napsal: čtv 15.09.2022 11:53 |
juraj.jurej píše: Keď je niekto manták tak sa mu lankový kábel rozíde, keď nie je a trocha si ich skrúti tak nie.
Přijde mi, že ti trochu uniká, v čem tu do tebe rýpají Je totiž trochu (spíš dost) rozdíl mezi instalačním spleteným kabelem jen z několika celkem tvrdých drátků a mezi vyloženě měkkým "modelářským" kabelem, kde je při stejném průřezů jednotlivých drátků výrazně (možná i řádově) více. S tím prvním nemám problém a při jisté šikovnosti by to mělo být OK, ale u druhé varianty si už zdaleka tak jistý nejsem...
juraj.jurej
Napsal: čtv 15.09.2022 12:28 |
tomashr píše: Přijde mi, že ti trochu uniká, v čem tu do tebe rýpají Je totiž trochu (spíš dost) rozdíl mezi instalačním spleteným kabelem jen z několika celkem tvrdých drátků a mezi vyloženě měkkým "modelářským" kabelem, kde je při stejném průřezů jednotlivých drátků výrazně (možná i řádově) více. S tím prvním nemám problém a při jisté šikovnosti by to mělo být OK, ale u druhé varianty si už zdaleka tak jistý nejsem... Ale áno uznávam, že "modelársky kábel" môže byť problém. Nakoľko má jemnejšie žilky a bude ťažšie prekonávať odpor pri zasúvaní. To som neskúšal (tam by sa hodila asi dutinka). Ale bežný lankový kábel napr. z predlžovačky 2,5mm2 som cez WAGO zapájal. Na druhej strane ani Pepin v tom zapojení nepoužíva silikónový "modelársky kábel" Myslel som, že sa tu bavím hlavne o tom.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
