Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 186 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 21:05
Bořík píše:
s tím nabíjením na 4.2V si moc nepomůžeš. Starší Lionky se nabíjely na 4.1V a zřejmě by jim to vyšší napětí spíš ublížilo, než by to pomohlo v nárůstu kapacity..
to si myslím taky, až dobiju tu poskládanou sadu z lion a měkkých lipol, zkusím ty lipol ještě dobít na 4,2, kolik teda navíc tam vubec dostanu alespon orientačně odhadem, bo něco pouze vytopí hned balancování samostatných článku.
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 21:42
tak změřeno, do paralelně při nabijení zapojené 2P sady lion a lipol dobito na 4,1V-- 16046ma
po nabití další dobijení do lipol 2P sady--spojená 2P 2600ma dobito z 4,1 v na 4,2v 278ma--to nestojí vubec za řeč.
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 5:50
@Bořík Nešlo o to dostat víc Ah, ale o Umax pro paralelně spojené LiIon a LiPol.By se nenabíjela každá zvlášť.
Je jasné, že nabíjení na 4.1 je šetrnější než 4.2 V. Tyhle konkrétní (malé) rozdíly zde vycházejí
pro nějaké (asi levné tudíž méně ampér) LiIon a už dost ojeté LiPol.
Co nevím (mohu zkusit) je rozdíl 4.1 nebo 4.2 V u slušných LiPol. Test na vrtulníkových 2S1P 1500 mAh.
(Což pepin-koloběžka není podstatné. Kapacitu "dělá" LiIon. "Tvrdost" LiPol z LiIon v mezerách "dokrmovaná".)
Na ty HV LiIon jsem taky nedávná narazil. A máš pravdu, že dotyčný si stěžoval, že Imax je horší jak klasika.
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 6:01
pepin píše:
Kde se bere pro 2P 2.1 Ah/článek = 4.2 Ah/pack 4,1V-- 16046mAh=16.046Ah (+ 0.272 -- 4.2V) cca 9 Ah/čl. ?
To by spíš byla sestava 8P z 2.1Ah/článek + cca 1Ah z 1P LiPol .
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 9:05
guchar píše:
sada pro pohon je 10 ti článková, nabijím ji však jako 5tičlánek.
XP sada lion jako 10 článek má papírovou kapacitu 8800ma
zapojená na nabijení jako dva pětičlánky tedy 17600ma
k tomu je připojená pro pohon sada 10lipol--1300ma
při nabijení rozdělená na dva lipol pětičlánky tedy 2600ma.
dobil jsem do těch sad zdvojených a složených jak lion, tak lipol--celkem tedy 4ks pětičlánku 16046 ma
16046 děleno dvěma---do desetičlánkové sady tedy dobito 8023ma.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 19:12
tak dnes proběhl druhý test, v terénu a více méně stejný styl jízdy, jako jsem tam jezdil stejnou trasu na lipol v režimu spíš motorky, než sportovní aktivita s částečnou elektrovýpomocí.
na hlídacím pípáku samostatných článku jsem zvednul napětí ze 2,9V na 3V pípat to začalo po odebrání 6800ma--napětí bez odběru 3,6V, to je uplně v pohodě.
funguje to zapojení---lion mají kapacitu, lipol dodají proud na mé použití opravdu skvěle--myšleno poměrem--cena--výkon.
v podstatě by mi mělo stačit mít pouze jednu sadu nových lipol --1300--1500ma ochotných dávat proud do 20A bez výraznějšího poklesu napětí a tu sadu postupně připojovat na další a další už částečně vybité vyhnilé lion, které už po vyčerpání cca poloviny kapacity změknou, pokud změknou, už nebudou schopné ani dávat neuměrné A do připojení vybité lipol sady, co by režim nabijení.
jinak nabijení na nabiječce doma vypadá pak takto
IMG_0067.JPG [ 94.4 KiB | Zobrazeno 446 krát ]
jako pětičlánky zapojené dva pětičlánky lion a paralelně dva pětičlánky lipol--nabijení na lion.
lion články jsou přez balanční konektory také paralelně spojené a zapojené do nabiječe--spoijení přez zběrnici balančního konektoru--jeden 5 článek do pozice 5 článku--druhý článek do pozice zběrnice 6 článku
lipol články jsou spojené obdobně--tady přez konektory MPX, balancování přez externí balancer---spíš pouze z duvodu kontroly.
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... r-balancer
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 20:38
tak to v pohodě stíhá pro ty lipol i ten externí balancer---sadu nabijím 7A, bo když ji nabijím 10A spíná mi už občas větrák 12v zdroje :evil:
IMG_0069.JPG [ 51.23 KiB | Zobrazeno 426 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 21:16
tak na lion 4,1 dobito cca 7000ma, následné dobijení lipol sady na 4,2V --300ma, to opravdu nestojí za řeč, takže pro mě je to asi jasný, se obávám, že mi tady těžko doporučí někdo jinou variantu, jak se dostat k vyčerpatelnosti cca 7000ma za né výrazně víc jak 1600kč.
300 cyklu jsem tak nějak odhadem propočítal na cca 8000km, si myslím, že i kdybych se toho nájezdu dožil, určitě už budou v té době uplně jiné baterie.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 7:46
@pepin Na pokusy jsem chtěl vzít 2 ks A123 1100 (1400) mAh LiFePO4 z RCKing. Jenže zrovna je nemají.
Při pátrání po jiných možnostech mne mile překvapila nabídka eskutr: ">Cylindrické LiFePo LiFePo4 články"
Zejména jednotlivé 18650 a 26650 jednotlivě (1P) nebo i 2P a 4P = 12 Ah.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 23:14
guchar píše:
ty ceny jsou překvapivě nízké, já dohledal life 1100 podstatně dražší-- za tuším 130kč
zatím ale zustanu s testováním u té kombinace lion--lipol .
dnes jsem to byl zase testnout v terénu a vysosáno krásných 7000ma.
zítra uvidím podle počasí, navíc se mi plánovaná trasa v některých usecích trochu prolíná se zítřejším cyklo závodem :lol:
http://www.inter-mountain-series.eu/bik ... is-pid1497
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 23:47
Porovnej si datasheet 26650 z tvého odkazu a tenhle. Hlavně max. nabíjecí a vybíjecí proud, a při jakém proudu je ta kapacita měřená. I rozdíl váhy je zajímavý.
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 1:07
@Lark "... porovnej ..." A123 Cell Type ANR26650-M1, Model no. FS300001-001, Nominal capacity 2.3Ah,
Maximum continuous discharge current: 60A, Nominal dim. 26mm ø x 66.5mm ht., Nominal cell weight 70g,
ESKUTR: Váha 83 g, výška (mm) 66.2, průměr(mm) 26, Nominal Voltage (V) 3.2, Capacity (Ah) 3,
Max discharge current (A) 9, Optimal discharge current (A) 1.5, Max char. (A) 1.5, Optimal charging (A) 0.6
A123 discharge continuous cca 30 C versus ESKUTR Optimal dis. current 0.5 C BOHUŽEL NESROVNATELNÉ
- Ten ESKUTR má s LiFe společných snad jen těch 3.2 V .
- U velikosti 18650 inzeruje A123 a pokud se dá věřit
Váha: 0.039kg, Rozměr: 65 x 18 mm, Kapacita: 1.1 Ah, Max vybíjecí proud: 30 A, Optimální vyb. proud: 5,5 A,
Max nabíjecí proud: 4,4 A, Optimální nabíjecí proud: 1,5 A. POTOM (ZA TY PENÍZE)
Optimál. vyb. proud: 5 C je šestkrát menší jak orig. A123, ale na něco to stačí, a 3.2 V /článek se může hodit.
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 5:10
guchar píše:
https://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-c ... 3h3ha125e4
Hm, to je nějaký překupník co nabízí čínské kopie čínských kopií článků A123... (to "ev-power" je v "datasheetu" nalezeném na tom tvém odkazu)
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 8:09
@jyrry Asi náhodně připojená ("google" reklama dle okruhu zájmu (prohližených www)). Je dost variabilní.
Uvedený odkaz tam nebyl, a ani teď nic takového nevidím. Takže za link na "ev-power", dík. g
==edit02
Z některých cz e-shopů LiFe 1100mAh zmizely. V jiných se objevily LiFe (18650) s C 1400 mAh.
Máte někdo konkrétní zkušenost? Ví k tématu 18650 1100 versus 1400 mAh někdo něco víc ?
Naposledy upravil guchar dne sob 20.05.2017 8:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 8:11
guchar píše:
@jyrry Asi náhodně připojená ("google" reklama dle okruhu zájmu (prohližených www)). ..
Nic takového. U těch LiFePo4 1100mAh je dole odkaz na to pdf ...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
