px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Duplex Ex Arduino sonda
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 21:57
chci se zeptat zda někdo pouzivate moji verzi podpory Duplex EX dat. Pozna se to podle toho ze v Jeti_Ex_Sensor je uvedena modifikace od DevFor8.com.
Vim ze ji pouzivaj napr. cidla od https://www.rc-thoughts.com takze to můžete mit bud od nej nebo z mého prevodniku Mav2Dup.
Blizim se s koncem uprav pro novou verzi a tak bych rad vedel zda s tim někdo ma nejake problémy které bych třeba neresil.
Aktualni stav a zmeny :
- podpora poslední verze Arduino IDE
- pridana podpora ATMega32u4 a ATTiny85 (Digispark s bootloaderem)
- zmenseni kodu ve Flash (verze pro ATTiny s omezenim na 3 promenne zabira cca 4KB flashky) a i v RAM (uz se nepouziva framebuffer)
- jednodussi změna IDcka senzoru při inicializaci
- podpora nastaveni carky pro všechny typy hodnot, podpora pro int8, int16 které se vejdou cele a int32 které je omezene (dane protokolem). Pro ATTiny je k disposici pouze int16 hodnota s carkou
- funguje na jednom vodici - nepotrebuje odpor mezi dvěma pinama ale staci jeden takze třeba prevodnik telemetrie uz bude jen ciste Arduino, sonda s Tiny je jen cip a odpor u resetu (jede s internim oscilátorem, predpoklad je 5V napajeni)
Coz by mělo jednak resit všechny problémy na které si stezuji uzivatele Mav2Dup a druhak prinest další moznosti. Na ATTiny bude postavena mikro sonda pro mereni napeti ala analogovy vstup u FrSky prijimacu.
Pokud to někdo nekde používate a resite něco jiného krome blbe podpory vetsich integeru tak dejte vedet.
