Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Spínání FET pomocí PIC24
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 0:44
Potřeboval bych radu. Vyrobil jsem spínač pro palubní elektroniku, který má spotřebu cca 4,5uA. Spínač je řízen PIC24F04. Vše fungovalo výborně do doby, než jsem připojil jiná serva, než jsem standardně používal. Pokud je jako zátěž KST X8, nebo kombinace jiných serv s KST X8, není problém. Nyní jsem připojil pouze serva KST 225MG a nastal problém, že procesor se po připojení vždy resetuje neustále do kola. Pokud zapnu spínač, pak připojím serva 225MG je vše v pohodě, ale pokud zůstanou připojená a spínač znovu zapnu, opět se vše resetuje. Jediné na co jsem přišel, že KST X8 má kapacitu cca 25uF a 225MG má kapacitu cca 1uF. Takže jsem připojil do přijímače k servům 225MG kondenzátor 47uF a vše funguje jak má. Schéma zapojení je v příloze. Spínání odporové zátěže kolem 6A není problém, ale stojící serva s nízkou kapacitou problémem jsou. Co tam mám špatně, že tomu vadí kapacita? Pokud je to tedy tou kapacitou. Díky moc za jakékoliv rady.
[ 170.71 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Spínání FET pomocí PIC24
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 6:41
Skorpion píše:
... Co tam mám špatně, že tomu vadí kapacita? Pokud je to tedy tou kapacitou. ...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm
V těch odkazech je vidět co těm procesorům vadí - některá serva produkují takové napěťové překmity že to procesor resetuje. Přijímač obvykle kondíky má a jakž takž špičky vyfiltruje. Někdy ovšem ne...
Mé názory jsou moje. Smím je mít. Změním je až já budu chtít.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 8:38
a dá se to ošetřit nějak přímo s tom zapojení? Že tam jsou špičky při pohybu je jasné, ale tady se to ani nezapne do klidového stavu, stačí připojit 225MG na výstup spínače (bez zapojeného signálu) a jen se to resetuje...
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 8:56
Asi bych si být tebou začal tady:
http://petr-kubac.blog.cz/1202/kubacova ... ad-opakuje
A pokračoval tady:
http://petr-kubac.blog.cz/1204/co-je-to ... jeni-dil-1
http://petr-kubac.blog.cz/1204/co-je-to ... jeni-dil-2
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 9:16
Máš na PICu blokovací kondík na napájení?
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 10:16
Skorpion píše:
Ale veď to je relatívne jasné, že vybitý kondík v momente pripojenia znamená úplne klasický skrat, s odporom rovným jeho ESR.. V tomto prípade teda súčtu odporov toho kondíku na vstupe serva, káblikov a ešte Rdson použitého fet tranzistoru.
Ak aj ochrániš procesor (nejakým blokovacím kondíkom na napájaní alebo aj diodou) pred poklesom imúnnym, nie je to úplne správne riešenie, veď môžeš teoreticky rovnako resetovať príjmač..
Keď je to tak že tranzistor nemá spínať na nejakej vyššej frekvencii, čo u Teba vôbec nemá, je jedno riešenie otvárať ho pomaly (odpor+kondík na gate). Na moment tam bude fet stabilizovať prúd v závislosti na stúpajúcom napätí jeho gate, bude v ňom vznikať teplo ale zjavne je zanedbateľné (nemá to trvať ani sekundu, skorej nejaké milisekundy.. len nech to nie je kvalitne otvárané čiže takmer skokom.)
Alebo tam dať nejakú cievku, čo náraz prúdu utlmí. Ono servo je aj tak indukčná záťaž, pre zbytok to teda nemá byť problém, len to nesmieš prehnať aby tam nevznikali nejak nepríjemné nečakané javy pri spínaní samotného serva - hlavne zas iného, takého čo svoj kondík na vstupe nemá.. Javí sa mi to serióznejšie riešenie než to prvé, ale pre prax mi pripadá zbytočne rizikové a možno nie celkom domyslené - ja by som spomalil to otváranie fetu.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 10:39
JosefSvejk píše:
V originálu není, ale zkoušel jsem jej přidat, protože to jde velmi dobře. Bohužel výsledek je stále stejný.
Také mě napadlo to co psal coro, spínat to nějak "pomaleji" aby tam nebyl tak veliký proudový náraz.
Nebo ještě zkusit si nějak pohrát s tím stabilizátorem napětí pro uP.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 11:07
fet môže pracovať v "lineárnom režime", to znamená že veľmi dobre až priam dokonale stabilizuje pretekajúci prúd v závislosti od napätia bázy (a teploty - tá to výrazne mení ale to tu nemá význam.) To znamená že pomalší nábeh napätia gate by znamenal postupný nábeh prúdu do pripojeného kondíku.
Tebe stačí vložiť na gate fetu (T2) o zem nejaký hoci smd keramický kondík, a rezistor tam dávať asi ani nemusíš.. Ide len o nepatrný zlomok času.. Lebo takto zapojené to T2 zapne naozaj skokom..
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 13:10
jova píše:
Kubač píše:
Kubáčova magická dioda" je pro každou generaci mladých robotiků vždy převratný objev.
A nejen robotiků... I leckterý modelář je tím překvapen a když se to doplní ještě mým oblíbeným kondíkem... :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 13:14
Skorpion píše:
... Že tam jsou špičky při pohybu je jasné, ale tady se to ani nezapne do klidového stavu, ..
Velmi často sebou servo po připojení napájení škubne, se servosignálem i bez něj. A co jím škubne? Elektromotor.
Za mně sázím na ty napěťové špičky. Napájení procesůrku za diodu (Schottky) a k němu kondík třeba 470M/10V s malým ESR a bude klid.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 13:25
omyl na mojej strane.. pardon.
Naposledy upravil coro dne čtv 19.01.2017 13:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 13:26
Koukám na schéma a vůbec nedodržuješ "RECOMMENDED MINIMUM CONNECTIONS" výrobce, vůbec nemáš ošetřený pin MCLR :roll: ... Problém je s napájením MCU a blokováním... Pořádně si prostuduj datasheet MCU a doporučuji se striktně držet doporučeného minimálního zapojení (upozorňuji ze kapacity v doporučení je NUTNÉ umístit co nejblíže vývodům MCU), pak bude po problému...
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 14:41
Díky všem za rady. Nejprve zkusím ten reset a znovu blokování.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 14:46
pro tento typ rizeni se take uspesne pouziva optoclen
opto.gif [ 10.82 KiB | Zobrazeno 2797 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 15:14
Ovšem ten nijak neřeší jeho problém... Má to napájené ze společného zdroje...
