 Předmět příspěvku: Dekódování PPM obecně
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 17:56
Mohl by mi někdo znalý naznačit slovně, jak se dekóduje PPM signál? Chtěl bych si ulepit vlastní dekodér; sice něco mám, ale dost kostrbatě. Budu to dělat v PICBasicu, tak prosím slovně, v bodech, jak to probíhá v procesoru (jakémkoli).
Zatím jsem vypotil jen toto:
detekovat synchronizační mezeru (přerušení, časovač, ...)
příchodem prvního impulzu po mezeře nahodit 1 na prvním výstupu
příchodem dalšího impulzu první výstup shodit na 0 a nahodit 1 na druhém
detekováním synchronizační mezery vynulovat čítač pořadí impulzů a po mezeře to samé dokola...
než to začnu datlovat, mohlo by to tak fungovat?
Ono je to vlastně obdoba klasického dekodéru s posuvným registrem, resetovaného mezerou (RC článek...) ...
4017_decoder_harry1.gif [ 2.02 KiB | Zobrazeno 3021 krát ]
Vím že to tu už bylo, dá se najít plno věcí i jinde, ale to bych musel nejdřív nastudovat příkazy těch jazyků ve kterých to lidi psali, abych pochopil funkci...
Mé názory jsou moje. Smím je mít. Změním je až já budu chtít.
jyrry.cbcnet.cz
 Předmět příspěvku: Re: Dekódování PPM obecně
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 18:10
Inspiruj se z jednoduchého příkladu zdrojáku pro Arduino demonstrujícího obecné čtení PPM signálu viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 18:36
jestli jsem dobre pochopil syntaxi, tak pri kazdem impulzu prectu (a vynuluji) timer a pokud je cas do pristiho impulzu v relaci 510us-1910us, tak ten cas zapisu do pole a navysim index prvku pole; kdyz je ten cas delsi, vynuluji index a jedu znova... ju?
Pak muzu pracovat s hodnotami jednotlivych kanalu, mne zatim staci je rovnou posilat na vystupy...
Ono mi totiz i u 6k prijimace leze ven uplne PPM 12k a tak muzu hlavni fce ridit primo z prijimace a blbinky si expandovat az do 12k... :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 19:26
jyrry píše:
V podstatě ano. Pro jistotu uvedu svůj popis.
V každém přerušení k němuž dochází při změně na příslušném PPM pinu tj. ať už dojde ke změně stavu z 0 na 1 nebo z 1 na 0 tak je vyvolána funkce napojená na příslušné přerušení v daném případě je to funkce read_ppm().
Ve funkci read_ppm() vždy nejprve uložíš hodnotu čítače TCNT1 do proměnné counter. Pak TCNT1 vynuluješ. TCNT1 automaticky čítá s periodou 0,5 mikrosekundy.
Je-li hodnota counter < 1020 (tj. 510 us) uložíš ji do proměnné pulse a nic víc.
Je-li hodnota counter > 3820 vynuluješ proměnnou channel, která je index do pole dá se říct kanálů.
Je-li hodnota counter v rozmezí 1020 až 3820 (tj. 510us až 1910us) tak se na index pole channel zapíše hodnota odpovídající polovině ze sumy aktuální hodnoty counter a dříve uložené hodnoty v proměnné pulse přičemž proměnná pulse se po nastavení na nějakou nenulovou hodnotu nevynuluje dokud nenastane situace kdy bude hodnota counter nulová a tak se při každém dalším průchodu kdy je counter v rozmezí 1020 až 3820 hodnota pulse přičítá k hodnotě counter.
Všechny proměnné deklarované uvnitř funkce read_ppm() (tj. pulse, counter a channel) jsou static což znamená, že před prvním voláním kódu jsou automaticky vynulovány, ale i když jsou napsány uvnitř funkce tak z hlediska udržení naposledy nastavené hodnoty se chovají jako by byly globální tj. jako by byly napsané mimo funkci podobně jako pole ppm akorát s tím rozdílem, že nejsou přímo přístupné mimo funkci read_ppm().
Jakmile se tedy některá z těchto static proměnných nastaví na nějakou hodnotu tak ta hodnota v ní zůstává v platnosti i při následném volání funkce read_ppm() do té doby dokud uvnitř této funkce není změněna.
Kód:
int ppm[16];
// Funkce přerušení
void read_ppm()
  static unsigned int pulse;
  static unsigned long counter;
  static byte channel;
  counter = TCNT1;
  TCNT1 = 0;
  if (counter < 1020) {
    pulse = counter;
  } else if (counter > 3820) {
    channel = 0;
  } else {
    ppm[channel] = (counter + pulse) / 2;
    channel++;
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2013 0:47
diky moc
ta hodnota pulse eliminuje sirku impulzu v PPM, predpokladam. To nahradim reakci jen na nabeznou hranu signalu (budu predpokladat jen kladne impulzy). Jinak to asi pobiram, jen nevim proc je hranice zrovna 1910us kdyz to muze jit jeste dal; ale to uz je jen cisilko...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 18:56
Jedna hotová možnost s PIC16F630 je na
http://www.ivanb.wz.cz/PPM-dekoderPIC630.htm
