Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 19:51
Celeron píše:
Ten CW dekodér bude horší. :roll:
Jirka
Telemetrie :-)
V mem projektu https://github.com/DevFor8/Mav2Duplex najdes SoftwareSerialO2 coz je soft serial ktery umi spravny port pro jeti. Ten pouzijes na cteni. Ten jeti senzor co tam je ty nepotrebujes.
Vzhledem k tomu ze chces pouze RX a nebudes nic posilat tak nepotrebujes ani odpor a staci ti jen poslouchat na RX pinu.
Protokol alarmu je easy :
Protokol Alarmu 0x7E 0x92 0x23 0x59
0x7E - oddělovače
0x92 - definice délka (2)
0x23 - zvuková signalizace s upozorňovacím tónem , 0x22 je bez tonu
0x59 - ASCII znak „Y“ -> signalizace morseovkou od A..Y
9bit muzes ignorovat, je to stavovka kterou nepotrebujes. Muzes se podivat do toho zdrojaku jak ctu z jetiserial data pro menu. Detailni popis je tady
http://www.jetimodel.com/en/Telemetry-Protocol/
Takze to bude inicializace portu O2, a cteni z nej ve smycce. Kdyz dostanes 0x7E 0x92 (alarm by mel mit vzdy 2 byty) tak vis ze dalsi dva jsou alarm. Brutal brnkacka. Pokud bude nejaky problem (je to nacasovane na 328/16Mhz) tak dej vedet, muzu ti dat novejsi verzi SSO2 ktera slape na AtTiny82,328 i AtMega32U4 a zere vyrazne mene pameti nez ta co je public.
Dej tomu hodinu, myslim ze vic casu to nezabere
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 22:53
Amper píše:
Ty si snad ze mě děláš srandu. :roll: Já bojuju se základama a ty mě předložíš takovýhle monstrum. Jen chvíli jsem do toho koukal a absolutně netuším, vo co go. Jenom to rozhejbání DFPlayeru mě trvalo celý odpoledne a to má pár řádků. A navíc, od začátku píšu, že to je stará nonEX telemetrie, takže kdoví, jestli to bude stejný.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 7:22
bude, alarmy jsou furt stejny. Na jakym to mas procaku ? Mozna (ale fakt nic neslibuju) na to chvilku najdu
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 13:30
Mini Pro 328/16.
Mezitím jsem se snad naučil a rozhejbal 2*16 LCD a CW dekodér mi na něj píše úvodní hlášku. Bohužel, mám jen jeden elektretovej mikrofon a ještě k tomu třípin z přeloučskýho Kondora a nikde nemůžu nalýzt označení noh a zda to musí mít oddělovací kondík a odpor do plusu. Hodil jsem dotaz na Bastlírnu, snad si někdo vzpomene.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 13:56
Zkus tohle: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/elektret_mike.htm U toho 3-vývodového by mělo být všechno uvnitř vložky, takže připojíš jen kostru, napájení a prostřední na vstup zesilovače.
Edit: Tady máš celé schéma Condor: http://radiojournal.cz/schemata/km304.pdf
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 20:14
Tak CW dekodér na reálnou morseovku z tohodlenc translátoru chodí. Je s tím trochu práce nastavit ideální citlivost, kmitočet a šířku pásma digitální filtrace ale pak to jede jak z praku. Nad 35 znaků/min se mu ale už nechce. Je ještě otázka, jak se to bude chovat na obdélník, co leze z Jetiboxu. Tenhle translátor dává čistej sínus.
Teď vyházet LCD displej, zrušit kontrolní výpis morse značek na PC serial monitoru a místo něj poslat dekódovanej text do PC.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 18:04
Tak LCD vykuchanej, zdekódovaný znaky po sériový lajně do PC choděj. Jenže jsem narazil na problém. Po spuštění dekodéru se asi první 3-4 znaky dekódují špatně. Je to tím, že se filtry dekodéru adaptují na Farnsworth speed morseovky. Prostě něco jako frekvenční závěs v elektronice. Je to udělaný na příjem různou rychlostí, každej operátor na pásmu má svůj "rukopis" tedy i rychlost.
Ozval se mi člověk, co to taky realizoval a stejnej problém, první 3 znaky špatně ale pak téměř blbovzdorný.
Nojo, jenže Jeti dává při alarmu jen jedno písmeno a pak nic. To by znamenalo rozebrat funkci adaptace Goertzel algoritmu kde se ta rychlost detekuje a dorazit tam natvrdo hodnotu rychlosti jakou pípá Jeti. Ještě to zkusím... S kmitočtem pípání Jeti problém není, dá se nastavit jako Mux2.
Já snad budu muset Ampére doufat, že se do tý telemetrie pustíš, jak jsi naznačoval. :lol:
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 18:17
dodelavam novou copteru kde bude prevodnik z Mav na Duplex a chci to aktualizovat. Takze mas sanci ze to splachnu s tim.
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 19:00
Trochu jsem si četl v tý telemetrii Jeti a je tam divná věc. Tvrdí, že před každým alarmovým morse znakem o kmitočtu Mux2 je signální oznámení alarmu kmitočtu Mux1. To je nějaký divný, když mě řve alarm podpětí článku znak S a nebo nadproud motoru znak O, tak tam žádný pípání Mux1 není. Píšou, že se dá vypnout nastavením Mux1 na 0 ale já ho mám na 2500Hz a Mux2 (pro morse) na 1700Hz.
Přenáší to taky telemetrie, nebo to přidává Jetibox když přijde z telemetrie alarm?
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 19:25
nerozumim jazyku tveho kmene :-) ale telemetrie ma moznost prenest znak i bez zvuku
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 0:33
Tak znovu a lépe. http://www.jetimodel.com/cs/Nevyrabene-produkty/JETI-Duplex-Tx-moduly-prvni-generace/ Tx modules manuál, začátek strany 7.
Ten upozorňovací tón MX1 přenáší telemetrie z senzoru telemetrie před znakem alarmu a nebo to vygeneruje Jetibox když mu přijde alarm?
Jirka
Edit: jo, už jsem to našel, 0x23 nebo 0x22 v třetím byte Alarmu.
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 7:00
ale tony nevidava jetibox ale vysilacovi modul
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 12:58
Jasně, Tx modul dostává příkazy jak má pípat z protokolu Jetiboxu.
Ampére, kam máš tu svoji telemetrii do Jetiboxu připojenou, jako Y odbočku na kabelu do TX modulu a nebo do horního konektoru vedle displeje?
Rozumím tomu správně, že po úpravě a doplnění toho, co jsi napsal ( vyházení komunikace kolem MAV a pod) by to mohlo umět žvanit kromě TX, RX a MX alarmů i údaje ze senzorů aktuálně zobrazených na displeji Jetiboxu? Pokud jo, já se to programování ve Wiringu snad začnu intenzívně učit. Sice jsem zblblej asi z pěti předchozích asemblérů (I48, I51, MC68, I80, Z80) a hlava stará, líná a děravá ale asi by mě to mohlo ještě začít bavit. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 13:11
Jakej mas Jetibox ?
Jinak by to melo byt napojene Rxem (a Tx by nebyl pouzit) na signalovy drat mezi jetiboxem a TU modulem. Wiring neni jazyk :-) Jazyk je C++, Wiring je takovej specializovanej preprocesor ktery ti tam doplni ruzny includy atd.... aby ten kod v PDE/INO nevypadal tak slozite.
Vyhoda je v tom ze pro to najdes hafo prikladu a existujiciho kodu.
Jinak k tve otazce - nevim co presne myslis ale mel by jsi byt schopen cist alarmy, textovou telemetrii (videl by jsi to same co je na displayi boxu) ale i Ex telemetrii pokud by jsi mel Ex sondy. Pro to aby ti to povidalo texty a hodnoty by jsi potreboval nejaky Text-To-Speach modul
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 13:50
Na ty hlášky přeci mám DFPlayer. :lol: Hlášky nakecáš jako jednotlivý MP3 nebo WAW na SDHC kartu, co je v něm strčená. Umí to přímo adresovat přehrání 65535 souborů, na skládání vět, slov, čísel, (řádů čísel), takže je možný nacpat na kartu co tě napadne a to primitivně s číslem jako název adresáře či souboru. Takže jednoduše adresovatelný podle toho, co se vypreparuje z telemetrie.
Nojo, začíná to být zajímavý, právě jsi potvrdil, že by 20 let starej Prism7 mohl žvanit telemetrii jako nejnovější DC16. :mrgreen:
Jirka
