Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2017 22:32
Prošel jsem pár bazarů a Profibox nikde.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 23:06
Ampére, dva dotazy:
1/Příjem Arduina po sériový lince probíhá po znacích do bufferu 64 znaků zcela časově nezávisle na tom, co se děje ve smyčce Loop? Nebo tam jsou nějaký omezení? Předpokládám, že pak přes available kontroluješ jestli je v bufferu něco přijmutýho a pak to můžeš zpracovat. Jak je to ale u Software Serial? Stejný včetně 64 znaků bufferu? A jak je to s časovačema pro sériovou lajnu? Pro serial (UART) je jestli tomu správně rozumím interní tedy u Mini není použit ani jeden z dvojce osmibitů ani šestnáctibit. Ale jak je to u Software Serial? Používá některý ze jmenovaných?
2/Když potřebuju udělat nějakou časovou ústřednu se základem 1 sekunda, přesnost plus mínus autobus, tak mě napadá udělat to následovně. V Setup uložit obsah Milits, vynulovat proměnou Sekunda a pak v smyčce Loop vždy načíst milits, odečíst od něho uložený milits a pokud bude rozdíl 1000 a více, tak přičíst v proměnný Sekunda a uložit milits pro příště. Pokud bude míň než 1000 tak nic nedělat.
Nebo to jde nějak jednodušejc? A jak to případně řešit, pokud bych chtěl sekundu přesně navázáním třeba na oscilátor? Není mě totiž jasné, který časovač se při překladu v IDE přiřazuje k čemu.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 9:19
Jsem z mobilu take nemuzu over it zdrojaky ale softserial pousti cteni pres preruseni a pak delayem odcasuje/nacte prislusne bity
Takze se to cte jakoby na pozadi a na loopu nezalezi pokud ho nebloknes s vyplejma prerusenima
Ad casovace - pokud to nepotrrbujes extra presne tak to vem pres Millis. Ja tak casuju 20ms pauzy pro odpoved a je to v pohode. Pro 1s to bude dostatecne.
Timery by jsi mohl pouzit ale je jich malo a mohl by jsi rozbit treba prave Millis funkci.
Pěkný popis timeru je zde https://arduino-info.wikispaces.com/Timers-Arduino a v library najdeš treba SimpleTimer coz je knihovna která pracuje s millis ale umoznuje to o neco citelneji nez spoustou ifu
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 17:27
Hmm, tak samý pozitíva, chodí to jak jsem doufal. :) Pokud by to bylo jinak, tak by to bylo o dost složitější.
Jirka
