Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 14:15
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
vasek píše:
Spíš nesmělý dotaz - podklady pro vlastní stavbu pravděpodobně k dispozici nebudou??
Díky, Vašek
- hele, nech mu vydělat, když už to navrhl a vymyslel, tak ať z toho něco má - zas tak drahé to není abys jsi na tom smysluplně ušetřil. (Navíc předpokládám že bez schopnosti programovat nějaký jednočip se neobejdeš - není to úplna blbost)
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 14:19
Howking píše:
vasek píše:
Díky, Vašek
Proto taky jen nesmělý dotaz :D
Ptám se i proto, že třeba pro připojení k FrSky telemetrii na analogový vstup je třeba aby z toho lezlo 0-3 V místo 0-5V...
Vašek
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 14:25
Howking píše:
Víte jak vypadá proudová sonda uvnitř? Je to docela tenký drátek do U zality v plastu - to spálí i špička pouhé 1S nad limit proudového zatížení. Já bych tam tu rezervu prostě chtěl - jinak bych se bál - při mé smůle se musím raději zichrovat.
Ty jsi měl někdy "rozebranou"? Já měl za to že je to poměrně masivní pásek mědi v celé sondě. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 14:26
Obrázky: 9
psena píše:
Vzdyt ja nerypu, u tebe proste clovek nikdy nevi...
Tady jsou hodnoty letu 700, motor myslim 10KW scorpion co Kyle lita.
http://www.youtube.com/watch?v=JVI9hdK9wW8
- no právě tam jsou pasáže kdy se nad 100A dostane i na pár sekund.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 14:28
Obrázky: 9
arda1 píše:
- neměl, viděl jsem jen fotky, ale 100A jsou už fakt obrovské proudy (i když to čislo vypadá mírně ;-)), to rozsvítí i docela masivní drát.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:23
Nějaké odpovědi v druhém příspěvku.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:46
Howking píše:
Víte jak vypadá proudová sonda uvnitř? Je to docela tenký drátek do U zality v plastu - to spálí i špička pouhé 1S nad limit proudového zatížení. .....
no nevim, vyrobce pise neco o 5-ti nasobnem proudovem pretizeni ....
http://www.allegromicro.com/Products/Cu ... CS756.aspx
vnitrni odpor je 130 mikroOhmu, tedy pri 100A to vyda 1.3W ... to taky moc nehreje, zvlast kdyz teplo odvadi ty medeny kolejnice ...
trochu jsem si s tim hral, zatim jen provizorne - http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:50
Obrázky: 9
Kuna2 píše:
V zásadě není problém to měřit jako úbytek napětí na kabelu k regulátoru (mezi konektorem a vstupem do regulátoru), jenže to vyžaduje individuální kalibraci měřáku na ten konkrétní kus kabelu.
- tak to mi připadá jako úplně nejelegantnější řešení - nemám problém škrábnout izolaci u kořene a u konetoru a připájet tam kabely - dokonce mě napadlo ten kabel k reglu na obou koncích prostě propíchnout tenčím drátkem. Pokud by to bylo snadno kalibrovatelně, tak proč ne. Odlítám na čas, nabiju a zadám do toho nabitou kapacitu a je vymalováno. Bez strachu z toho že hallovka prdne. Asi jsem zaspal dobu, nenapadlo mě že by šlo tak přesně měřit úbytek napětí na kabelu a integrovat ho v čase pro relevantní hodnotu kapacity.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:52
Obrázky: 9
jyrry píše:
- no to je nic - na kabelech a konektorech se ztratí daleko víc.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:54
no tak ta hallovka nemuze jen tak prehoret ..
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:57
vasek píše:
Vašek
Připojení k telemetrii, která umí přenášet napětí
Potřeboval bych vědět jaké rozsahy jaký systém měří, s jakým rozlišením a jak jde nastavovat alarm. Podle toho se dá výstup upravit (tj. jaké napětí odpovídá jaké kapacitě). Kdyby to nešlo univerzálně, tak se dá přidat položka nastavení a výstup se nastaví podle použité telemetrie.
Zatím jsem to připojoval pouze na Hitec s tou jejich telemetrickou ústřednou.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 16:03
Howking píše:
... ale 100A jsou už fakt obrovské proudy (i když to čislo vypadá mírně ;-)), to rozsvítí i docela masivní drát.
hm, R=merny odpor * delka / prurez
Dosadíme: merny odpor medi je 0,000 000 0178 Ωm , prurez dame 1mm2 a delku 100mm
R=0,000 000 0178 Ωm * 0,1m / 0,000 001 m2 = 0,00178 Ohm
teplo=R*I*I=0,00178 Ohm * 100A *100A = 17,8W na kus poctivyho dratu, hřát to bude, ale svitit jeste ne....
snad jsem se nesek v tech nulach :-)
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 16:06
Kuna2 píše:
.... jaké rozsahy jaký systém měří, s jakým rozlišením a jak jde nastavovat alarm. .....
FrSky 0-3V a alarm jde nastavit v tom rozsahu jako cislo 0-255 po jedne.....
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 16:10
arda1 píše:
Na hall senzoru jsou na straně, která se zapojuje do obvodu k měření odebíraného proudu silné měděné vodiče obdélníkového průřezu cca 4 x 1.5 mm tj. 6 mm čtverečních.
Podle dokumentace má být tento vodič průchozí a s odporem 130 mikroohmů tj. 0.13 miliohmů. 1 m měděného vodiče o průřezu 6 mm čtverečních má odpor 3 miliohmy. Při odporu 0.13 miliohmů měděného vodiče s průřezem 6 mm čtverečních to je délka cca 4.3 cm což zhruba odpovídá délce toho vodiče pokud by se narovnal tj. jak ta část uvnitř čipu tak části vně čipu. Nemám zájem si senzor poničit tím, že bych se pokoušel odstranit jeho obal, ale dle mého názoru z uvedeného vyplývá, že není důvod k tomu, aby část vodiče uvnitř čipu byla zúžená.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 16:16
jyrry píše:
Kuna2 píše:
FrSky 0-3V
Ziju v domeni ze je to 0-3,3V ?!
Vasek
