pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 12:18 |
JosefSvejk píše: Přikláním se k názoru cora, hliník se fakt pájet nedá bez použití "speciální" technologie. A crystal 505 není páječka, ale pájka (cín).
pak je to tedy jasný, já jsem ta vyjímka, co potvrzuje pravidlo. pokud tedy nemám nějakou spešl kalafunu, nebo spešl pájku, to netuším. Příloha:
P1170884.JPG [ 60.37 KiB | Zobrazeno 1512 krát ]
JosefSvejk
Napsal: čtv 27.04.2017 12:48 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jak už bylo psáno výše, kontakty lipolek nemusí být nutně z hliníku. Už jsem dlouho žádnou baterku nekuchal, ale ty starší mívaly hliníkovou jen jednu elektrodu a ta byla upravena nabodovaným "pájitelným" plíškem. Pravděpodobně nepájíš přímo na hliník.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 12:53 |
JosefSvejk píše: Pravděpodobně nepájíš přímo na hliník. poznal bych to magnetem? PS: magnet se mi nelepí ani k jednomu z kontaktu.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 13:01 |
JosefSvejk píše: ty starší mívaly hliníkovou jen jednu elektrodu a ta byla upravena nabodovaným "pájitelným" plíškem. no však to je ono, ten plíšek se mi při rozborce baterky vždy utrhnul a zustal na druhé baterii s kovovým plíškem---už ho cíleně trhám od toho nabodování, no a pak ten zbytek pájím jak jsem popsal.
JosefSvejk
Napsal: čtv 27.04.2017 13:04 |
Magnetem to nepoznáš, žádná elektroda nejspíš nebude z magnetického kovu (např. oceli).
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 13:21 |
ok, natočil jsem krátké video, nechápu, prostě to pájet jde.
Naposledy upravil pepin dne čtv 27.04.2017 13:27, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: čtv 27.04.2017 13:54 |
Tak jsi šikovnej . Pokud to je hliník, tak se ti asi daří seškrábat tou smyčkou oxid hliníku, kalafuna zamezí dalšímu zoxidování. Takhle "razantně" jsem to nikdy nezkoušel, proto jsem asi nebyl úspěšný.
twint
tak si pucim od taty trafopajku a zkusim to. vidim ze prehrivani fakt neresils a vypada to v pohode. za pokus to stoji
_________________ HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo 3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
JosefSvejk
Napsal: čtv 27.04.2017 14:02 |
Ještě mě napadá jedna teorie. Měď se docela ochotně rozpouští v horkém cínu (proto měděná smyčka tak rychle ubývá) a tou rozpuštěnou mědí ty napřed hliník pomědíš a potom na tu vrstvičku pájíš.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 14:08 |
JosefSvejk píše: Pokud to je hliník, tak se ti asi daří seškrábat tou smyčkou oxid hliníku, kalafuna zamezí dalšímu zoxidování. když to píšeš ty, tak to bude asi pravda musí se ale opravdu tím hrotem po tom plíšku rychle šmrdlat, jinak to nefunguje a je lepší si ty pásky nejdřív předcínovat, než se ta sada sesadí a články pájí k sobě. k tomu chlazení--už jsem pájel i článek, kde se mi ten plíšek uthnul hned u pytlíku, tak jsem kousek pytlíku odříznul nožem a plíšek pocínoval v podstatě jen v hraně--ten obal lipolky to pájení bez chlazení zvládnul taky bez nějakého náznaku, že by se škvařil, nebo tak něco.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 14:12 |
JosefSvejk píše: Ještě mě napadá jedna teorie. Měď se docela ochotně rozpouští v horkém cínu (proto měděná smyčka tak rychle ubývá) a tou rozpuštěnou mědí ty napřed hliník pomědíš a potom na tu vrstvičku pájíš. muže bejt, já to psal hned na začátku---šmrdlat obyčejným měděným drátkem a nejlépe novým, mám tady i ty spešl očka s nějakým tím spešl kovem co neubejvá--tím to nejde, v každém případě cín se na ten kontakt chytí pouze tam, kde jsem šmrdlal tím očkem, nikdy se nerozleje do stran a možná to obroušení --zdrsnění plíšku smirkem pak trochu funguje jako pilník proti tomu měděnému očku.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 15:34 |
tak jsem ještě zkoušel přiletovat stejným zpusobem kousek drátku na eloxovaný hliníkový plech a jde to taky, zkoušel jsem ten plíšek ohnout jestli cín neodskočí--drží, drátek jsem přetrhnul, taky drží. Příloha:
P1170887.JPG [ 65.65 KiB | Zobrazeno 1422 krát ]
P1170888.JPG [ 63.83 KiB | Zobrazeno 1422 krát ]
Lark
Napsal: čtv 27.04.2017 16:31 |
To snad nemyslíš vážně? Nejspíš to nebude skutečný elox, protože ten je jako sklovina a navíc je nevodivý. Když takhle ohneš eloxovaný plech, tak ten elox popraská a poznáš ho i rýpnutím jehlou. Je to jako rytí do skla.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 16:59 |
Lark píše: To snad nemyslíš vážně? Nejspíš to nebude skutečný elox, protože ten je jako sklovina a navíc je nevodivý. Když takhle ohneš eloxovaný plech, tak ten elox popraská a poznáš ho i rýpnutím jehlou. Je to jako rytí do skla. máš pravdu, nebyl to skutečný elox,byl to neskutečný elox--opravdu to bylo bláto pohledově podobné eloxu--odstřižek nějakého dekoračního plechu . skutečný elox jsem musel nejdřív odrýpnout špičkou nože a dostat se na hliník--kousek konzole z ikea. při pájení už bylo ale takový chladič nutné ohřívat horkovzduškou Příloha:
P1170889.JPG [ 68.37 KiB | Zobrazeno 1398 krát ]
P1170891.JPG [ 86.44 KiB | Zobrazeno 1398 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
