Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Arduino úsporný režim
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 8:39
tady máš asi nejlepší zdroj informací k témě:
http://www.gammon.com.au/power - dle jeho testů se lze dostat až na hodnotu 0.35uA.
já jsem se dostal s 328PU taky na relativně malý odběr.
ale taky bych už moc nevěřil "normálnímu" multimetru v rozsahu pod 10mA...
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 9:44
Problem nejspis vyresen ..... kdyz v navodu pisou odstranit tak proste odstrante :D
Tedy ten stabilizator jsem sice proklemoval, ale evidentne pres nej stejne teklo kdoviproc spousta mA i pres jeho celkem znacny odpor v obou smerech... takze sice malem se ztratou kondiku hned vedle se mi ho nakonec povedlo trafopajkou odletovat pryc a voala spotreba v uspani je hrube pod 0.2 mA :D
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 14:42
Obrázky: 7
Tak to je dobře, že jsi to zdárně vyřešil. Nevšiml jsem si té poznámky, že jsi tam stabilizátor nechal zapojený. Ty obyčejné mají totiž dost velkou spotřebu i dropout. Já jsem strávil výběrem stabilizátoru celý večer. Nakonec jsem použil pro spaní stabilizátor s velmi malou spotřebou. Po probuzení používám spínaný lineární stabilizátor, který má větší spotřebu a taky výkon. Měniče jsem po pár pokusech zavrhl, mají (relativně) velkou vlastní spotřebu a při malém napětí mizernou účinnost.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 22:53
JosefSvejk píše:
Celkem běžně používám jak spínané, tak lineární stabilizátory, ale spínaný lineární stabilizátor, to je něco jako černej běloch, nechtěl bys to líp vysvětlit?
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 16:38
Obrázky: 7
Vysvětlím. Měl jsem to možná líp formulovat. Jde o lineární stabilizátory, které se dají spínat logickým signálem. Pokud nejsou sepnuté, teče přes ně úplně minimální proud. Nemusel jsem vymýšlet nějaké mosfety nebo relátka, takhle to zastane jedna součástka. Takže spínám lineární stabilizátor, tudíž je to "spínaný lineární stabilizátor" :) . Ale možná se jim ani neříká lineární, nejsem zase takový odbordelník.
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 17:55
JosefSvejk píše:
...Jde o lineární stabilizátory, které se dají spínat logickým signálem. Pokud nejsou sepnuté, teče přes ně úplně minimální proud. Nemusel jsem vymýšlet nějaké mosfety nebo relátka, takhle to zastane jedna součástka....
Můžeš dát odkaz nebo označení typu ?
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 18:00
Obrázky: 7
Použil jsem celkem 3 typy od 0,1 do 3 A. Až budu doma, tak ti napíšu označení, mám i datasheety. Napřed jsem ani nevěděl, že něco takového existuje. Když jsem se v tom začal "šťourat", zjistil jsem, že se dají koupit desítky typů.
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 18:14
JosefSvejk píše:
Taky jsem to zatím nepotřeboval, proto jsem nic podobnýho nehledal ale může být užitečný o tom vědět. Když dáš nějaký typ, budu rád.
Tak už jsem jich mezitím taky pár našel ale osobní zkušenost přivítám.
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 9:36
Aha, takže lineární stabilizátor se standby režimem..
OK2WY
