Arduino Tx + Rx http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=41&t=86244 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | guchar [ sob 25.05.2019 16:42 ] |
Předmět příspěvku: | Arduino Tx + Rx |
Jak pravil ellet 18 x 33 mm. Pod 2g ovšem bez pinů a pájení. V modelu stačí tenké vodiče a malé kapky cínu. http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-pro-mini-16mhz-328-5v Pokud to není část telemetrie, dosah na přímou viditelnost do 200 m při 12V Arduino TX+RX 433Mhz, 44Kč Navíc množství stránek s konkrétními SKETCH kódy (programy) pro danou Arduino aplikaci. |
Autor: | Celeron [ ned 26.05.2019 19:31 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Existuje čip nebo modul, který přímo nabízí hodnoty nákl |
Guchare, ty moduly mě nešly ani 80m a to byl jeden na zemi a druhej v 1. patře, přímá viditelnost. Tohle má být vyrazně lepší, kámošovi to chodilo přes 500m při napájení z jednoho LiFečka. |
Autor: | guchar [ ned 26.05.2019 22:52 ] |
@Celeron Velký dík, pár korun stojí za to S Arduinem jsem začal nedávno, a o 433 MHz teprve uvažuji Dalším zájemcům: NiceRF set 433MHz, Set přijímač a vysílač - PODOPORA https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/nicerf-433mhz-prijimac-a-vysilac.html VIDEO Arduino návody | NiceRF set 433MHz přijímač a vysílač https://www.youtube.com/watch?v=QPqulcInCRs - 433Mhz HC-12 SI4463 Wireless Serial Port Modul 0.6 až 1km, TX+RX, nast. výkon (odběr až 0.1A) a kmitočet https://arduino-shop.cz/arduino/1394-433mhz-hc-12-si4463-wireless-serial-port-modul-1000m.html - HC-12 SI4463 Máte někdo zkušenost? ==edit02 I když to bylo k Arduino wireless komunikaci, tak to bylo také k (autor původního vlákna StrycAlois) "Existuje čip nebo modul, který přímo nabízí hodnoty náklonu?" (jde k tomu použít tříosý magnetometr(?)) http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=86231&p=1453394&hilit=magnetometr#p1453394 Samostatné vlákno je lepší Ale jde i o zachování původní souvislosti(sklon-XYZkompas), ta se rozdělením ztratila ===edit 03 Tohle výživné vlákno "» Elektronika » Procesory a jiné vychytávky" mi zatím unikalo. Dík. |
Autor: | Amper [ úte 28.05.2019 9:33 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Arduino Tx + Rx |
IMU pripojitelnych k Arduinu je hafo. Staci prolezt banggood Ja ted cekam na dodavku tedle - https://www.banggood.com/GY-955-GY-BNO0 ... 65759.html , chci to pouzit na vlastni headtracker do Fatsharku |
Autor: | flightgear [ pát 31.05.2019 18:11 ] |
inspirace, arduino, multiprotokol, 2.4 Ghz https://www.jaylagare.com/2019/03/build ... ol-module/ |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
