 Předmět příspěvku: servisní konektor JST-XH
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 16:04
Nedaří se mi sehnat XH konektory pro balancování baterek, ale s možností připevnit na panel. Nebo tišťák. Nevím jak ho označují firmy s elektronickými součástkami. Nemáte nějakou radu kde a jak je hledat?
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: servisní konektor JST-XH
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 16:55
Golfista píše:
podle mně takový ani neexistuje (nevyrábí se). nakrimpuj, nebo připájej si tam silnější měděný drátky (bez izolace - jakožto vývody do PCB) a máš vystaráno...
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=277
X7 & MAIA
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 6:35
Mrkni sem https://www.gme.cz/konektory-pro-ploche-kabely třeba něco najdeš.
https://www.gme.cz/konektor-jst-b7b-xh-a-lf-sn-p
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.800-252.1.pdf
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 7:48
A ještě dotaz, dají se krimpovat XH konektory kleštěma na servokonektory?
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 9:59
Můj náhled po odzkoušení - dají, ale blbě:
[ 251.1 KiB | Zobrazeno 1356 krát ]
čelisti jsou moc široké, špatně se tam pak strefuje kablíkem (nebo si to předmačknout mimo kleště) a hlavně zamačknutí není správné. To je vidět na fotce, pacičky na izolaci jsou v oblasti hrany mezi dvěma zónami lisování a pak to dopadne takhle (konec izolace je oškubaný mými zuby, to neudělaly kleště :mrgreen: ).
Platí to pro kleště HT220D, které mám na servokonektory.
JST dělám s těmi které na to jsou určené - https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-j ... -tool.html , mají pro JST optimálně široké čelisti.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 17:16
Servisní konektory JST-XH prodává i v menším množství Conrad v Praze (do plošného spoje přímé)
stiftleiste gerade RM2.5
4-čl. 620-640-17
5-čl. 624-459-12
6-čl. 623-657-10
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 5:26
U Conrada CZ jsem našel jen toto (a vyšší počty pinů) - https://www.conrad.cz/zasuvkovy-konekto ... ks.k554143
Ta uvedená čísla jsem na conrad.cz nenašel :?
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 18:15
Omlouvám se, posílám data z faktury.
Pinová lišta rovná JST B5B-XH-A 5 pol 800921 obj.č.741229 10,74 Kč/ks
B6B-XH-A 6 pol 800194 741249 12,40
B7B-XH-A 7 pol 801136 741274 12,40
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 20:57
Tak tyhle s kolíky jsou zcela běžně k sehnání (za zlomek Conrádovské ceny); mně spíš zaujaly ty s dutinkami do PCB.
Otázka ovšem je jaké vlastně Golfista potřebuje :-)
A stejně k nim bude potřebovat plošňáček aby to měl za co přišroubovat...
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 17:10
Nejspíš si objednám tyhle: https://www.ebay.com/itm/10-Sets-DIY-2- ... 1438.l2649
Půjde to krimpovat kleštěma, co si sem vkládal odkaz?
Ale pro teď jsem to vyřešil nějak takhle:
Stačí vložit distanční podložky, podle síly stěny a je to.
[ 64.39 KiB | Zobrazeno 841 krát ]
[ 44.61 KiB | Zobrazeno 841 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 5:10
Půjde to:
jyrry píše:
... JST dělám s těmi které na to jsou určené - https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-j ... -tool.html , mají pro JST optimálně široké čelisti.
A jdou s nimi i tyhle:
[ 67.03 KiB | Zobrazeno 777 krát ]
