Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Záložní zdroj
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 14:36
Ahoj existuje něco jako powerbanka pro rc akumulátory?? Abych nemusel tahat baterií z auta když nemám auto k dispozici?
 Předmět příspěvku: Re: Záložní zdroj
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 16:19
potrebujes proste nejakou baterku. Pokud se ti nechce tahat olovo z auta tak muzes mrknout treba na velke LiFePo
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 20:25
zalezi na tom, co chces z toho aku nabijet? Malo informaci...
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 1:57
profíci ťahajú 20-40 a viac Ah life (ľahšia a odolnejšia takmer autobaterka, trošku drahšia investícia ale osvedčla sa),
a kutilovia a hobbysti majú viac letových sád, alebo nosia k nabíjaču zlepené staršie vylietané lipolky, x paralelne (aj veľa..).
Jo a autobaterka nie je riešenie, aj keby si auto mal - zdochnú príliš rýchlo (neznesú vybíjanie, a už vôbec nie vybitie a nechanie tak bez následného dobitia,,
Ale nie je to záložný zdroj, je to normálny na poľné nabíjanie.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 8:43
No, já sice nejsem profík protože nemám 20-40Ah LiFe ale mám jen 105Ah Vartu... :P
Pro nejen menší kapacity lze naskládat i různě velké množství zachovalých LiIon např. 18650, optimálně do sady 4sNp kde N=10 až 100 - čím více tím lépe, že ju, Zdeňku?
Zdroj článků LiIon 18650 mohou být třeba vyhozené notebookové baterie nebo šikovně havarovaná Tesla model S :mrgreen:
Mé názory jsou moje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 12:13
jyrry píše:
Nojo, kde jsou ty časy, kdy množství "darovaných" (čti protislužba) baterek bylo omezené jen velikostí kufru mého auta.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 12:53
coro píše:
A jak se říká těm, co tahají centrálu? :lol:
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 14:09
Hybridi. :)
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 16:41
Snažil jsem se najít vlákno se zmínkou " ... Kam pro LiIon? Do ekodvora kde je sešmelcovaná Tesla... "
Tohle mi připadlo nejpodobnější. Nevím, ono se uvidí.
What's inside a Tesla Model 3 Battery?
Nadšenec rozebral článek baterie Tesly Model 3. Podívejte se, co objevil uvnitř
Taky ZÁLOŽNÍ ZDROJ ČR - i když stacionární (určitě by šel dát do tahané maringotky, nebo TIRáckého návěsu)
Baterie za 24 milionů je největším úložištěm energie v Česku
Ten co sestavil Musk v Austrálii, by se musel rozdělit na moduly. LiIon 129 MWh, postaven do 100 dnů.
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 14:11
Dobrý den, moc elektrice nerozumím(vyučený kuchař), ale pokud koupím "Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 26Ah" která se může max. vybít na 50%. Tak teoreticky, s ní na poli nabiji 10x 1300mAh 3S ? Děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 14:42
Hrubě teoreticky ano. 50% VRLA má 156 Wh a 10 ks těch tříčlánků má 144 Wh. Teoreticky se to tam vejde.
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 14:52
K dotazu - je třeba napsat, o jaké kapacitě se bavíme (co je třeba nabíjet).
Na soutěžích F5J třeba přibývá baterek složených z 20x 18650 LiON (4s5p), což je kostička jak nic, ale spolehlivě stačí na víkendovou soutěž, zrovna tak by stačily na odpoledne s racecopterem či nějakou klasikou 3s 2200 atd.
Samozřejmě ale pro sady třeba 6s4000mAh už by byla třeba baterka větší...
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 15:19
macil píše:
Hybridi. :)
HYBRIDI dále dělíme 1) ti s centrálou = autonomous HYBRIDI
2) pak jsou "car dependent" HYBRIDI = ti co u nabíjení sice smrdí a vrčí, ale ne centrálou nýbrž autem
3) 50% HYBRIDI vrčí, až když sledování % vybití auto-baterky začne padat pod "bezpečné startování "(50%)
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 14:06
Momentálně se dají sehnat články z BMW i3. Jedná se o li-ion 60Ah.
Někde jsem je našel na polském webu. Případně je někdo prodával i na mypower.cz za 50€ kus.
Případně sledovat secondlifestorage.com
To jen pro info pokud by někdo měl zájem. Proti lifepo asi budou mít větší kapacitu vzhledem k hmotnosti.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 16:42
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
tomashr píše:
Zrovna včera jsem objednal 30x Panasonic NCR18650PF 2900mAh na 7P4S baterku. To je tak na 12 startů.
