Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 98 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Arduino a servo
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 22:52
jyrry píše:
...a kdyby tam ještě nebyl ten delay, ale počítání času z loopu, tak by to byl plnohodnotný řídící program bez zbytečných prodlev. Jinak ale pěkný posuv správným směrem! !
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 23:08
ellet: to je můj stolní komp optiplex 780 z nějakého levnepocitace.cz (nebo tak nějak); píchnul jsem to USB přes měřáček, ukazuje to max. 0,3A když to jedno servo zatížím, jinak 0,1-0,2 max...
BoŠ: na to se právě chystám a psychicky připravuju; nalil jsem si dvoudecku suchého bílého, nasypal pár oříšků v paprikovém těstíčku a jdu na to :mrgreen:
No a zabralo to, ještě jsem to trochu doučesal a zkrátil:
Kód:
// servo tester @ Arduino nano:
  int dir = 1;
  unsigned int min_uS = 1000;
  unsigned int max_uS = 2000;
  unsigned int puls2_uS = 1500;
  unsigned int puls3_uS = 1500;
  unsigned long period_uS = 20000;
  void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT); // servo 1 @ pin 3
  pinMode(4, OUTPUT); // servo 2 @ pin 4
  pinMode(5, OUTPUT); // servo 3 @ pin 5
  pinMode(A0, INPUT); // potak @ pin A0
void loop() {
  unsigned long aktual_uS = micros();
  unsigned int puls1_uS = analogRead(A0) + min_uS;
  unsigned int step_ = analogRead(A0) / 10;
  puls2_uS = puls2_uS + dir * step_;
  if (puls2_uS >= max_uS || puls2_uS <= min_uS) dir = -1 * dir;
  pulz(puls1_uS, 3);
  pulz(puls2_uS, 4);
  pulz(puls3_uS, 5);
  while (micros() - aktual_uS <= period_uS){}
void pulz(int pulz_uS, byte servo) {
  unsigned long out_uS = micros();
  digitalWrite(servo, HIGH);
  while (micros() - out_uS <= pulz_uS){}
  digitalWrite(servo, LOW);
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 6:22
jyrry píše:
No, ty delay a počítané smyčky se nepoužívají, protože v dané chvíli, kdy se čeká na odčasování, se procesor v podstatě fláká, a kdyby byl požadavek na obsluhu dalších zařízení, tak by se muselo čekat na odčasování. Počítání času se řeší většinou tak, že při obsluze funkce se do statické proměnné uloží čas vstupu do funkce, a při každém dalším zavolání se vyhodnocuje časový rozdíl.
Např. takto
Citace:
ISR(INT0_vect)
static unsigned long last_millis = 0;
unsigned long m = millis();
if (m - last_millis > DEBOUNCE_DELAY ) // ignoruj preruseni
cli();
state=!state;
digitalWrite (LED1, state);
sei();
last_millis = m;
GIFR = bit (INTF0); // clear flag for interrupt 0
Samozřejmě při tomto relativně jednoduchém prográmku je to jedno, ale pokud bys potřeboval reagovat třeba na aktivaci vstupu bez použití přerušení cyklickým čtením tohoto vstupu, tak při čekání na odčasování pulsu by nebyla žádná reakce na tu aktivaci vstupu. Ale to je jen detail. Jinak je to bezva!!
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 6:34
BoŠ píše:
... v dané chvíli, kdy se čeká na odčasování, se procesor v podstatě fláká, a kdyby byl požadavek na obsluhu dalších zařízení, tak by se muselo čekat na odčasování. ...
Jojo, na PICech to tak mám řešené přes přerušení, tady se zatím rozkoukávám :-)
Trochu tápu v těch symbolech, například state = !state - to mění logickou úroveň? Je nějaký symbol na změnu znaménka, místo dir = -1 * dir ?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 6:40
Vypadalo by to potom nějak takto:
Citace:
static unsigned long last_micros=0;
if(last_micros=0) last_micros=out_uS;
if(out_uS-last_micros < pulz_uS)
last_micros=out_uS;
else
last_micros=0
A ještě by se musela upravit v loop sekvence volání jednotlivých pulsů. Ale to je opravdu spíš takové cvičení, tak jak to máš je to pro daný účel v pohodě :-)
Naposledy upravil BoŠ dne úte 06.03.2018 7:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 6:47
jyrry píše:
state = !state - ano, jedná se o inverzi, použito většinou u dvoustavových proměnných unsigned char (většinou se je_nula změní na není_nula, fyzická interpretace záleží na datovém typu). Změnu znaménka s ohledem na možnost různých datových typů bych řešil raději tvým případem, tj. dir=-1*dir. Šlo by to řešit např. na binární úrovni, ale asi by to bylo zbytečné.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 10:46
jyrry píše:
Trochu tápu v těch symbolech, například state = !state - to mění logickou úroveň? ....
Držel bych se ustáleného výrazu - negace - jak je uváděno v literatuře.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 11:44
ellet píše:
No, nevím, jaká je skutečná interpretace pro jednotlivé datové typy, pro binár to určitě negace bude, pro unsigned char si nejsem jist.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 12:53
BoŠ píše:
No, nevím, jaká je skutečná interpretace pro jednotlivé datové typy....
Odvolám se na Herouta. Booleovský výraz negace je "!" (v Pascalu - NOT) a interpretace je podle datových typů různá. V jazyku C je používán datový typ int, kde nulová hodnota znamená FALSE a nenulová hodnota (nejčastěji 0 ale není to podnínkou) je TRUE.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:01
ellet píše:
Jj, tak si to také nějak matně pamatuji. Jinak na boolean proměnné používám unsigned char, unsigned int je zbytečné plýtvání pamětí. Pokud chci ještě více šetřit, tak používám k záznamu stavu bitové pole a maskování, to je ale v těchto jednoduchých programech zbytečné.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:17
BoŠ píše:
Tomu rozumím, hrál jsem si roky s assemblerem, kde se to jinak nedělá (nebo nedělalo). Já bych se ale nechtěl chlubit, že si něco pamatuju, věk už mě nutí k častějšímu opakování a studiu. :)
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:24
ellet píše:
Však píšu, že matně ... :D
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 0:14
Trochu jsem si zapájel a stvořil pidiperiferie :mrgreen:
[ 107.87 KiB | Zobrazeno 976 krát ]
vlevo 2x tlačítko, pak 2x LEDka, vpravo LEDka a trimr
je to kompaktní a neválí se mi toho chumel u klávesnice
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 10:41
jyrry píše:
...je to kompaktní a neválí se mi toho chumel u klávesnice
Asi si to taky pořídím, za 27Kč - nekup to.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 11:53
ellet píše:
Poprosím o link, tiež ma to zaujalo...
