Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: FrSky S.Port senzor trochu jinak
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 18:53
Našel jsem na netu (i když už starší) zajímavý projekt. Jedná se o senzor pro FrSky S.Port, podrobnosti tady. Je to ale jen pro toho, kdo si rád hraje s procesory. Nedalo mně to a jeden jsem stvořil. Fotky přikládám, i když to ke chlubení není. Destička fixem od ruky, velikost 18x25mm a i když už blbě vidím, snažil jsem se použít smd odpory ze spodní strany. Ale hlavně - dělá co má.
[ 47.93 KiB | Zobrazeno 14408 krát ]
[ 50.93 KiB | Zobrazeno 14408 krát ]
[ 31.93 KiB | Zobrazeno 14408 krát ]
Naposledy upravil ellet dne čtv 07.03.2019 11:30, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: FrSky SPORT senzor trochu jinak
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 19:15
Ellete, nezbývá než tě pochválit. Bavíme se modelařením a bastlením, sám jsem před časem býval skalní bastlíř, ale doba je taková, že dneska se vše spíš kupuje za dva dolary přes e-shop.
Takže každý, kdo něco sám vytvoří (a funguje mu to a má z toho radost), má můj obdiv. A určitě ti je odměnou ten pocit, který znají jen úspěšní bastlíři (a modeláři - to je obdoba).
Jen tak dál!
P.S. Jak je to přesný? Měřil jsi?
Naposledy upravil Woita dne sob 19.12.2020 12:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 19:31
Woita píše:
...Jak je to přesný? Měřil jsi?
No, hraji si s tím, co mě baví, práce vlastně moc nezbylo. Senzory k tomu lze připojit dva a přesnost je daná ADC převodníkem. Mně to s V-metrem sedí na 0,1V a mám to do 23V (nedostatek smd odporů). Kdo co chce měřit lze snadno upravit a zkompilovat (zkoušel jsem v Atmel Studiu).
Máš pravdu, radost když se něco povede - vždyť proto to děláme, chvíli pájím, chvíli lepím... :)
Naposledy upravil ellet dne úte 19.03.2019 16:00, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: FrSky S.Port senzor trochu jinak
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 20:45
mně by zajímalo, zda není někde dostupný protokol od hobbywingu ESC V4.
Udělal bych převodník na S. port.
googlil jsem ale bez úspěchu a do reverzní analýzy se mi nechce věnovat čas.
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 22:31
jaroslav.falcon píše:
mně by zajímalo...
Něco vidím tady (komunikační protokol je popsán přímo v manuálu k ESC).
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 7:52
díky
doufám, že u čtyrky to bude stejné , jen delší.
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 22:40
Tak komunikace s s.portem by byla, potom už jen trpělivost s daty.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2020 11:13
Pro měření 4 x napětí, se osvědčil tento projekt. Protože jsem chtěl vyhodnotit napětí každého článku baterie, musel jsem projekt mírně upravit. Přesnost není nic moc, ale pro informaci z éra dostatečná. Berte to jen jako upozornění na něco, co by se mohlo hodit. Zajímavostí může být, že soft vychází z tohoto provedení (jiný procesor, trochu rozšíření..).
Tak ještě informační foto (odporové děliče jsou pod bužírkou)
[ 40.91 KiB | Zobrazeno 11441 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 11:20
Na RCG se často píše o senzoru Tadango. Tak jsem se na to podíval. Je to jednoduchý a funkční. Tvořivci si můžou udělat senzor podle vlastního přání. Já jsem zkusil hotový příklad o kterém autor píše
"The sensor with id 0x5100 will show the link quality in %. This is not the RSSI but the actual quality of the received data." (Google překlad - Senzor s ID 0x5100 zobrazí kvalitu spojení v %. Nejedná se o RSSI, ale o skutečnou kvalitu přijatých dat.)
A ono to funguje. Nevím proč nám to FrSky nenabízí v přijímačích rovnou, nebyl by to problém.
A tady to je.
Jsou tam i hezký scripty, jako zobrazení grafu logu přímo na vysílači.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 9:25
Včera jsem si přečetl (frsky-forum.cz) info o vydání nové verze ACCESS 2.1 a zaujala mě tato věta:
"4 pridan FLR - ukazatel ztratovosti paketu (nutny OpentX 2.3.8)"
Je to zřejmě stejný princip jaku u senzoru Tadango.
Takže FrSky se polepšil, zatím teda pouze v ACCESS.
Ještě přidám foto mého senzoru - hotové provedení včetně invertoru pod bužírkou (2xR, 1xtranzistor).
[ 52.98 KiB | Zobrazeno 9041 krát ]
[ 48.32 KiB | Zobrazeno 9041 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 9:55
Jsi šikula,
taky by mě bavilo bastlit různé doplňky na Frsky,
z jakých zdrojů čerpáš?
Viz víše ?
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 21:11
Ano u všech konstrukcí uvádím zdroj. Jsem už docela líný dědek, myslet mě už moc nebaví, tak dělam hlavně to, co už někdo vymyslel a co se mně líbí. (A toto jsou konstrukce stutečných mistrů.)
Udělat senzor Tadango je hodně jednoduchý. Je třeba jen:
- stáhnout a nainstalovat Arduino (zdarma nebo kdo co dá)
- koupit Arduino Mini Pro 5V (cena cca od 50Kč)
- koupit FTDI převodník USB na TTL (cena cca od 30 Kč)
Kde se to dá koupit levně je jasný.
Potom už stačí stáhnout zdrojový program, přeložit a nahrát. Připájet konektory už by měl snad zvládnout každý.
U tohoto senzoru je ještě potřeba invertovat signál z SBus, buď koupenou destičkou, nebo (jak jsem to zmastil já) spájet 2 odpory a 1 tranzistor.
Kdybys to chtěl opravdu dělat a něco potřeboval doplnit, můžeme to dořešit (třeba SZ).
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 17:23
ellet píše:
... info o vydání nové verze ACCESS 2.1 a zaujala mě tato věta:
Když jsem si přečetl toto, tak to asi uměl dost dávno i ACCST.
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2020 18:44
Tak jsem zase zmastil FLVSS a FCS senzor. Tentokrát jsem použil Arduino Mini Pro a knihovny autora Pawelsky. Velice dobře se s nimi pracuje, jen FLVSS vyžaduje dost trpělivosti s kalibrací, díky začné toleranci použitých odporů. Sice jsem výpočty dělal podle skutečně změřených hodnot, ale i tak bylo třeba hodnoty doupravit. Měřím maximálně 4 články a mínus baterky na měřící straně nepoužívám.
Fotky moc neřeknou, tak jen pro představu, jak jsem se vypořádal s odpory napěťových děličů.
[ 47.59 KiB | Zobrazeno 1770 krát ]
[ 44.38 KiB | Zobrazeno 1770 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 23:17
Když už si tady tak sám se sebou povídám, tak přidám co jsem zrovna "ulepil". Je to podobné téma jako předešlý příspěvek, takže FLVSS (4čl) + výškoměr (když už máme ta nová pravidla). Tentokrát jsem využil OpenXsensor a měřící strana je z důvodu bezpečnosti od S.Portu oddělena diodou. Zasmrštěno "průhledně", nic moc na pohled, ale obrázek dám.
[ 59.18 KiB | Zobrazeno 1167 krát ]
